- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar bases de datos SQL
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar los discos
- Paso 8: configurar el kernel y la configuración en el nivel del sistema operativo
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
Requisitos de red
Automation Suite no admite el protocolo de Internet IPv6.
No admitimos firewall. El instalador de Automation Suite deshabilita automáticamente FireWalld durante la instalación; asegúrese de que también permanezca en estado deshabilitado después de la instalación.
Automation Suite establece reglas de la tabla IP predeterminadas en las máquinas host para la comunicación entre nodos necesaria. No admitimos reglas de la tabla IP personalizadas, como las configuradas a través de Firewalld, ya que pueden entrar en conflicto con las reglas de la tabla IP configuradas por Automation Suite. Sin embargo, puedes aplicar reglas de firewall adicionales en la red.
Recomendamos habilitar las aplicaciones de firewall en la puerta de enlace de la red, pero no entre clústeres.
Esta página enumera los dominios utilizados por los diversos productos, componentes e integraciones de UiPath® en una implementación en línea. El tráfico debe permitirse desde y hasta estos dominios. De no ser así, el funcionamiento de Automation Suite podría no ser adecuado.
Añade a tu lista de permitidos los puntos de conexión y puertos de los productos y servicios de UiPath® que utilices. Por ejemplo, si no dispone de AI Center, no es necesario que añadas a tu lista de permitidos los dominios correspondientes.
Para garantizar la estabilidad del clúster, tu entorno debe cumplir los siguientes requisitos:
- El tiempo de ida y vuelta (RTT) entre los nodos debe ser mínimo (<10 ms RTT);
- Es necesario cumplir los requisitos de alta disponibilidad.
- Acceda a
https://download.uipath.com
para descargar los archivos de instalación y la configuración necesarios. Aquí se descarga el script del instalador. - Si quiere descargar metadatos e imágenes de contenedores, visite:
https://register-data.uipath.com
https://registry.uipath.com
Las URL anteriores son necesarias durante la instalación, para añadir nuevos nodos a un clúster existente, para actualizar a una versión más reciente y para la sincronización de aplicaciones utilizando ArogCD. Estas URL también pueden ser necesarias durante el tiempo de ejecución para que Kubernetes pueda extraer la imagen.
- En caso de necesitar herramientas de soporte, como las de generación de paquetes de soporte o las de diagnóstico, visite:
https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
- Si quiere instalar Kubernetes o RKE2, visite:
https://rpm.rancher.io
- Para enviar telemetría empresarial a UiPath®:
https://dc.services.visualstudio.com
Esto solo es necesario si optas por enviar datos de telemetría a UiPath®.
Portal de Automation Suite
- Para la integración de Active Directory:
https://login.microsoftonline.com/*
- (Opcional) Para información sobre la aplicación:
https://dc.services.visualstudio.com/*
Identidad
- Para la integración de Azure Active Directory:
https://graph.microsoft.com/*
- Para la conexión de SQL: la conexión que utilice, posiblemente a través de un proceso.
- Para la conexión de Redis: el número de puerto y la contraseña que se generan durante la propia implementación de Redis.
- Kerberos: puerto
88
- Puntos de conexión de LDAP: puerto
389
- DNS para la búsqueda de controladores de dominio: puerto
53
- Kerberos: puerto
- Para la autenticación SAML: los puntos de conexión SAML, tal como se configuraron para Automation Suite
- Para las notificaciones del sistema por correo electrónico: servidor y puerto SMTP, tal como se configuraron para Automation Suite
- Para la validación del certificado en conexión, si es necesario descargar alguna CRL: el punto de conexión determinado por el certificado
Webhooks
- Puntos de conexión Webhook de HTTP o HTTPS, tal como los definieron los usuarios en la definición de los webhooks de Orchestrator
Gestión de organización
- Para la integración de Ceph: la conexión se genera durante la configuración de la infraestructura
Auditoría
Licencia
- Para la activación, actualización y cualquier otra operación en línea relativa a las licencias:
https://activate.uipath.com/
- Llamadas HTTP(S) a través del conector de Webhook
- Llamadas HTTP(S) a Xray for Jira (local o en la nube), ServiceNow, y AzureDevOps
- Los modelos y metadatos OOB se obtienen de nuestro repositorio en GitHub. Los propios modelos se descargan de nuestra cuenta de almacenamiento. Las siguientes URL no pueden bloquearse mientras el programador de OOB esté ejecutándose. Tampoco las últimas tres URL, que son necesarias en el tiempo de ejecución. Por tanto, confirme que tiene acceso a lo siguiente:
- Las siguientes URL son necesarias para que los metadatos OBB puedan obtener nuevos modelos que se añadan:
https://github.com
https://raw.githubusercontent.com
https://api.github.com
https://uipath.blob.core.windows.net
es necesaria para clonar los nuevos modelos descargados.- Las siguientes URL son necesarias durante el tiempo de ejecución para la implementación de técnicas, y durante el proceso de formación para la descarga de dependencias:
- Índice de paquetes de Python:
http://pypi.python.org/
yhttp://pypi.org/
- Cualquier dominio público alojado en el sistema Pip de Python, según paquete modelo y las bibliotecas necesarias de Python en
requirements.txt
https://du-meters.uipath.com
Nota:Esta URL solo es necesaria cuando AI Center está conectado a un Orchestrator externo.
https://du.uipath.com
- Para OCR:
- El punto final de UiPathDocumentOCR aplicable para su región
- OCR de Microsoft (opcional): el punto de conexión aplicable para tu región
- OCR de Google (opcional):
https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
- Para la extracción de datos: el punto final de FormExtractor aplicable para su región
- Para descargar clientes de escritorio:
https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe
(EXE) yhttps://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi
(MSI) - Para la conexión de SQL: la conexión que utilice, posiblemente a través de un proceso.
- Para la conexión de RabbitMQ: la conexión se genera durante la configuración de la infraestructura
smtp.sendgrid.net
(o cualquier servidor SMTP configurado)- Cualquier bloqueo en los puertos debe justificarse.
- Cualquier certificado TLS o SSL asociado al servidor SMTP debe poder verificarse sin necesidad de obtener CRL fuera de su entorno sin conexión.
https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Si utiliza la infraestructura de Azure, debe permitir los espejos Yum de RHEL para Azure enumerados en esta sección.
Estas URL son únicamente aplicables a Azure. Si utiliza cualquier otro proveedor de servicios de nube (CSP), las URL serán diferentes.
http://rhui-1.microsoft.com
http://rhui-2.microsoft.com
http://rhui-3.microsoft.com
Para que los usuarios puedan acceder a la documentación oficial de UiPath® para Automation Suite y el resto de productos, se deben aportar las URL específicas para dicha documentación. Si quieres acceder a la lista completa, consulta la URL del sitio web de documentación de UiPath®.
