- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Configurar el servidor NFS externo
- Configuring the cluster snapshot backup
- Configuración adicional
- Restaurar copia de seguridad
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para configurar las copias de seguridad de instantáneas del clúster en Automation Suite, incluidos los requisitos previos de la ubicación de almacenamiento y la gestión de la programación.
Before configuring the cluster, disable any scheduled snapshot. You can re-enable the schedules after the snapshot configuration.
Prerrequisitos:
- Asegúrate de configurar la ubicación de almacenamiento de instantáneas.
Para configurar la instantánea del clúster, sigue los siguientes pasos:
- Inicie sesión en cualquiera de los nodos del servidor.
- Ejecuta el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ./configureUiPathAS.sh snapshot config -i cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer ./configureUiPathAS.sh snapshot config -i cluster_config.json
Para ver los indicadores disponibles, añade -h al comando anterior.
La siguiente tabla enumera los indicadores disponibles y su uso:
| Banderas de configuración | Descripción | Cuando usarlo | Valor predeterminado |
-i, --input (obligatorio) | Restaurar archivo de entrada | Restaurar copia de seguridad | N/D |
-s, --schedule (opcional) | Proporcione una expresión cron para configurar una programación de instantáneas. Haz clic aquí para experimentar con expresiones cron. | Solo para la copia de seguridad de instantáneas | */45 * * * *, lo que significa que se realiza una instantánea cada 45 minutos. Por ejemplo, el valor 0 0 * * 2 desencadena una copia de seguridad de instantáneas cada martes a las 00:00 horas. |
-r, --retention (opcional) | Proporcione el número de horas que se deben retener la instantánea. | Solo para la copia de seguridad de la instantánea. | 168 h (siete días) |
-t, --target (obligatorio) | Proporcione el tipo de destino utilizado para almacenar la copia de seguridad de la instantánea. | Copia de seguridad de instantánea Restaurar la copia de seguridad | NFS, que es el tipo compatible. |
-e, --endpoint (obligatorio) | Proporciona el FQDN o la dirección IP de la ubicación de almacenamiento de la instantánea. Por ejemplo, mynfs.mycompany.com o 192.23.222.81. | Copia de seguridad de instantánea Restaurar la copia de seguridad | N/D |
-l, --location (obligatorio) | Proporciona la ubicación o ruta de la ubicación de almacenamiento de instantáneas. | Copia de seguridad de instantánea Restaurar la copia de seguridad | N/D |
-p, --prefix (opcional) | Proporciona una cadena para prefijar todas las copias de seguridad de instantáneas programadas. La cadena proporcionada debe estar en minúsculas. | N/D | schedule |
-h, --help | Muestra instrucciones de ayuda. | N/D | N/D |
-d, --debug | Para ejecutar en modo de depuración (debug). | N/D | N/D |
Ejemplo
./configureUiPathAS.sh snapshot config -s "*/45 * * * *" -r "48h" -t nfs -e 192.168.10.5 -l "/asbackup" --prefix "schedule"
Cualquier expresión cron proporcionada como parte del parámetro --schedule coincide con la hora del nodo del clúster. Te recomendamos que sincronices la expresión cron con la copia de seguridad programada de tus almacenes de datos externos (como la base de datos SQL y el almacén de objetos).
Automation Suite solo almacena la instantánea de la que se ha realizado una copia de seguridad durante la política de retención definida. Si tu política de retención tiene una duración más corta, puedes perder instantáneas esenciales una vez que se aplique la política de retención. Del mismo modo, si la política de retención tiene una duración más larga, se almacenan más instantáneas, lo que puede ocupar espacio en el servidor NFS.
Considera cuidadosamente la configuración de la programación. Tomar instantáneas a intervalos pequeños (por ejemplo, 30 minutos) implica operaciones de copia de seguridad frecuentes, lo que te obliga a almacenar los últimos datos de 30 minutos. Del mismo modo, tomar instantáneas una vez a la semana puede causar la pérdida de datos, si se produce un desastre mucho más tarde que la copia de seguridad anterior. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente la sincronización de la programación de copias de seguridad y la duración de la retención con tus requisitos de objetivo de punto de recuperación (RPO).
