Completar la actualización
Complete una actualización de Automation Suite actualizando cluster_config.json para hacer referencia a las bases de datos clonadas y aplicando los pasos de configuración restantes.
Para completar la actualización, sigue los siguientes pasos:
  1. Edita el archivo cluster_config.json para que apunte a las bases de datos clonadas y, de forma opcional, a los depósitos clonados.
  2. Si instalaste Automation Suite en un entorno sin conexión y actualizaste de 2023.4 o anteriores a 2023.10 o posterior, añade install_type: offline al archivo cluster_config.json.
  3. Ejecuta el instalador de servicios en el clúster de destino:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement
  4. Actualiza los certificados después de la instalación. Para obtener más información, consulta Gestionar los certificados.
  5. Iniciar las habilidades:
    • sincronizar las habilidades:
      ./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync [skill_ids]
    • comprobar el estado de las habilidades:
      ./configureUiPathAS.sh aicenter skill status [skill_ids]
      El comando puede mostrar cualquiera de los siguientes estados:
      • InProgess: la implementación de habilidades está en curso.
      • Failed: la implementación de habilidades ha fallado.
      • OutOfSync: la habilidad está disponible en la base de datos; sin embargo, aún no se ha implementado.
      • Available: las habilidades están implementadas y disponibles para su uso.
  6. Validar que el clúster de destino funcione como se espera.
    uipathctl health check
  7. Comprueba el estado de tu nuevo clúster de Automation Suite relacionado con los datos, la conectividad, los robots y el flujo de trabajo.
  8. Aplicable solo si sigues la actualización en paralelo (clúster de destino de tamaño idéntico): puedes actualizar opcionalmente el FQDN del clúster de destino para que sea el mismo que el FQDN del clúster de origen. Como alternativa, puedes utilizar un nuevo FQDN.
    Nota:
    Cambiar el FQDN también requiere nuevos certificados de servidor. Si hay un nuevo certificado disponible, tienes dos opciones:
    • Continúa con los nuevos certificados autofirmados configurados por el instalador automáticamente.
    • Detenga la instalación y traiga un nuevo certificado. Puedes configurar el certificado a través del campo server_certificate en cluster_config.json.
    Si sigues la actualización en paralelo (inicio de nodo único), la actualización de FQDN debería producirse después de que se amplíe el clúster de destino.
  9. De forma opcional, si tienes alguna incidencia relacionada con las vulnerabilidades de imagen o consumo de almacenamiento, elimina las imágenes del instalador antiguo.
  10. Habilita la copia de seguridad en el destino del clúster.
