- Información general
- Glosario
- Productos de Automation Suite
- Arquitectura multinodo y consideración de diseño
- Enlaces rápidos
- Basic architecture considerations
- Preguntas y respuestas: Disaster Recovery
- Comparación de características de implementación cruzada
- Seguridad y cumplimiento
- Visión general de los certificados
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo/pasivo?
R: Sí.
P: ¿Puedo implementar Automation Suite en modo activo/activo?
R: A partir de la versión 2023.10.3, puedes implementar Automation Suite en modo activo-activo. Sin embargo, solo admitimos Orchestrator en modo activo-activo.
P: ¿Cuántas licencias de HAA necesito para la configuración activa/pasiva?
R: necesitas un total de dos licencias de HAA, una para cada clúster. Cada una de las licencias debe ser para dos fragmentos.
P: ¿Necesito tener licencias de producto adicionales para el clúster pasivo?
R: No, una vez que aplicas las licencias en el clúster principal, están disponibles para su uso también en el clúster secundario.
P: ¿Puedo desactivar el clúster secundario mientras no esté en uso?
R: Sí, en el caso de una configuración activa-pasiva, puedes apagar algunos o todos los nodos en el clúster secundario mientras no esté en uso. En el caso de una configuración Activo-Activo, los nodos de ambos clústeres deben estar en funcionamiento.
P: ¿Puedo instalar productos no compatibles en el clúster secundario?
R: No, no puedes instalar productos que no sean compatibles con el clúster secundario. Si intentas una instalación de este tipo, los productos no se podrán utilizar.
P: ¿Puedo reconstruir el clúster principal mediante el clúster secundario cuando la copia de seguridad no está disponible?
R: No, para reconstruir el clúster principal, necesita una copia de seguridad. Sin embargo, puede volver a crear el clúster secundario utilizando el clúster principal.
P: ¿Puedo implementar un almacén de objetos en el clúster con configuraciones activo-pasivo o activo-activo?
R: No, las implementaciones de varios sitios tienen un requisito estricto para el almacén de objetos externo.
P: ¿Puedo realizar la gestión de clústeres cuando uno de los clústeres de Automation Suite no está disponible o está desactivado?
R: Debes realizar la mayoría de las operaciones, como la actualización de la cadena de conexión de SQL, en ambos clústeres. Por tanto, ambos clústeres deben estar disponibles. Sin embargo, si el clúster no está disponible y debes actualizar una configuración, puedes desvincular los clústeres y operar de forma individual.
P: Si un producto está inactivo en el clúster principal, ¿puedo cambiar el tráfico de ese producto a secundario?
R: Solo se permite la tolerancia a fallos en el sitio. La tolerancia granular en el producto no es compatible en este momento.
P: ¿Puedo elegir no implementar un producto en varios sitios?
R: Debes instalar todos los productos en ambos sitios. No puedes implementar un producto solo en un sitio, excepto para descubrir productos e Insights.
P: ¿Puedo incorporar máquinas heterogéneas en ambos clústeres?
R: Puedes incorporar diferentes configuraciones de máquinas en ambos sitios, siempre que esas máquinas cumplan los requisitos de hardware y software para una instalación de Automation Suite.
P: ¿Puedo incorporar máquinas con especificaciones inferiores al clúster secundario?
R: Sí, puedes elegir implementar una máquina más pequeña o inferior en el clúster secundario. Esto se puede hacer para ahorrar costes cuando Insights, Task Mining, Process Mining y Automation Hub no están instalados.
P: ¿Puedo ejecutar el proceso de entrenamiento en el clúster secundario?
R: Puedes programar el proceso de entrenamiento solo en el clúster principal. Esto significa que la funcionalidad del proceso de entrenamiento no está disponible de forma temporal cuando el clúster principal está inactivo.
P: ¿Puedo utilizar la misma licencia de Automation Suite/producto en ambos sitios?
R: Aunque ambos clústeres son individuales, están configurados para comportarse como una única implementación. Esto significa también que no tienes que proporcionar dos licencias de Redis independientes.
P: ¿Puedo promover el clúster secundario al clúster principal?
R: No, no puedes promover el clúster secundario al clúster principal.
P: ¿Puedo convertir la implementación de varios sitios a una configuración de Automation Suite estándar?
R: No, actualmente no es posible. La única opción es volver a crear la configuración desde una copia de seguridad.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está inactivo de forma temporal?
R: Cuando el clúster principal está temporalmente inactivo, la automatización no está disponible de manera temporal. Debes cambiar el tráfico al clúster secundario siguiendo los pasos que se describen aquí.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente?
R: Cuando el clúster principal está inactivo de forma permanente, la automatización no está disponible temporalmente. Debes cambiar al clúster secundario siguiendo los pasos que se describen aquí y luego, reconstruir el clúster principal desde una copia de seguridad.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está inactivo de forma temporal?
R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Una vez que el clúster secundario esté activo de nuevo, vuelve a aplicar cualquier configuración realizada en el clúster principal al clúster secundario.
P: ¿Qué sucede cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente?
R: Cuando el clúster secundario está inactivo de forma permanente, Automation Suite no se ve afectado. Sin embargo, Disaster Recovery no está disponible. Debes reconstruir el clúster secundario mediante el clúster principal.
P: ¿Qué sucede cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente?
R: Cuando ambos clústeres están inactivos de forma temporal, Automation Suite está inactivo por completo hasta que un sitio esté en línea.
R: Cuando ambos clústeres están inactivos de forma permanente, Automation Suite está inactivo por completo. Para recuperar la configuración, debes restaurar el clúster principal mediante una copia de seguridad y volver a construir el clúster secundario desde el clúster principal.
P: ¿Qué sucede cuando cualquiera de los productos está inactivo en el clúster principal?
R: Cuando cualquiera de los productos está inactivo en el clúster principal, ese producto no está disponible. No se puede cambiar el tráfico solo para ese producto en el clúster secundario. Y viceversa. Solo es posible la tolerancia a fallos en el sitio.
P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal está inactivo y los datos no se replican en el origen de datos secundario?
R: En este caso, se produciría una pérdida de datos. Tu objetivo de punto de recuperación regularía la pérdida de datos. Tu objetivo de punto de recuperación regularía la promoción del origen de datos secundario al principal.
P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos principal vuelve a estar activo tras un breve tiempo de inactividad?
R: Cuando el origen de datos principal vuelve a estar activo tras un breve tiempo de inactividad, debes asegurarte de que, a menos que todos los datos se vuelvan a sincronizar con el origen de datos original, no rediriges el tráfico al clúster principal.
P: ¿Qué sucede cuando ambos orígenes de datos están inactivos?
R: En este caso, debes esperar un tiempo de inactividad completo. Algunas transacciones en tránsito pueden quedar bloqueadas en ese estado para siempre.
P: ¿Qué sucede cuando el origen de datos secundario está inactivo?
R: En este caso, Automation Suite no se ve afectado. Debes asegurarte de que los datos se replican cuando el origen de datos secundario está en línea.
