- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP Marketplace
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP Marketplace
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP Marketplace
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Requisitos previos y pasos de preparación necesarios antes de implementar Automation Suite a través de GCP Marketplace.
Actualmente puedes utilizar la oferta de GCP Marketplace solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Antes de realizar una implementación de Automation Suite GCP, debes asegurarte de cumplir los requisitos y planificar en consecuencia.
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Por defecto, GCP solo admite la última versión de RHEL 8. Además, realiza actualizaciones automáticas que pueden llevar a una actualización menor de la versión del sistema operativo. Como consecuencia, puedes quedarte fuera de las versiones de SO de Automation Suite soportadas. Para mitigar esto, recomendamos utilizar una imagen personalizada.
Requisitos previos
Requisitos de la API
Debe tener acceso a un proyecto de GCP con la cuenta de servicio predeterminada habilitada.
Este proyecto debe tener habilitadas las siguientes API, y usted debe tener permisos para todas las operaciones que estas implican:
- Compute Engine API
- Cloud DNS API
- Cloud SQL Admin API
- Secret Manager API
- Cloud Resource Manager API
- Service Networking API
- API de gestión de identidad y acceso (IAM)
Para habilitar una API, siga estos pasos:
Busque la API en la barra de búsqueda superior.
En la página API de Compute Engine , selecciona Habilitar.
Permisos
La cuenta de servicio responsable de la implementación debe tener los siguientes permisos:
- Compute Network Admin : para implementaciones de recursos y peering entre SQL y la VPC. Conexión de VPC privada.
- Administrador de Cloud SQL : crea una instancia de SQL, asocia la IP.
- Administrador de recursos informáticos : implementa recursos informáticos.
- Administrador de IAM del proyecto : crear política de IAM.
- Administrador de DNS : crea una zona DNS.
- Usuario de cuenta de servicio : el permiso
.runAses necesario para permitir que los scripts de instalación utilicen la identidad de la máquina virtual. - Administrador de cuenta de servicio : crea una cuenta de servicio.
Cuotas
La implementación aprovisiona un número configurable de máquinas virtuales con tipos que se pueden configurar. Además, las plantillas también implementan las máquinas virtuales necesarias para el tráfico de registro de nodos. Estas máquinas virtuales tienen un tipo de instancia fijo.
Cada proyecto tiene una cuota de número de núcleos que cualquiera puede aprovisionar para una región específica.
Si los requisitos de implementación implican que esta cuota se supere, la implementación fallará. Para evitarlo, asegúrese de tener suficiente espacio en la cuota para su implementación de Automation Suite.
Disponibilidad de la región de la familia de VM
Asegúrese de que la disponibilidad de la región de la familia de máquinas virtuales se ajusta a sus necesidades.
Puede comprobar qué instancias de máquinas virtuales están disponibles en una región en Regiones y zonas.
(Opcional) Requisitos de GPU
Se recomiendan los nodos con soporte de GPU cuando se utiliza el AI Center.
Asegúrate de que la GPU que deseas utilizar y la región en la que estás implementando satisfacen estas restricciones y que el tipo de instancia para los nodos GPU admite una GPU. Como se indica en la documentación de GCP, las GPU actualmente solo son compatibles con los tipos de máquina N1 de propósito general o A2 optimizada para aceleradores.
