Última actualización 15 de may. de 2026
Parámetros de implementación de AWS
Esta página documenta los parámetros de AWS que debes configurar al implementar Automation Suite en AWS.
Importante:
El parámetro Región S3 de alojamiento de plantilla debe coincidir exactamente con la región de AWS en la que intentas implementar. Si la región no coincide, la implementación no se realizará correctamente.
Mantén la configuración predeterminada de los parámetros etiquetados como Nombre del depósito de S3 de inicio rápido, Región del depósito de S3 de inicio rápido y Prefijo de la clave de S3 de inicio rápido. Si se alteran estos parámetros de entrada, la implementación no se realizará correctamente.
Tabla 1: Configuración de la zona de disponibilidad
Etiqueta del parámetro (nombre)
Plantilla
Valor predeterminado
Descripción
Zonas de disponibilidad
  • Nueva VPC
Requires input
Elija hasta tres zonas de disponibilidad para utilizar en las subredes de la VPC.
Número de zonas disponibles
  • Nueva VPC
  • VPC existente
2
Elija el número de zonas de disponibilidad que se utilizarán en la VPC.
Para una nueva VPC, esta debe coincidir con el número que estableciste utilizando el parámetro Zonas de disponibilidad .
Para una VPC existente, puedes establecer dos o tres zonas de disponibilidad.
Deploy Bastion Host
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Implementar un host de Bastion dentro de la subred pública.
Tabla 2: Configuración de red
Plantilla
Descripción
VPC CIDR
  • VPC existente
10.0.0.0/16
Bloque CIDR de VPC. Ejemplo: x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
ID de VPC
  • VPC existente
Requires Input
ID de la VPC existente.
ID de subred pública
  • VPC existente
Blank string
Lista de ID de subred pública donde se implementarán el equilibrador de carga orientado a Internet y el host de Bastion.
ID de subred privada
  • VPC existente
Requires Input
Lista de ID de subred privadas.
Tabla 3: Configuración del nodo de Automation Suite
Plantilla
Descripción
Tipo de instancia del servidor
  • Nueva VPC
  • VPC existente
c5.4xlarge
Elige el tipo de nodo para las instancias de nodo servidor.
Recuento de instancias del servidor
  • Nueva VPC
  • VPC existente
3
Elige el número de nodos para implementar como instancias de nodo de servidor.
Tipo de instancia de agente
  • Nueva VPC
  • VPC existente
c5.4xlarge
Elige el tipo de nodo para las instancias de nodo agente.
Recuento de instancias de agente
  • Nueva VPC
  • VPC existente
1
Elige el número de nodos que se implementarán como instancias de nodo agente.
Tipo de instancia de agente de GPU
  • Nueva VPC
  • VPC existente
p3.2xlarge
Elige el tipo de nodo para la instancia de nodo del agente de GPU.
Tipo de instancia del agente de Task Mining
  • Nueva VPC
  • VPC existente
c4.8xlarge
Elige el tipo de nodo para la instancia de nodo del agente de Task Mining.
Tipo de instancia de agente AS Robots
  • Nueva VPC
  • VPC existente
c5a.4xlarge
Elige el tipo de nodo para la instancia de nodo del agente AS Robots.
Recuento de instancias de agente AS Robots
  • Nueva VPC
  • VPC existente
1
Elige el número de nodos que se implementarán como instancias de nodo de AS Robots Agent.
Tabla 4: Configuración de la instancia de Automation Suite
Plantilla
Descripción
Par de clave instancia
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Requires input
Par de claves existente para conectarse a las instancias de máquinas virtuales.
ID de AMI de instancia
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
ID de AMI que se utilizará para la creación de las instancias EC2 del clúster.
Cuando no se especifica el ID de AMI, la versión predeterminada implementada es RHEL 8.3 para VM sin GPU y RHEL 8.2 para VM con GPU.
ID de AMI de la instancia de GPU
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
ID de AMI que se utilizará para la creación de la instancia EC2 habilitada para GPU.
ARN rol de IAM
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
ARN de un rol IAM preimplementado con suficientes permisos para la implementación.
Nombre del rol IAM
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
Nombre de un rol IAM preimplementado con permisos suficientes para la implementación
Tabla 5: Configuración de la implementación de Automation Suite
Plantilla
Descripción
Habilitar copia de seguridad del clúster
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Habilitar la copia de seguridad del clúster.
