Configurar la autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining
Referencia para configurar la autenticación Kerberos con la autenticación MSSQL básica para Process Mining en Automation Suite.
Nota:
Cuando realizas una nueva instalación y quieres utilizar la autenticación Kerberos, se recomienda encarecidamente configurar la seguridad de la aplicación de proceso como single_account. Para obtener más información, consulta Configurar la seguridad de la aplicación de proceso.
Cuando deseas utilizar la autenticación Kerberos para iniciar sesión en Automation Suite y utilizar la autenticación MSSQL básica para Process Mining, debes añadir lo siguiente en la sección processmining en el archivo cluster_config.json.
"kerberos_auth_config": {
      "enabled": false
      "enabled": false
Ejemplo de autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL para Process Mining​
El siguiente código muestra una sección processmining de ejemplo con autenticación Kerberos con autenticación básica de MSSQL y PostgreSQL para Process Mining.
"processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "warehouse": {
          "sql_connection_str": "Server=tcp:servername.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=<your-password>;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
          "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
"processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "airflow": {
    "warehouse": {
Ejemplo de autenticación Kerberos con MSSQL básico para Process Mining​
El siguiente código muestra una sección de ejemplo processmining con autenticación Kerberos con autenticación MSSQL básica para Process Mining.
 "processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://username%servername.database.windows.net:<your-password>@servername.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
    "warehouse": {
 "processmining": {
    "enabled": true,
      "enabled": false
    "warehouse": {
¿Necesita ayuda? Soporte
