Preparar el nuevo clúster
Prepara un nuevo clúster para la migración en Automation Suite generando y configurando el archivo cluster_config.json desde el clúster de origen.
Preparar el archivo cluster_config.json​
Nota:
No debes modificar el clúster de origen después de iniciar el proceso de exportación e importación.
Para preparar el archivo cluster_config.json, sigue los siguientes pasos:
  1. Genera el archivo cluster_config.json en el clúster de origen ejecutando uno de los siguientes comandos:
    1. Si actualiza desde versiones anteriores a la 2023.10.0, utilice las siguientes opciones:
      • Opción A: si ya tienes un archivo cluster_config.json disponible, obténlo navegando a la carpeta del instalador más reciente y ejecutando el siguiente comando:
        cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
        ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
      • Opción B: si no tienes un archivo cluster_config.json disponible, generalo navegando a la carpeta del instalador más reciente y ejecutando el siguiente comando:
        cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
        ./configureUiPathAS.sh config get -o /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
    2. Si actualiza desde la versión 2023.10.0 o posterior, genere el archivo de configuración navegando a la carpeta del instalador más reciente y ejecutando el siguiente comando:
      uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
    3. Si has optado por el modelo de actualización en paralelo (inicio de nodo único), establece o edita los siguientes campos en el archivo cluster_config.json .
                                      "profile": "default",
                                      "fault_tolerance": 0,
  2. Copia el archivo cluster_config.json del clúster de origen y colócalo en el clúster de destino:
    scp cluster_config.json user@target_cluster_IP /foo/bar
  3. Utiliza un GUID recién generado para rke_token, así como un FQDN temporal diferente, SQL Server u otras configuraciones según sea necesario para el clúster de destino y actualiza cluster_config.json en consecuencia.
    • Debes generar un nuevo GUID para rke_token para evitar que el nuevo clúster se una al clúster de origen. Para hacerlo, ejecuta el siguiente comando:
      LC_CTYPE=C tr </dev/urandom -dc '!@#$%q_A-Z-a-z-0-9' | head -c 16
    • Puedes utilizar cualquier editor de texto para modificar el archivo cluster_config.json.
    • Almacén de objetos externo opcional: proporciona el almacén de objetos externo si deseas cambiar alguno de sus ajustes.
    • Para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o superior, la opción recomendada es utilizar PostgreSQL para la base de datos de Airflow. Si el clúster de destino es 23.10.9 o posterior y quieres la última versión de Airflow, debes traer una base de datos PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow de Process Mining y configurar la cadena de conexión para ella en cluster_config.json.
Importante:
Para garantizar la reversión instantánea en caso de errores, debes aportar recursos diferentes a los que se usan para el clúster de origen, como se indica a continuación:
  • Debes aportar diferentes bases de datos SQL para el nuevo clúster de destino.
  • Debes aportar traer diferentes depósitos de almacén de objetos externos para el nuevo clúster de destino.
Nota:
Actualmente no admitimos la migración de un almacén de objetos en el clúster a un almacén de objetos externo como parte del proceso de actualización en paralelo. Para utilizar un almacén de objetos externo en el nuevo entorno, debes migrar a un almacén de objetos externo antes de iniciar o después de completar la actualización en paralelo.
Instalar el nuevo clúster​
Para instalar la infraestructura y el tejido en el nuevo clúster de destino, sigue las instrucciones de preparación e instalación.
Importante:
Debes completar la instalación de los servicios solo después de migrar los datos.
  • Preparar el archivo cluster_config.json​
  • Instalar el nuevo clúster​
¿Necesita ayuda? Soporte
