- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Para obtener más información sobre cómo gestionar los certificados después de la instalación, consulta Gestionar certificados.
Automation Suite exige dos certificados en el momento de la instalación.
- Certificado del servidor : necesario para la comunicación TLS entre el cliente y el clúster;
- Certificado de firma del token de identidad : necesario para firmar el token de autenticación.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre, pero recomendamos actualizarlos con certificados firmados por una autoridad de certificación de confianza tan pronto como finalice la instalación.
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en su nombre. Estos certificados expirarán en 90 días, y deberá sustituirlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualiza los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS y quieres traer tus propios certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS. Para obtener una lista de cifrados aptos compatibles con RHEL, consulta la documentación de RHEL.
Además de los certificados mencionados, es posible que debas proporcionar certificados de CA de confianza adicionales si quieres que el clúster confíe en el software externo. Ejemplo: certificado de CA de SQL Server, certificado de CA de servidor SMTP, certificado de CA de almacén de objetos externo compatible con S3, etc.
En el momento de la instalación, debe proporcionar certificados de CA para cualquier software externo que requiera una comunicación TLS segura. Sin embargo, si no ha habilitado la comunicación TLS, puede configurarla después de la instalación.
Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados.
Requisitos de certificados del servidor
El certificado del servidor debe cumplir los siguientes requisitos:
- El formato del archivo debe ser
.pem, es decir, certificado DER codificado en Base64; - La longitud de la clave privada debe ser como mínimo 2048;
- Uso de clave extendido: TLS Web Server Authentication; obligatorio para acceder a Automation Suite en dispositivos iOS;
- La clave del certificado debe descifrarse. Si la clave está cifrada, ejecute el siguiente comando para descifrarla:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - Debe tener nombre alternativo para sujeto para todas las entradas DNS requeridas para instalar Automation Suite. Si el FQDN para el clúster es
automationsuite.mycompany.com, el SAN del certificado debe tener el siguiente DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.comNota:Como alternativa y si el carácter comodín
*es demasiado genérico, disponga de entradas SAN para los siguientes DNS:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
Requisitos de certificado activo/pasivo
Si los DNS del clúster principal y secundario de Automation Suite son automationsuite-primary.mycompany.com y automationsuite-secondary.mycompany.com, respectivamente, debes añadir el siguiente DNS como entradas SAN en tu certificado:
automationsuite-primary.mycompany.comalm.automationsuite-primary.mycompany.commonitoring.automationsuite-primary.mycompany.comregistry.automationsuite-primary.mycompany.comautomationsuite-secondary.mycompany.comalm.automationsuite-secondary.mycompany.commonitoring.automationsuite-secondary.mycompany.comregistry.automationsuite-secondary.mycompany.com
Archivos de certificados del servidor
Automation Suite requiere tres archivos en el momento de la instalación, como se indica a continuación:
- Servidor/Archivo de certificado TLS : el archivo de certificado público del servidor. Este archivo debe contener solo el certificado del servidor hoja.
- Servidor/Archivo de clave TLS : archivo de clave privada para el certificado del servidor.
- Paquete de autoridad de certificación : este es el certificado público de CA que se utiliza para firmar o emitir el certificado del servidor. Este archivo debe contener tanto los certificados raíz como todos los certificados intermedios, si están presentes.
Para verificar el certificado de la CA y del servidor, ejecuta el siguiente comando en la máquina Linux:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Automation Suite tiene los siguientes requisitos en términos de certificado de firma de tokens en el momento de la instalación:
pkcs12para firmar el token de autenticación; - Se requiere una contraseña para firmar el certificado.
Si no se proporciona un certificado de firma del token de identidad, Automation Suite utiliza los certificados del servidor para generar uno en el momento de la instalación.
