- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El antivirus causa problemas de instalación y funcionamiento
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Implementa Automation Suite en GCP utilizando la plantilla de implementación de GCP, con orientación sobre la disponibilidad de la versión y la documentación actual.
Actualmente puedes utilizar la plantilla de implementación de GCP solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Asegúrese de revisar el paso 1: preparación de la implementación de GCP antes de continuar.
Configurar la implementación
Una vez preparado el entorno GCP, puede implementar directamente la infraestructura.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
- Descargue las plantillas de aquí y descomprímalas.
- (Opcional) Traslade las claves SSH generadas en el paso 1 en la carpeta de plantillas.
- Las plantillas descomprimidas incluyen un archivo
terraform.tfvarscon los parámetros. Edítelos de acuerdo con su implementación.
Parámetros de implementación
| Nombre | Descripción | Tipo de parámetro | Ejemplo |
project_id | Proyecto en el que se implementarán los recursos. | String | my-gcp-project |
region | Región donde se implementarán los recursos. | String | europe-west1 |
zone | Zona predeterminada donde se implementan los recursos zonales. La zona debe pertenecer a la región elegida. | String | europe-west1-c |
installer_version | Versión del instalador de Automation Suite. | String | 2021.10.3 |
installer_url | URL del instalador de Automation Suite. Sobrescribe el parámetro installer_version e instala la versión del paquete. | String | https://download.uipath.com/automation-suite/installer.zip |
perform_installation | Instale automáticamente Automation Suite en la infraestructura proporcionada. | Booleano | true |
lb_fqdn | Nombre de dominio completo (FQSN) para Automation Suite. | String | my-fqdn.net |
ssh_user | Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión en las máquinas virtuales a través de SSH. | String | user |
ssh_pub_key_path | Ruta a la clave pública SSH utilizada para acceder a las máquinas virtuales. | String | gcp_key.pub |
ssh_private_key_path | Ruta a la clave privada SSH utilizada para acceder a las máquinas virtuales. | String | gcp_key |
server_instance_type | Tipo de instancia de las máquinas del servidor. | String | n2-standard-32 |
agent_instance_type | Tipo de instancia delas máquinas de los agentes. | String | n2-standard-16 |
gpu_instance_type | (Opcional) Parámetro utilizado solo si el número de agentes GPU es al menos 1. Tipo de instancia de máquinas agente de GPU | String | n1-standard-16 |
gpu_type | (Opcional) Parámetro utilizado solo si el número de agentes GPU es al menos 1. Tipo de GPU para los nodos GPU. | String | nvidia-tesla-t4 |
server_count | Número de máquinas virtuales del servidor, debe ser impar | Número | 3 |
agent_count | Número de máquinas virtuales del agente. | Número | 1 |
gpu_agent_count | Número de máquinas virtuales agente de GPU | Número | 1 |
vm_custom_image | (Opcional) Nombre de la imagen personalizada que deseas utilizar para las máquinas virtuales. Déjalo vacío para que se utilice por defecto la última imagen de RHEL 8 GCP. | String | my-rhel8-image |
install_orchestrator | Instalar Orchestrator. | Booleano | true |
install_aicenter | Instale AI Center. | Booleano | true |
install_documentunderstanding | Instale el Document Understanding. | Booleano | true |
install_insights | Instale Insights. | Booleano | true |
install_data_service | Instalar Data Service | Booleano | true |
install_test_manager | Instale Test Manager. | Booleano | true |
install_automation_ops | Instale Automation Ops. | Booleano | true |
install_automation_hub | Instale Automation Hub. | Booleano | true |
install_apps | Instale Apps. | Booleano | true |
install_action_center | Instale Action Center. | Booleano | true |
install_task_mining | Instale Task Mining. | Booleano | true |
install_as_robots | Instale los robots de Automation Suite. | Booleano | true |
asrobots_agent_count | Número de máquinas virtuales de ASRobots dedicadas. | Número | 1 |
asrobots_agent_instance_type | Tipo de instancia de agentes dedicados de ASRobots. | String | n2-standard-16 |
install_process_mining | Instala Process Mining. | Booleano | true |
accept_license_agreement | Al establecer el parámetro como verdadero, acepta el acuerdo de licencia aplicable. | Booleano | true |
Configuración avanzada
Si quieres añadir cualquier configuración nueva que se exponga a través de cluster_config.json, sigue estos pasos:
- Usa su editor de texto favorito para editar el
./scripts/inputs_schemaarchivo del paquete descomprimido. - Cambie o añada el
jsonarchivo según sea necesario.Nota:Ten en cuenta que Terraform reemplazará las variables
${var}definidas enmetadata.tfcon sus respectivos valores al alterar el archivoinputs_schema.
Completar la implementación
Una vez configurados los parámetros, siga los siguientes pasos:
- Abre un terminal y autentifíquese en GCP con el siguiente comando.
gcloud auth application-default logingcloud auth application-default login - En el terminal, diríjase a la carpeta donde ha descomprimido las plantillas y ejecuta los siguientes comandos:
terraform init terraform applyterraform init terraform apply - Introduce
Yescuando se te pida aprobación. A continuación, se ejecutará la implementación. Por lo general, tarda entre 1 y 1,5 horas en completarse.