Enabling the snapshot backup
Para habilitar una copia de seguridad programada de la instantánea del clúster, sigue los siguientes pasos:
- Habilitar la copia de seguridad instantánea:
./configureUiPathAS.sh snapshot backup enable./configureUiPathAS.sh snapshot backup enable
- Si el prefijo de la nueva instantánea ya lo utiliza una instantánea existente, se produce un error. Para evitar el error, deshabilita dicha instantánea y vuelve a ejecutar el comando del paso 2.
- Si la copia de seguridad programada falló debido al tiempo de espera y recibiste una notificación de alerta, vuelve a ejecutar el comando del paso 2 con la marca adicional
--csi-snapshot-timeout 3hpara aumentar el tiempo de espera a 3 horas.
Disabling the snapshot backup
Para deshabilitar la copia de seguridad periódica de una instantánea de clúster:
./configureUiPathAS.sh snapshot backup disable./configureUiPathAS.sh snapshot backup disable
Espere un error si la copia de seguridad que desea deshabilitar no está habilitada.
On-demand snapshot backup
Para crear una copia de seguridad basada en una instantánea, sigue los siguientes pasos:
- Crear la copia de seguridad:
./configureUiPathAS.sh snapshot backup create <backup name>./configureUiPathAS.sh snapshot backup create <backup name>
Sustituye <backup name> por un nombre único que quieras asignar a la copia de seguridad.
El desencadenador de instantánea es una operación asíncrona. Sin embargo, puedes agregar el marcador -wait para esperar hasta que se complete la copia de seguridad de la instantánea.
./configureUiPathAS.sh snapshot backup create <backup name> --wait
- Your retention policy does not delete on-demand snapshot backups. To avoid unnecessary storage consumption, delete on-demand backups manually.
- Si la copia de seguridad falló debido al tiempo de espera, vuelve a ejecutar el comando del paso 2 con la marca adicional
Listing existing snapshots
Para ver las copias de seguridad existentes y sus estados:
./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot listSe muestra una lista de todas las instantáneas del clúster (a petición y programadas) con sus estados, horas de creación y horas de vencimiento:
./configureUiPathAS.sh snapshot list NAME STATUS CREATION EXPIRATION manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC./configureUiPathAS.sh snapshot list NAME STATUS CREATION EXPIRATION manualbackup1 Completed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC manualbackup2 PartiallyFailed 2022-09-13 09:19:50 +0000 UTC 2023-09-13 09:19:50 +0000 UTC
Eliminar una copia de seguridad
Deleting a backup includes deleting the cluster metadata and the volume data from the backup storage server. This operation is irreversible.
Para eliminar las copias de seguridad de instantáneas del servidor de copias de seguridad, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh snapshot delete -h
Delete the snapshot backup
Usage:
configureUiPathAS.sh snapshot delete (name | --all) [flags]
Flags:
-a, --all Delete all the snapshots
-f, --force Forcibly delete the snapshot without confirmation
-h, --help help for delete
Usage:
Flags:
Ejemplos
Eliminar una instantánea especificada
Este comando elimina la instantánea especificada después de recibir su confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete <snapshot name>
Sustituye <snapshot name> por el nombre de la copia de seguridad que quieres eliminar.
Eliminar silenciosamente una instantánea especificada
Este comando elimina la instantánea sin pedirle confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete <snapshot name> --force
Sustituye <snapshot name> por el nombre de la copia de seguridad que quieres eliminar de forma silenciosa.
Eliminar todas las instantáneas
Este comando elimina todas las instantáneas después de recibir su confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete --all
Eliminar silenciosamente todas las instantáneas
Este comando elimina todas las instantáneas existentes sin pedirle confirmación.
./configureUiPathAS.sh snapshot delete --all --force