Utiliza un depósito compartido para el almacenamiento externo
  • Nueva VPC
  • VPC existente
false Habilita un depósito compartido en todos los productos. Si eliges true , Process Mining y Data Service requieren un depósito dedicado cada uno.
Load balancer
  • Nueva VPC
  • VPC existente
ALB
Selecciona un Balanceador de carga de aplicaciones (ALB) o un Balanceador de carga de red (NLB). Si seleccionas un equilibrador de carga de red, debes configurar los certificados TLS manualmente después de la implementación.
Ejecutar instalación
  • VPC existente
Ejecutar la instalación de Automation Suite.
Automation Suite version
  • Nueva VPC
  • VPC existente
p. ej., 23.10.0
Versión de Automation Suite a instalar.
URL de descarga del instalador
  • Nueva VPC
  • VPC existente
URL personalizada para la descarga del instalador. Déjelo vacío para utilizar la versión de UiPath.
Añadir máquinas virtuales habilitadas para GPU
  • Nueva VPC
  • VPC existente
false Elige true para añadir una máquina virtual habilitada para GPU a la implementación.
Claves de configuración adicionales
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
Claves de configuración extra para añadir a la configuración del cluster.
Validez del certificado autofirmado
  • Nueva VPC
  • VPC existente
1825
Validez, en días, del certificado autofirmado que utiliza la implementación para cifrar el tráfico dentro de la VPC.
Tabla 6: Configuración del servicio de Automation Suite
Plantilla
Descripción
Marcadores de instalación de servicio
(múltiple)
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Elige si se instala un servicio específico en el clúster.
Tabla 7: Configuración del registro externo de Automation Suite
Etiqueta de parámetro
Plantilla
Descripción
Nombre de dominio totalmente calificado de registro externo
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string Registro externo de nombre de dominio totalmente cualificado
Nombre de usuario del registro externo
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string External registry username.
Contraseña de registro externo
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string Contraseña de registro externo.
Tabla 8: Configuración de Orchestrator externo de Automation Suite
Plantilla
Descripción
Conecte AI Center a un Orchestrator externo
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Registra AI Center en un Orchestrator externo.
URL de Orchestrator
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
URL del Orchestrator externo.
Ejemplo: https://my-orchestrator.net
URL de Identity
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
URL del servidor de Identity utilizado.
Ejemplo: https://my-orchestrator.net/identity
Certificado de Orchestrator codificado en Base64
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
Cadena de certificado de Orchestrator codificada en Base64.
Ejemplo: UExBQ0VIT0xERVI=
Certificado de identidad codificado en Base64
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
Cadena de certificado de identidad codificada en Base64.
Tabla 9: Configuración de DNS o SSL
Plantillas
Descripción
Alojamiento FQDN
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Requires input
Nombre de dominio completo (FQSN) para Automation Suite. Debe ser un subdominio o un dominio raíz del parámetro ID of Route 53 hosted zone.
ID de la zona alojada en Amazon Route 53
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
Introduce el ID de la zona alojada en Route 53 o déjalo en blanco. Para obtener más información, consulta Nombre de dominio válido .
Si realiza la implementación en AWS GovCloud, debes asociar el recurso de Route53 para tu dominio personalizado con la VPC existente.
ARN del certificado alojado en ACM
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Blank string
ARN del certificado presente en el ACM (Amazon Certificate Manager) a utilizar con el ALB.
Este parámetro es obligatorio si realizas la implementación en AWS GovCloud.
Usar equilibrador de carga interno
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Elige si deseas utilizar un equilibrador de carga interno.
Tabla 10: Configuración de Amazon RDS
Plantilla
Descripción
  • Nueva VPC
Requires input
  • Nueva VPC
  • VPC existente
2
Deploy Bastion Host
  • Nueva VPC
  • VPC existente
Tabla 11: Configuración del depósito S3 de inicio rápido
Plantilla
Descripción
  • Nueva VPC
Requires input
  • Nueva VPC
  • VPC existente
2
Deploy Bastion Host
  • Nueva VPC
  • VPC existente
¿Necesita ayuda? Soporte
