- Información general
- Glosario
- Productos de Automation Suite
- Arquitectura multinodo y consideración de diseño
- Comparación de características de implementación cruzada
- Seguridad y cumplimiento
- Visión general de los certificados
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
- Explorar la telemetría resumida
El siguiente diagrama de arquitectura muestra una implementación de Automation Suite en Linux con Kubernetes instalado en seis máquinas, un equilibrador de carga y el almacenamiento de datos. Existen varios tipos de máquinas: tres nodos de servidor, dos nodos de agente y un nodo de agente especializado.
Nodos de servidor
Los nodos del servidor alojan el plano de control de Kubernetes, que controla todo el clúster de Kubernetes. En una implementación multinodo típica, se necesita un número impar de nodos de servidores, siendo el número mínimo de servidores tres. Esta restricción se debe al componente etcd, que forma parte del plano de control de Kubernetes. Para más detalles, consulta la documentación de etcd. Por la misma razón, la mayoría de los nodos del servidor deben estar disponibles en cualquier momento para mantener el clúster en buen estado.
Estos nodos también alojan los componentes que requieren el almacenamiento de datos en los nodos, como Prometheus, el almacén de objetos en el clúster Ceph, UiPath Insights y el registro de Docker en el clúster.
Nodos agente
Los nodos de agente a veces se llaman nodos de trabajo. El propósito de estos nodos es alojar los servicios de UiPath® y otras capacidades compartidas de la suite. Dado que no hay un disco de datos conectado a estos nodos, no pueden alojar los componentes que requieren el almacenamiento en disco.
Los nodos de agente no imponen ninguna restricción en el número de nodos disponibles en cualquier momento. Mientras el clúster resultante tenga la capacidad suficiente para alojar todos los pods de los nodos perdidos, el clúster funcionará como se espera sin ninguna interrupción.
Nodos de agente especializados
Estos nodos son los nodos de agente especiales dedicados a las tareas especiales, como el nodo de Task Mining para el análisis, el nodo de Automation Suite Robots para la ejecución de los robots y el nodo de GPU para el modelo de Document Understanding. No puedes alojar otros servicios de UiPath® en estos nodos.
Load balancer
El equilibrador de carga, que se instala fuera de Automation Suite, actúa como punto de entrada para acceder a las aplicaciones alojadas en el clúster de Automation Suite. El equilibrador de carga debe soportar la tolerancia a los fallos del nodo. Todos los nodos del servidor deben configurarse en el equilibrador de carga, pero los nodos de agente también pueden configurarse de forma opcional. Sin embargo, no se requieren nodos de agente especializados.
Cuando los robots intentan acceder a Orchestrator, la llamada aterriza en el equilibrador de carga y luego pasa a cualquiera de los nodos disponibles. Cada nodo también aloja el componente de red llamado Istio, que es una malla de servicios que también actúa como un equilibrador de carga. Cuando Istio recibe la llamada en el nodo, intenta localizar la instancia de Orchestrator en todo el clúster. Una vez que se encuentra, redirigirá la llamada a esa instancia.
Cómo diseñar tu implementación
¿Más máquinas más pequeñas o menos máquinas más grandes?
Depende completamente de ti si eliges más máquinas más pequeñas o menos máquinas más grandes, ya que ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Un mayor número de máquinas más pequeñas proporciona una mejor resistencia a la tolerancia a los fallos en los nodos en comparación con un menor número de máquinas más grandes. Al mismo tiempo, también introduce una sobrecarga de gestión adicional.
Por ejemplo, si tu clúster de Automation Suite requiere un 96 vCPU, puedes optar por cualquiera de las siguientes opciones:
- Opción 1: 6 máquinas de 16vCPU cada una.
- Impacto: perder una máquina solo reduce la capacidad del clúster en 16 vCPU, por lo que solo afecta a los servicios si el clúster resultante no tiene la capacidad para alojar todos los pods. Sin embargo, gestionar 6 máquinas implica un esfuerzo mayor.
- Opción 2: 3 máquinas de 32vCPU cada una
- Impacto: perder una máquina reduce la capacidad del clúster en 32vCPU, que tiene un impacto importante en Automation Suite. Sin embargo, gestionar 3 máquinas implica un esfuerzo menor.
Para concluir, el diseño de implementación depende del objetivo. Si el objetivo es una mayor tolerancia a los fallos, la mejor opción es más máquinas más pequeñas. Sin embargo, si el objetivo es una menor sobrecarga de gestión, la elección debe ser el menor número de máquinas más grandes.
¿Todos los nodos de servidor en lugar de los nodos de agente?
Si optas por todos los nodos del servidor en lugar de los nodos de agente depende de tu RTO o RPO.
Por ejemplo, digamos que tu Automation Suite necesita 80 vCPU. Puedes lograrlo de la siguiente manera:
- Opción 1: 5 máquinas de servidor con 16 vCPU cada una. Aquí puede perder como máximo 2 nodos de servidor.
- Recomendado si el objetivo es la resistencia a la pérdida de datos. Aunque se pierdan 2 nodos del servidor, los datos quedarán intactos y se podrán reconstruir a partir de las réplicas restantes.
- Opción 2: 3 nodos de servidores y 2 nodos de agente con 16 vCPU cada uno. Aquí puedes perder 1 nodo de servidor y ambos nodos de agente, por lo que un total de 3 máquinas.
- Recomendado si el objetivo es la resistencia a la disponibilidad del nodo. Incluso sin 3 máquinas, el clúster seguirá estando disponible con una capacidad limitada y una vez que los nodos vuelvan, se recuperará todo el clúster. Sin embargo, esta configuración es más propensa a la pérdida de datos debido al almacenamiento conectado a los nodos del servidor. Si se pierden 2 nodos del servidor por completo, puede ser difícil reconstruir los datos de nuevo sin restaurarlos a partir de la copia de seguridad.
