- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar el kernel y la configuración del sistema operativo
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Enlaces de descarga de paquetes de instalación
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Paquete |
Propósito |
uipathctl |
UiPath.OrganizationMigrationApp |
hydrate-registry.sh |
as-fs.tar.gz |
-O
as-installer.zip
es un paquete de instalación que contiene la instalación principal y los scripts de soporte. El paquete también contiene la herramienta uipathctl
as-installer.zip
. Si opta por el perfil de instalación en línea, el asistente de instalación interactivo descargará as-installer.zip
automáticamente.
as-installer.zip
es necesario durante la instalación, la actualización, la restauración de clústeres en caso de desastre y la adición de un nodo nuevo al clúster existente.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/installer-2023.10.3.zip
Linux:
Para descargaras-installer.zip
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/installer-2023.10.3.zip
wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/installer-2023.10.3.zip -
Windows:
en una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo aas-installer.zip
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/installer-2023.10.2.zip
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/installer-2023.10.2.zip
wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/installer-2023.10.2.zip -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/installer-2023.10.1.zip
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/installer-2023.10.1.zip
wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/installer-2023.10.1.zip -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/installer-2023.10.0.zip
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/installer-2023.10.0.zip
wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/installer-2023.10.0.zip -
Windows:
as.tar.gz
contiene las imágenes de contenedores y manifestaciones de la implementación de las capacidades compartidas de UiPath® y el producto UiPath®.El paquete tiene un tamaño aproximado de 30 GiB.
as.tar.gz
es ideal para los usuarios con conexiones de red sólidas que desean descargar el archivo completo de una vez.
as.tar.gz
. Si elige el perfil de instalación en línea, Kubernetes extraerá todas las imágenes de contenedores y las manifestaciones de implementación directamente del registro de contenedores alojado en servidores de UiPath®.
as.tar.gz
se requiere durante la instalación y la actualización solo en el nodo de servidor cuando se utiliza el registro interno de Docker.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3.tar.gz
Para ver el archivo de suma de comprobación, haz clic aquí.
Linux:
Para descargaras.tar.gz
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3.tar.gz
wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2.tar.gz
wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1.tar.gz
wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0.tar.gz
wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0.tar.gz -
Windows:
as.tar.gz
as.tar.gz
está diseñada para los usuarios con redes restringidas o aquellos que pueden encontrar desafíos al descargar archivos más grandes.
as.tar.gz
as.tar.gz
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-2023.10.3-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-050
Linux:
Para descargar cada archivo dividido en una máquina Linux, puedes utilizar el comandowget
. Para descargar la primera parte, ejecuta el siguiente comando:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-001
wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-2023.10.2-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
Después de descargar todas las partes, ejecuta el siguiente comando para concatenar las partes en un solo archivoas.tar.gz
:cat as-2023.10.2-part-* > as.tar.gz
cat as-2023.10.2-part-* > as.tar.gz -
Windows:
Descarga cada parte del archivo dividido de forma individual, haciendo clic en los enlaces de descarga correspondientes proporcionados anteriormente. Cada enlace representa una parte del archivoDespués de descargar todas las partes, ejecuta el siguiente comando a través de la línea del sistema para concatenar las partes en un solo archivoas.tar.gz
completo.as.tar.gz
:copy /b as-2023.10.2-part-* as.tar.gz
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-052
Linux:
. A continuación se muestra el comando para descargar la primera parte:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-001
wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-2023.10.1-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
:cat as-2023.10.1-part-* > as.tar.gz
cat as-2023.10.1-part-* > as.tar.gz -
Windows:
completo.as.tar.gz
:copy /b as-2023.10.1-part-* as.tar.gz
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-001
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-002
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-003
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-004
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-005
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-006
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-007
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-008
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-009
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-010
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-011
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-012
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-013
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-014
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-015
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-016
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-017
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-018
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-019
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-020
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-021
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-022
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-023
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-024
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-025
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-026
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-027
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-028
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-029
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-030
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-031
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-032
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-033
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-034
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-035
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-036
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-037
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-038
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-039
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-040
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-041
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-042
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-043
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-044
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-045
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-046
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-047
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-048
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-049
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-050
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-051
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-052
Linux:
. A continuación se muestra el comando para descargar la primera parte:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-001
wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-2023.10.0-part-001Repite este proceso para cada parte posterior incrementando el número de parte en el nombre del archivo.
:cat as-2023.10.0-part-* > as.tar.gz
cat as-2023.10.0-part-* > as.tar.gz -
Windows:
completo.as.tar.gz
:copy /b as-2023.10.0-part-* as.tar.gz
du-ondemand.tar.gz
contiene imágenes básicas para instalar paquetes de Document Understanding.
du-ondemand.tar.gz
. Si eliges el perfil de instalación en línea, Automation Suite extrae todas las imágenes básicas de Document Understanding directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath®.
du-ondemand.tar.gz
solo es necesario si Document Understanding está instalado.
