Última actualización 15 de abr. de 2026
Migrating objectstore from persistent volume to raw disks
Nota:
The following instructions are applicable only if you upgraded from Automation Suite 2021.10 or 2022.4.
En versiones de Automation Suite anteriores a la 2022.10, El almacén de objetos en el clúster de Ceph dependía del volumen persistente para el almacenamiento. El volumen persistente se extrae del /datadisk adjunto a todos los nodos del servidor. Para proporcionar alta disponibilidad, esta configuración tiene una sobrecarga de replicación de 18 veces.
A partir de Automation Suite 2022.10, Ceph necesita su disco adjunto a cada nodo del servidor. Con un disco dedicado para Ceph, el factor de replicación general para el almacenamiento se redujo de 18 a 3 veces.
Para aprovechar las optimizaciones de almacenamiento, debe realizar los siguientes pasos.
Configuring the Ceph disk
Después de adjuntar el nuevo disco en todos los nodos del servidor, debes configurarlo con Ceph objectstore.
Para obtener instrucciones, consulta Configurar el disco de almacén de objetos.
Migrar datos de Ceph desde /datadisk al disco sin procesar
Ejecución
Para migrar datos de Ceph, ejecuta el siguiente comando en cualquiera de los nodos del servidor:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -f --accept-license-agreement
Verifying the migration status
El trabajo de migración puede llevar tiempo en completarse. Una vez finalizado, puedes comprobar el estado de la migración ejecutando el siguiente comando:
kubectl -n rook-ceph get pod -l portable=true
La migración se realiza correctamente cuando el comando genera cero pods.
  • Configuring the Ceph disk
  • Migrar datos de Ceph desde /datadisk al disco sin procesar
  • Ejecución
  • Verifying the migration status
¿Necesita ayuda? Soporte
