- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar el kernel y la configuración del sistema operativo
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Paso 1: Preparar la implementación de GCP
Antes de realizar una implementación de Automation Suite GCP, debe asegurarse de cumplir los requisitos y planificar en consecuencia.
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Por defecto, GCP solo admite la última versión de RHEL 8. Además, realiza actualizaciones automáticas que pueden llevar a una actualización menor de la versión del sistema operativo. Como consecuencia, puedes quedarte fuera de las versiones de SO de Automation Suite admitidas. Para mitigar esto, recomendamos utilizar una imagen personalizada.
Debe tener acceso a un proyecto de GCP con la cuenta de servicio predeterminada habilitada.
Este proyecto debe tener habilitadas las siguientes API, y usted debe tener permisos para todas las operaciones que estas implican:
- Compute Engine API
- Cloud DNS API
- Cloud SQL Admin API
- Secret Manager API
- Cloud Resource Manager API
- Service Networking API
- API de gestión de identidad y acceso (IAM)
Para habilitar una API, siga estos pasos:
Busque la API en la barra de búsqueda superior.
En la página Compute Engine API, haga clic en Habilitar.
Nota: Si tienes previsto utilizar credenciales de cuentas de servicio para la implementación, debes habilitar la API de gestión de identidades y accesos (IAM). Esta API se utiliza para obtener la cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine que se vinculará a las máquinas virtuales implementadas.
Debe tener instalados GCP SDK y Terraform en su máquina.
Para ver los detalles de la instalación, consulte:
La implementación aprovisiona un número configurable de máquinas virtuales con tipos que se pueden configurar. Además, las plantillas también implementan las máquinas virtuales necesarias para el tráfico de registro de nodos. Estas máquinas virtuales tienen un tipo de instancia fijo.
Cada proyecto tiene una cuota de número de núcleos que cualquiera puede aprovisionar para una región específica.
Si los requisitos de implementación implican que esta cuota se supere, la implementación fallará. Para evitarlo, asegúrese de tener suficiente espacio en la cuota para su implementación de Automation Suite.
Asegúrese de que la disponibilidad de la región de la familia de máquinas virtuales se ajusta a sus necesidades.
Puedes comprobar qué instancias de máquinas virtuales están disponibles en una región en Regiones y zonas.
Asegúrate de que la GPU que deseas utilizar y la región en la que estás implementando satisfacen estas restricciones y el tipo de instancia para los nodos de la GPU admite una GPU. Como se indica en la documentación de GCP, actualmente las GPU solo son compatibles con los tipos de máquina N1 de propósito general o A2 optimizada para aceleradores.
Puedes consultar la documentación de GCP y RHEL para crear una imagen personalizada. Una alternativa es utilizar Daisy y los flujos de trabajo proporcionados por GCP.
Para evitar las actualizaciones automáticas, puedes vincular el sistema operativo a una actualización específica mediante el siguiente comando:
subscription-manager release --set=<version>
