- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Automation Suite admite High Availability Add-on (HAA) instalado en el mismo clúster o en máquinas externas.
Debe configurar HAA para habilitar la configuración de alta disponibilidad real para la configuración multinodo. Para ello, puede proporcionar la licencia HAA al instalador o instalar HAA en las máquinas externas y dar las configuraciones HAA al instalador.
Configuración de Redis High Availability Add-on en el clúster
En una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad, la alta disponibilidad (HA) está habilitada de manera predeterminada. Sin embargo, la caché en memoria basada en Redis utilizada por los servicios del clúster se ejecuta en un único nodo y representa un único punto de fallo. Por lo tanto, si no has adquirido una licencia de High Availability Add-on (HAA), un fallo en el nodo de caché o el reinicio dará lugar a un tiempo de inactividad para todo el clúster. Para evitar este tipo de incidente, puedes adquirir HAA, que permite la implementación de producción redundante y multinodo de alta disponibilidad de la caché.
Todas las instalaciones incluyen el software HAA con una licencia de nodo único. Esta licencia es gratuita, no es necesario comprarla.
Si desea habilitar el complemento de alta disponibilidad (HAA) en varios nodos, es necesario adquirir una licencia de HAA. De este modo, se implementará una alta disponibilidad total para el clúster en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
El complemento de alta disponibilidad se basa en la tecnología Redis.
Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:
- Adquiera una licencia de complemento de alta disponibilidad (HAA). Ponte en contacto con UiPath® para obtener más información.
- Actualice los siguientes campos en el archivo
cluster_config.json:fabric.redis.license: introduce la licencia HAA convertida en una única cadena base64. Debes codificar la clave de licencia completa en base64, incluido el texto-----LICENSE START----- and -----LICENSE END-----. En bash, puedes hacerlo utilizando el siguiente comando:echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0echo '-----LICENSE START-----<license_key_here>-----LICENSE END-----' | base64 -w0fabric.redis.ha: utilicetruepara habilitar HAA y asegúrese también de configurar el parámetrofabric.redis.license. Esto habilita la replicación de la base de datos HAA y aumenta el número de pods HAA a 3. De manera predeterminada,fabric.redis.haestá establecido enfalse.Nota:Si
redis.haestá habilitado,redis.licensenecesita establecerse en una licencia que admita más de dos comparticiones."fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string. } }"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": "Base64String" // Replace Base64String with the encoded full license string. } }
- Vuelva a ejecutar el instalador de Fabric:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement
Actualizar la licencia de Redis
Para actualizar la licencia de Redis, siga estos pasos:
Configura el acceso a kubectl y ArgoCD:
- Habilite el acceso a kubectl en el nodo principal. Consulta Habilitar kubectl para obtener instrucciones.
- Habilita el acceso a ArgoCD. Consulta Acceder a ArgoCD para obtener instrucciones.
Comprobar el estado actual de la licencia:
Para comprobar el estado de la licencia actual, ejecute el siguiente comando de Shell:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jq- Los clústeres implementados después de la fecha de vencimiento de la licencia incluida en el instalador mostrarán la licencia de prueba de 4 fragmentos que vence en 30 días, como en el siguiente ejemplo:
- Los clústeres que ya se estaban ejecutando cuando la licencia caducó, mostrarán el siguiente estado:
Actualizar la licencia existente:
Para actualizar la licencia existente, ejecute el siguiente comando de Shell:
kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd \ --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/source/helm/parameters/-","value":{"name": "global.redis.license", "value": "<LICENSE_KEY_IN_BASE64>"}}]' -
Para ver si se aplicó el cambio, accede a ArgoCD. Consulta Acceder a ArgoCD para obtener instrucciones.
Si la aplicación del instalador de fábrica parece no estar sincronizada y el proceso de sincronización no se activó automáticamente, selecciona el botón Sincronizar tú mismo. Esto puede ocurrir si utilizas una versión anterior de Automation Suite.
Nota:Se produce un pequeño retardo entre el momento en que la UI de Argo CD muestra la aplicación sincronizada y el momento en el que el operador de Redis aplica la licencia nueva.
Para ver los registros del operador de Redis cuando intenta aplicar la licencia, ejecute el siguiente comando:
kubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep licensekubectl logs -n redis-system --since=300s -l name=redis-enterprise-operator -c redis-enterprise-operator --tail=-1 | grep license -
Si intenta aplicar una licencia caducada o ejecuta el instalador con una licencia caducada, obtendrá el siguiente resultado:
Para actualizar la licencia de Redis utilizada por los instaladores más antiguos antes de ejecutarlos, actualice la clave
fabric.redis.licenseen el<installer_folder>/defaults.json:
Comprueba que se aplica la nueva licencia:
Para comprobar si se ha aplicado la licencia nueva, ejecute el siguiente comando de Shell:
kubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqkubectl get rec -n redis-system redis-cluster -o jsonpath='{.status.licenseStatus}' | jqEn la siguiente imagen puede ver que el clúster de Redis cambió de la licencia de prueba de 30 días a una licencia de un fragmento de 10 años.
Configuración de High Availability Add-on externo
Al optar por una configuración activa/activa de Automation Suite, es obligatorio un High Availability Add-on alojado en el clúster externo. En todas las demás situaciones, es opcional.
Para configurar High Availability Add-on, debes actualizar los siguientes parámetros en el archivo cluster_config.json :
| Parámetro | Descripción |
| Proporciona el FQDN del servidor de High Availability Add-on (HAA). |
| Proporciona la contraseña para conectarse al servidor HAA. |
| Proporciona el puerto para el servidor HAA. |
fabric.redis.tls | Habilita el protocolo TLS. De forma predeterminada, TLS está habilitado. Si se requiere un certificado cuando TLS está habilitado, asegúrate de proporcionarlo a través del marcador |
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "redis_fqdn",
"password": "credential_to_connect_redis",
"port": 6380,
"tls": true,
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true,
