- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Acceder a los modelos
- Habilitar o deshabilitar el OCR en chino, japonés y coreano
- Habilitar o deshabilitar el OCR de idiomas extendidos
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Habilita o deshabilita el OCR de idiomas extendidos en Automation Suite utilizando una cadena de licencia base64 válida proporcionada por UiPath.
Para asegurarte de que eres apto para Extended Language OCR en Automation Suite, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuentas para comprender los compromisos necesarios.
Para utilizar el OCR de idiomas extendidos, debes tener una licencia válida configurada. La licencia es un archivo de cadena base64 proporcionado por UiPath® por correo electrónico. Para obtener la licencia, presenta un ticket de soporte en Document Understanding > Solicitud de licencia de OCR de idiomas extendidos. Ten en cuenta que UiPath solo emite licencias de OCR de idiomas extendidos a los clientes finales de Automation Suite. Debes tener un acuerdo maestro de software y servicios firmado con UiPath, ser un usuario único de esa instancia de Automation Suite y tener todas las automatizaciones ejecutándose en la instancia de Automation Suite, que es utilizada únicamente por tu organización.
Obtener acceso a Extended Languages OCR implica la aceptación de los siguientes términos y condiciones adicionales:
- Queda estrictamente prohibida la redistribución de la licencia por parte del usuario a otras organizaciones. Esta licencia está destinada específicamente al uso de Extended Languages OCR como parte de UiPath Automation Suite, y únicamente por parte de la entidad a la que se proporciona.
- Los usuarios están obligados a enviar informes de uso cada trimestre, con plazos el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. Estos informes pueden generarse navegando al contenedor de almacenamiento
uipath-as-platformy comprimiendo la ruta de la carpetaaistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia. Si utilizas el almacén de objetos en el clúster, consulta Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph) para recuperar los informes de uso.
El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la imposibilidad de renovar las licencias de Extended OCR. El archivo de licencia caduca a los 12 meses, por lo que es necesario renovar la licencia cada 12 meses. Hay un período de gracia de un mes, después del cual el contenedor dejará de procesar solicitudes.
Después de recibir la cadena de licencia, continúa con los pasos de este procedimiento.
Después de instalar o actualizar Automation Suite, configura el archivo
cluster_config.json.Consejo:Puedes encontrar el archivo en la siguiente ubicación:
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json. -
Añade la cadena para Extended Languages OCR en el archivo
cluster_config.json.Al recibir la licencia por correo electrónico, abre el archivo de licencia con cualquier editor de texto y copia y pega la cadena que encuentras dentro de la propiedad
licensedel objetodocumentunderstanding.Nota:Asegúrate de que el contenido del archivo está en formato base64 antes de pasar al paso 3. Si no es así, convierte el contenido al formato base64 antes de pasar al siguiente paso.
Si el objeto
documentunderstandingaún no está configurado, añádelo utilizando la siguiente configuración:"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "extendedOcr": { "enabled": true, "license": "<base64 encoded license string goes here>" } },Nota:Si el objeto
documentunderstandingya está configurado, copia solo la propiedadextendedOcrdel archivo de licencia sin cambiar ninguna otra propiedad. -
Vuelve a ejecutar el instalador de Automation Suite con el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement -
Ve al panel ArgoCD, en la sección Document Understanding y comprueba si se muestra el OCR de idiomas extendidos.
Puedes acceder al OCR de idiomas extendidos utilizando el siguiente punto final: {FQDN}/<organization_id>/<tenant_id>/du_/extended-ocr.
Archivo de informe
Estos informes pueden producirse navegando al contenedor de almacenamiento uipath-as-platform y comprimiendo la ruta de la carpeta aistorage/org-00000000-0000-0000-0000-000000000001/tenant-00000000-0000-0000-0000-000000000001 en un archivo zip. Este archivo zip se envía a una dirección de correo electrónico de UiPath que se proporcionará con el archivo de licencia.
El archivo de informe no contiene ninguna información específica del documento.
Para obtener más información sobre lo que incluye el archivo de informe, consulta el siguiente archivo de muestra:
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"type": "UsageResponse",
"meters": [
"name": "<container name>",
"quantity": 12.0
"apiType": "<api type>",
"serviceName": "<service name>"
"year": 2024,
"month": 10,
"report": {
"meters": [
"quantity": 12.0