Para obtener instrucciones de descarga, consulta Instalación sin conexión de paquetes ML.
du-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz
contiene modelos y paquetes de Computer Vision.
cv-ondemand.tar.gz
. Si elige el perfil de instalación en línea, Automation Suite extraerá todos los modelos de Computer Vision directamente del registro de contenedores alojado en servidores UiPath®.
cv-ondemand.tar.gz
solo es necesario si desea usar modelos de Computer Vision.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/cv2310-2023.10.3.tar.gz
Linux:
Para descargarcv-ondemand.tar.gz
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/cv2310-2023.10.3.tar.gz
wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/cv2310-2023.10.3.tar.gz -
Windows:
en una máquina Windows, haga clic aquí y cambie el nombre del archivo acv-ondemand.tar.gz
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/cv2310-2023.10.2.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/cv2310-2023.10.2.tar.gz
wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/cv2310-2023.10.2.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/cv2310-2023.10.1.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/cv2310-2023.10.1.tar.gz
wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/cv2310-2023.10.1.tar.gz -
Windows:
cv-ondemand.tar.gz
contiene Computer Vision 2023.4.3.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/cv-2023.10.0.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/cv-2023.10.0.tar.gz
wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/cv-2023.10.0.tar.gz -
Windows:
La herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp le ayuda a realizar operaciones como mover los datos de identidad de todos los tenants de forma independiente a Automation Suite y fusionar organizaciones.
Para comprobar qué versión de UiPath.OrganizationMigrationApp es compatible con tu entorno, consulta Matriz de compatibilidad.
Linux
Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp en una máquina Linux, ejecuta el siguiente comando en la terminal:
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.4-linux.zip
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.4-linux.zip -
Ventanas
Para descargar UiPath.OrganizationMigrationApp en una máquina Windows, haz clic aquí.
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.2-linux.zip
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.2-linux.zip -
Ventanas
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.1-linux.zip
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.1-linux.zip -
Ventanas
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.0-linux.zip
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.10.0-linux.zip -
Ventanas
uipathtools
es una herramienta CLI que contiene un subconjunto de capacidades uipathctl
específicas para los comandos de mantenimiento. La herramienta es compatible con versiones anteriores y funciona con cualquiera de las versiones de Automation Suite compatibles. Recomendamos utilizar uipathtools
como primer paso si tienes algún problema.
uipathtools
, ejecuta uno de los siguientes comandos, en función de tu sistema operativo:
Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-linux-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-linux-amd64.tar.gz -
Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-windows-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-windows-amd64.tar.gz -
MacOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.3/uipathtools-2023.10.3-darwin-amd64.tar.gz
uipathtools
Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-linux-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-linux-amd64.tar.gz -
Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-windows-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-windows-amd64.tar.gz -
MacOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.2/uipathtools-2023.10.2-darwin-amd64.tar.gz
uipathtools
Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-linux-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-linux-amd64.tar.gz -
Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-windows-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-windows-amd64.tar.gz -
MacOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.1/uipathtools-2023.10.1-darwin-amd64.tar.gz
uipathtools
Linux
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-linux-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-linux-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-linux-amd64.tar.gz -
Ventanas
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-windows-amd64.tar.gz
wget -O uipathtools-windows-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-windows-amd64.tar.gz -
MacOS
wget -O uipathtools-darwin-amd64.tar.gz https://download.uipath.com/uipathctl/2023.10.0/uipathtools-2023.10.0-darwin-amd64.tar.gz
configureUiPathDisks.sh
para particionar el disco antes de la instalación.
La última versión del script funciona con todas las versiones 2023.10.x versiones de Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/configureUiPathDisks.sh
Linux:
Para descargarconfigureUiPathDisks.sh
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/configureUiPathDisks.sh
wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/configureUiPathDisks.sh
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/configureUiPathDisks.sh
wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/configureUiPathDisks.sh
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/configureUiPathDisks.sh
wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/configureUiPathDisks.sh
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/configureUiPathDisks.sh
wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/configureUiPathDisks.sh -
Windows:
supportability-tools
funciona con todas las versiones de Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/supportability-tools-2023.10.3.zip
Linux:
Para descargarsupportability-tools
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/supportability-tools-2023.10.3.zip
wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/supportability-tools-2023.10.3.zip -
Windows:
en una máquina Windows, haz clic aquí y cambia el nombre del archivo asupportability-tools
objectstore-migration.sh
te ayuda a migrar datos del almacén de objetos en instalaciones en línea y sin conexión.
https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh
Linux:
Para descargarobjectstore-migration.sh
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh
wget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh -
Windows:
Linux:
Windows:
Linux:
Windows:
Linux:
Windows:
automation-suite-util.tar.gz
te ayuda a migrar datos de Objectstore en instalaciones sin conexión.
