Cómo solucionar los problemas de los servicios durante la instalación
Guía de solución de problemas para servicios que fallan durante la instalación de Automation Suite, que cubre el acceso a Kubernetes y los diagnósticos de ArgoCD.
Sigue los pasos siguientes en uno de los nodos del servidor de cluster:
  1. Obtén acceso a Kubernetes.
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. Recupera la contraseña de ArgoCD ejecutando el siguiente comando:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. Conéctese a ArgoCD.
  4. Ve a https://alm.<fqdn>/:443
  5. Inicie sesión utilizando admin como el nombre de usuario y la contraseña obtenida en el paso 2.
  6. Localiza la aplicación Servicios de UiPath de la siguiente manera:
  7. Utilizando la barra de búsqueda proporcionada en ArgoCD, uipath.
  8. A continuación, abre la aplicación UiPath® seleccionando su tarjeta.
  9. Comprueba lo siguiente: Application was not synced due to a failed job/pod.
  10. Si se da el error anterior, siga los siguientes pasos.
  11. Localiza los componentes no sincronizados buscando el icono del corazón rojo roto, como se muestra en la siguiente imagen.
  12. Abre el componente más a la derecha (normalmente pods) y selecciona la pestaña Registros . Los registros contendrán un mensaje de error que indica el motivo del fallo del pod.
  13. Una vez que resuelvas cualquier problema de configuración pendiente, vuelve a la página de inicio y selecciona el botón Sincronizar en la aplicación UiPath®.
