Arquitectura de implementación de GCP
Descripción general de la arquitectura de implementación de GCP para Automation Suite, incluidos los componentes de red virtual y el diseño de la infraestructura.
Importante:
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Diagrama de arquitectura​
Componentes​
  • Red virtual
    • Subred donde residen todos los nodos.
    • Puerta de enlace NAT para la conectividad saliente (un recurso Cloud Nat conectado a un router en la nube).
    • Reglas de firewall para proteger el tráfico de la subred.
  • Se necesita una zona privada DNS para la instalación. Para obtener más información, consulta la sección Limitaciones conocidas .
  • 4 Grupos de instancias administradas. Puedes elegir el tipo de instancia para los nodos de servidor, agente, agente de GPU y robots de Automation Suite. Asegúrate de cumplir los requisitos de hardware para cada tipo de nodo. Cada máquina virtual tiene un sistema operativo de 128 GB y un disco de estado y binarios de clúster de 256 GB. Los nodos de servidor tienen dos discos adicionales: un disco de datos de 512 GB y un disco de 512 GB utilizado para el almacén de objetos.
    • Nodos de servidor (plano de control del clúster). Los nodos de servidor también ejecutan cargas de trabajo.
    • Nodos agente. Diseñados para ejecutar únicamente cargas de trabajo (no tienen servicios de plano de control). Si el número de nodos agente deseados es 0, se crea un grupo de instancias gestionadas vacío.
    • Nodos GPU. Nodos que se utilizan específicamente para los modelos ML con tarjetas de vídeo. Si el número de nodos GPU deseados es 0, no se crea ningún grupo de instancias gestionadas.
    • Nodos de Automation Suite Robots. Diseñado para ejecutar solo cargas de trabajo de robots. Si el número de nodos de Automation Suite Robots deseados es 0, se crea un grupo de instancias administradas vacío. Los nodos de Automation Suite Robots tienen un disco adicional de 32 GB utilizado para el almacenamiento en caché de paquetes de UiPath Robot.
  • Equilibrador de carga público utilizado para equilibrar el tráfico HTTPS del puerto 443 a los nodos.
  • 2 equilibradores de carga internos y un grupo de instancias gestionadas necesarios para reenviar las solicitudes de registro de nodos. Las máquinas virtuales tienen el menor tamaño de instancia posible.
  • El nodo Task Mining se implementa como una máquina virtual independiente. Su tipo de instancia es n2-standard-32.
  • Instancia de Bastion que se utiliza para acceder a los otros nodos. Tiene una IP pública y un SSH habilitado.
  • Una instancia de base de datos PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow de Process Mining. (Recomendado para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o superior)
    • 4 núcleos y 16 GB de RAM
    • Tamaño de disco de 64 GB
    • >=500 IOPS
  • Instancia de base de datos SQL:
    • 8 núcleos y 32 GB de RAM.
    • Tamaño de disco de 1000 GB que puede ampliarse manualmente.
    • El instalador crea las bases de datos.
  • Se implementa una instancia de base de datos SQL secundaria si Process Mining está instalado y el clúster es HA (tiene al menos 3 nodos de servidor):
    • 16 núcleos y 32 GB de RAM
    • Tamaño de disco de 100 GB que puede ampliarse manualmente
    • La base de datos que necesita Process Mining es creada por el instalador
  • Secret Manager se utiliza para almacenar las credenciales autogeneradas para el servidor SQL, la plataforma Automation Suite y la consola ArgoCD.
  • Cuenta de servicio utilizada para las identidades de las máquinas virtuales.
Limitaciones conocidas​
Process Mining​
  • La instalación falla si habilitas Process Mining en un modo de producción multinodo preparado para alta disponibilidad. Asegúrate de no seleccionar Process Mining en el momento de la instalación. Puedes habilitar Process Mining después de la instalación, después de crear la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse . Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
  • Debido al hecho de que un DNS no se puede conectar automáticamente al equilibrador de carga:
    • Los pasos para configurar DNS solo pueden completarse después de la instalación, mientras que son necesarios durante la instalación. La zona DNS privada resuelve este problema y puede eliminarse de forma segura una vez completada la instalación. Como alternativa, para fines de prueba, consulta el Paso 4: configurar el DNS.
  • Google puede actualizar la versión de RHEL sin previo aviso, con lo que las implantaciones de Automation Suite quedarán fuera de soporte. Actualmente, las implantaciones manuales que utilizan imágenes RHEL personalizadas son la única forma de mantener el soporte.
  • Diagrama de arquitectura​
  • Componentes​
  • Limitaciones conocidas​
  • Process Mining​
  • Dns​
  • RHEL​