https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz
Linux:
Para descargarautomation-suite-util.tar.gz
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz
wget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz -
Windows:
Linux:
Windows:
Linux:
Windows:
Linux:
Windows:
mirror-registry.sh
es necesario para configurar un registro de Docker externo.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/mirror-registry.sh
Linux:
Para descargarmirror-registry.sh
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/mirror-registry.sh
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/mirror-registry.sh -
Windows:
en una máquina Windows, haga clic aquí.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/mirror-registry.sh
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/mirror-registry.sh
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/mirror-registry.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/mirror-registry.sh
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/mirror-registry.sh
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/mirror-registry.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/mirror-registry.sh
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/mirror-registry.sh
wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/mirror-registry.sh -
Windows:
hydrate-registry.sh
es necesario para configurar tu registro externo compatible con OCI para las instalaciones sin conexión en Automation Suite.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:hydrate-registry.sh
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/hydrate-registry.sh
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/hydrate-registry.sh -
Windows:
Para descargarhydrate-registry.sh
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/hydrate-registry.sh
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/hydrate-registry.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/hydrate-registry.sh
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/hydrate-registry.sh -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/hydrate-registry.sh
Linux:
Para descargar
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/hydrate-registry.sh
wget -O ~/hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/hydrate-registry.sh -
Windows:
as-images.txt
contiene el nombre y la versión de las imágenes del contenedor que deben extraerse y cargarse en el registro de Docker externo.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-images.txt
Para descargar
Linux:
embedded-images.txt
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-images.txt
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-images.txt -
Para descargar
Windows:
embedded-images.txt
en una máquina Windows, haz clic aquíy cambia el nombre del archivo aas-images.txt
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-images.txt
Para descargar
Linux:
embedded-images.txt
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-images.txt
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-images.txt -
Para descargar
Windows:
embedded-images.txt
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-images.txt
Para descargar
Linux:
embedded-images.txt
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-images.txt
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-images.txt -
Para descargar
Windows:
embedded-images.txt
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-images.txt
Para descargar
Linux:
embedded-images.txt
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-images.txt
wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-images.txt -
Para descargar
Windows:
embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
contiene los detalles del gráfico de Helm de la aplicación UiPath® que debe extraerse y cargarse en un registro de Docker externo alojado en tu entorno.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-helm-charts.txt
Para descargar
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-helm-charts.txt
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/embedded-helm-charts.txt -
Para descargar
Windows:
en una máquina Windows, haz clic aquíy cambia el nombre del archivo aas-helm-charts.txt
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-helm-charts.txt
Para descargar
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-helm-charts.txt
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/embedded-helm-charts.txt -
Para descargar
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-helm-charts.txt
Para descargar
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-helm-charts.txt
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/embedded-helm-charts.txt -
Para descargar
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-helm-charts.txt
Para descargar
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-helm-charts.txt
wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/embedded-helm-charts.txt -
Para descargar
Windows:
as-fs.tar.gz
contiene los gráficos e imágenes de Helm para implementar los componentes de la estructura y del servicio en el modo sin conexión.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-fs-2023.10.3.tar.gz
Linux:
Para descargaras-fs.tar.gz
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-fs-2023.10.3.tar.gz
wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/as-fs-2023.10.3.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-fs-2023.10.2.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-fs-2023.10.2.tar.gz
wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/as-fs-2023.10.2.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-fs-2023.10.1.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-fs-2023.10.1.tar.gz
wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/as-fs-2023.10.1.tar.gz -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-fs-2023.10.0.tar.gz
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-fs-2023.10.0.tar.gz
wget -O ~/as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/as-fs-2023.10.0.tar.gz -
Windows:
Necesario para realizar comprobaciones de requisitos previos y pasos de instalación.
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/versions.json
Linux:
Para descargarversions.json
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/versions.json
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3/versions.json -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/versions.json
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/versions.json
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2/versions.json -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/versions.json
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/versions.json
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.1/versions.json -
Windows:
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/versions.json
Linux:
en una máquina Linux, ejecute el siguiente comando desde el terminal:wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/versions.json
wget -O ~/versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.0/versions.json -
Windows:
- as-installer.zip
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- Completo as.tar.gz
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- Dividir as.tar.gz
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- du-ondemand.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- UiPath.OrganizationMigrationApp
- 2023.10.4
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- uipathtools
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- configureUiPathDisks.sh
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- supportability-tools
- objectstore-migration.sh
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- automation-suite-util.tar.gz
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- mirror-registry.sh
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- hydrate-registry.sh
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- as-images.txt
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- as-helm-charts.txt
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- as-fs.tar.gz
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
- versions.json
- 2023.10.3
- 2023.10.2
- 2023.10.1
- 2023.10.0
