Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
Cambia manualmente el tráfico al clúster secundario en una configuración activa/pasiva de Automation Suite.
Esta sección ofrece instrucciones de alto nivel sobre cómo cambiar manualmente el tráfico al clúster secundario en una configuración activa/pasiva.
Para cambiar al clúster secundario de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
  1. Enciende todos los nodos del clúster secundario de Automation Suite.
  2. Recuperar todos los productos activos anteriormente.
  3. Espera a que todos los componentes y productos alcancen un estado operativo correcto.
  4. Sincroniza las habilidades de AI Center en el clúster secundario.
  5. Cambia el tráfico al clúster secundario.
Nota:
Al cambiar al sitio secundario, productos como Insights, Task Mining, Process Mining y Automation Hub no están disponibles.
Recuperar los productos​
Puedes ampliar el clúster y recuperar todos los productos inactivos mediante el script configureUiPathAS.sh:
./configureUiPathAS.sh products scale-up --ha
Sincronizar la habilidad ML de AI Center​
Puedes utilizar el siguiente script para volver a sincronizar la habilidad ML de AI Center en el clúster secundario. El script desencadena la nueva sincronización en segundo plano si no hay ninguna sincronización activa en curso. Puedes utilizar el mismo script para volver al clúster principal.
El script sincroniza las habilidades en segundo plano (asíncrono) y las muestra. El trabajo garantiza la implementación de las habilidades y actualiza la entrada de la base de datos para reflejar el estado actual.
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync [skill_ids]
ParámetroDescripción
[skill_ids]La matriz opcional de los ID de habilidad separados mediante espacio. Si proporcionas el ID de la habilidad, solo se actualizan esas habilidades; de lo contrario, todas las habilidades implementadas se vuelven a sincronizar.
Ejemplo:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill sync 783273-3232-3232-323 32-32-323-3232
//this will only sync the skills with ID 783273-3232-3232-323 and 32-32-323-3232
Para supervisar el estado de la habilidad, debes ejecutar un script diferente, como se muestra en la siguiente sección.
Comprobar el estado de la habilidad ML de AI Center​
Para ver el estado de la habilidad ML de AI Center, ejecuta el siguiente comando:
./configureUiPathAS.sh aicenter skill status [skill_ids]
El comando puede mostrar cualquiera de los siguientes estados:
  • InProgress: la implementación de habilidades está en curso.
  • Failed: la implementación de habilidades ha fallado.
  • OutOfSync: la habilidad está disponible en la base de datos; sin embargo, aún no se ha implementado.
  • Available: las habilidades están implementadas y disponibles para su uso.
