Configuración específica de Document Understanding
documentunderstanding es una propiedad del archivo de configuración de Automation Suite', cluster_config.json. Contiene valores configurables que controlan la conducta del servicio de Document Understanding. El instalador genera los valores predeterminados. Pueden realizarse más cambios para configurar mejor el servicio de Document Understanding. Si tiene que cambiar ajustes relacionados con Document Understanding, puede editar la sección documentunderstanding en cluster_config.json y volver a ejecutar el instalador.
De forma alternativa, estos mismos cambios se pueden realizar en la aplicación de UiPath® en ArgoCD.
cluster_config.json
Configuración de Document Understanding
"documentunderstanding": {
    "enabled": Boolean,
    "datamanager": {
      "sql_connection_str" : "String"
    "handwriting": {
      "enabled": Boolean,
      "max_cpu_per_pod": "Number"
    "enabled": Boolean,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": Boolean,
Nota:
La cadena de conexión SQL de Data Manager es opcional solamente si desea sobrescribir la base de datos predeterminada con la suya. La escritura manual está siempre habilitada para la instalación en línea.
Ejemplo de la configuración completa
    "enabled": true,
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
    "handwriting": {
      "enabled": true,
      "max_cpu_per_pod": "2"
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "handwriting": {
      "enabled": true,
Nota:
El valor para max_cpu_per_pod es 2, de forma predeterminada, pero se puede adaptar a sus necesidades. Para obtener más información sobre cómo hacer esto, consulte la sección Parámetro CPU máx. por pod (opcional).
Valores configurables
datamanager.sql_connection_str
  • Cadena de conexión para Data Manager
  • Obligatorio: Falso.
  • Esta propiedad la genera y rellena el instalador, no es necesario establecerla a menos que desees anular la cadena de conexión predeterminada. Para obtener más información sobre la conexión a SQL, consulta la página Configuración de la base de datos .
escritura
  • Configuración de la funcionalidad de reconocimiento de escritura manual (parte de IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled
  • Al configurar este valor como True se crean los recursos necesarios para realizar el reconocimiento de escritura manual. Debe establecerse en verdadero para usar IntelligentFormExtractor.
  • Esta propiedad siempre está habilitada para la instalación en línea y deshabilitada para la instalación sin conexión (aislada). Para la instalación aislada, debe instalar el paquete sin conexión de Document Understanding antes de habilitar la escritura manual.
handwriting.max_cpu_per_pod
  • La cantidad máxima de CPU que se permite utilizar a cada contenedor. El valor recomendado es 2.
  • Predeterminado: 2.
Si tiene previsto usar el Extractor inteligente de formularios con la función de detección de escritura manual, puede que tenga que ajustar el parámetro handwriting.max_cpu_per_pod para conseguir una mayor capacidad de procesamiento.
Los siguientes factores son necesarios para calcular el tamaño correcto:
  • volumen total de documentos/año = V
  • número esperado de fragmentos de escritura manual/documento = S
  • días en los que el flujo de trabajo procesa documentos (días laborables, todos los días, fines de semana, etc.) = d
  • horas en las que el flujo de trabajo procesa documentos = h
  • Número de CPU = (V x S / (d x h)) / 1500
Por ejemplo, si espera procesar 1 millón de documentos al año mediante el Extractor inteligente de formularios para la detección de escritura manual, con una media de 50 segmentos, los días laborables de 00:00 a 08:00 (8 horas), el cálculo sería:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
               = 25,000 / 1500
               = 17 CPUs
               = 25,000 / 1500
               = 17 CPUs
Para el modo de evaluación de nodo único, debe establecer el parámetro max_cpu_per_pod en 17.
Para el modo de producción multinodo preparado para alta disponibilidad (3 nodos), establezca el parámetro max_cpu_per_pod en 5-6.
¿Necesita ayuda? Soporte
