Configuración de registro externo compatible con OCI
Referencia para parámetros y métodos de configuración de registro externos compatibles con OCI para Automation Suite, incluidas las opciones de codificación de extracción secreta.
Para configurar un registro externo compatible con OCI, actualiza los siguientes parámetros en el archivo cluster_config.json:
Claves
Valor
registries.docker.url
Valor predeterminado: registry.uipath.com
La URL o FQDN del registro que Automation Suite utilizará para alojar las imágenes del contenedor.
registries.docker.username
registries.docker.password
Información de autenticación que se utilizará para extraer las imágenes de Docker del registro.
Si uno de los valores se encuentra en el archivo de entrada, debes proporcionar ambos al configurar el registro externo.
registries.docker.pull_secret_value
El secreto de extracción del registro.
A partir de Automation Suite 2023.10.9, este campo es opcional.
registries.helm.url
La URL o FQDN del registro que Automation Suite utilizará para alojar el gráfico de Helm del servicio.
registries.helm.username
registries.helm.password
Información de autenticación que se utilizará para extraer diagramas de Helm del registro.
registries.trust.enabled
Habilita o deshabilita Connaisseur.
Valores posibles: true y false.
registries.trust.public_key
La clave pública en formato codificado en Base64 utilizada para validar firmas de imágenes. De forma predeterminada, se establece en la parte pública de la clave privada utilizada para firmar imágenes en el Registro de credenciales de Azure.
registries.trust.detection_mode
Si está habilitado, Connaisseur solo advierte cuando no puede validar imágenes. No bloquea la solicitud de creación/actualización. Valor posible: true y false.
registry_ca_cert
La ubicación del archivo CA correspondiente al certificado configurado para el registro.
Si el registro está firmado por una autoridad de certificación privada alojada en tus instalaciones, debes proporcionarlo para establecer la confianza.
Nota:
Puedes utilizar diferentes métodos para generar la versión codificada del pull_secret_value, incluido el que utiliza Docker. Para obtener más información, consulta Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos.
La siguiente muestra de configuración muestra una configuración de registro típica compatible con OCI:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io",
            "username": "username",
            "password": "<your-password>",
            "pull_secret_value": "pull-secret-value"
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
            "public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
            "detection_mode": false
    "registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Para registros como Harbor, que requieren el uso de un proyecto, debes anexar el nombre del proyecto a la URL del registro. El requisito se aplica a los parámetros registries.docker.url y registries.helm.url en el archivo cluster_config.json , como se muestra en el siguiente ejemplo:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io/myproject",
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
¿Necesita ayuda? Soporte
