Migrating data between objectstores
Migrar datos de Objectstore entre clústeres de Automation Suite o realizar una copia de seguridad única en Automation Suite.
Es posible que deba migrar los datos de su Objectstore si desea realizar cualquiera de las siguientes operaciones:
  • Realizar una copia de seguridad única de los datos del Objectstore;
  • Migre los datos de Objectstore de un clúster de Automation Suite a otro.
Requisitos​
Antes de iniciar la migración de datos de Objectstore, asegúrese de cumplir los siguientes requisitos:
  • Ha descargado los siguientes archivos:
  • Tiene almacenamiento temporal, necesario para descargar y cargar en el Objectstore. El tamaño del almacenamiento temporal depende del tamaño de los datos almacenados en el almacén de objetos. Para identificar el tamaño de almacenamiento requerido, ejecuta el siguiente comando en cualquier nodo del servidor:
    object_size=$(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph status --format json | jq -r '.pgmap.data_bytes')
    echo "You need '$(numfmt --to=iec-i $object_size)' storage space"
Preparación para una instalación sin conexión​
Importante:
Las instrucciones de esta sección solo son aplicables si tu configuración de Automation Suite está sin conexión. Es posible que tengas que realizar estos pasos tanto en la máquina desde la que descargas como en la que cargas los datos de Objectstore.
Realiza los siguientes pasos en cualquiera de los nodos del servidor con acceso raíz.
  1. Inicia sesión en el registro de Docker privado en la instalación sin conexión:
    dpr_username=$(grep -m1 'username:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'username:' '{print $2}' | tr -d ' ')
    dpr_password=$(grep -m1 'password:' /etc/rancher/rke2/registries.yaml | awk -F 'password:' '{print $2}' | tr -d ' ')
    podman login localhost:30071 --username ${dpr_username} --password ${dpr_password} --tls-verify=false
  2. Inserta el archivo tar de la utilidad en el registro de Docker privado:
    1. Asegúrese de haber copiado el archivo tar de la utilidad en el nodo del servidor y navegue hasta su ubicación.
    2. Extrae y carga la imagen en un registro de Docker privado ejecutando el siguiente comando:
      gzip -dk -c automation-suite-util.tar.gz > sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar
      podman load -i sf-k8-utils-rhel_24_10_2.tar
      podman push --tls-verify=false localhost:30071/uipath/sf-k8-utils-rhel:24.10.2
Descargar los datos del almacén de objetos​
Nota:
Make sure you have available storage space on the server node to take the Objectstore backup before proceeding with the following steps.
  1. Copia el script objectstore-migration.sh en el nodo del servidor en el que has identificado el almacenamiento disponible para realizar la copia de seguridad.
  2. Ve a la carpeta en la que has copiado el script de migración.
  3. Realiza una copia de seguridad de los datos de Objectstore ejecutando el siguiente comando:
    Nota:
    Before running the main script, make sure to provide the absolute folder path where the backup data will be stored. Use the CEPH_BACKUP_PATH variable to specify the path.
    export CEPH_BACKUP_PATH=/ceph/backup/path # please replace /ceph/backup/path with the path where you want to take the backup
    export CEPH_OPERATION=backup
    ./objectstore-migration.sh
  4. Si la copia de seguridad se realiza correctamente, debería ver el siguiente resultado:
    job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job created
    job.batch/ceph-objectstore-ondemand-backup-job condition met
Cargar los datos en el almacén de objetos​
Importante:
Si cargas los datos en un almacén de objetos de Automation Suite diferente, asegúrate de que los datos respaldados en la sección anterior estén disponibles en cualquier nodo del servidor. Puedes montar el disco en el nodo del servidor del nuevo clúster o también puedes transferir los datos por cualquier otro medio que prefieras.
Para cargar los datos en el Objectstore, siga los siguientes pasos:
  3. Cargue los datos al Objectstore ejecutando el siguiente comando:
    Nota:
    Before running the main script, make sure to provide the absolute folder path where the backup data will be copied to the Objectstore. Use the CEPH_BACKUP_PATH variable to specify the path.
    export CEPH_OPERATION=restore
    export CEPH_RESTORE_CLEAN=true # set this to false to allow restore without deleting existing data
  4. Si la carga se realiza correctamente, debería ver el siguiente resultado:
    job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job created
    job.batch/ceph-objectstore-ondemand-restore-job condition met
