- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP Marketplace
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP Marketplace
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP Marketplace
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Descripción general de la arquitectura de implementación de GCP Marketplace para Automation Suite, incluidos los componentes de red virtual e infraestructura.
Importante:
Actualmente puedes utilizar la oferta de GCP Marketplace solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Diagrama de arquitectura
Componentes
- Red virtual
- Subred donde residen todos los nodos.
- Puerta de enlace NAT para la conectividad saliente (un recurso Cloud Nat conectado a un router en la nube).
- Reglas de firewall para proteger el tráfico de la subred.
- Se necesita una zona privada DNS para la instalación. Para obtener más información, consulta la sección Limitaciones conocidas .
- 4 Grupos de instancias administradas. Puedes elegir el tipo de instancia para los nodos de servidor, agente, agente de GPU y robots de Automation Suite. Asegúrate de cumplir los requisitos de hardware para cada tipo de nodo. Cada máquina virtual tiene un sistema operativo de 128 GB y un disco de estado y binarios de clúster de 256 GB. Los nodos de servidor tienen dos discos adicionales: un disco de datos de 512 GB y un disco de 512 GB utilizado para el almacén de objetos.
- Nodos de servidor (plano de control del clúster). Los nodos de servidor también ejecutan cargas de trabajo.
- Nodos agente. Diseñados para ejecutar únicamente cargas de trabajo (no tienen servicios de plano de control). Si el número de nodos agente deseados es 0, se crea un grupo de instancias gestionadas vacío.
- Nodos GPU. Nodos que se utilizan específicamente para los modelos ML con tarjetas de vídeo. Si el número de nodos GPU deseados es 0, no se crea ningún grupo de instancias gestionadas.
- Nodos de Automation Suite Robots. Diseñado para ejecutar solo cargas de trabajo de robots. Si el número de nodos de Automation Suite Robots deseados es 0, se crea un grupo de instancias administradas vacío. Los nodos de Automation Suite Robots tienen un disco adicional de 32 GB utilizado para el almacenamiento en caché de paquetes de UiPath Robot.
- Equilibrador de carga público utilizado para equilibrar el tráfico HTTPS del puerto
443a los nodos. - 2 equilibradores de carga internos y un grupo de instancias gestionadas necesarios para reenviar las solicitudes de registro de nodos. Las máquinas virtuales tienen el menor tamaño de instancia posible.
- El nodo Task Mining se implementa como una máquina virtual independiente. Su tipo de instancia es n2-standard-32.
- Instancia de Bastion que se utiliza para acceder a los otros nodos. Tiene una IP pública y un SSH habilitado.
- Una instancia de base de datos PostgreSQL para la base de datos
AutomationSuite_Airflowde Process Mining. (Recomendado para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o superior)- 4 núcleos y 16 GB de RAM
- Tamaño de disco de 64 GB
- >=500 IOPS
- Instancia de base de datos SQL:
- 8 núcleos y 32 GB de RAM.
- Tamaño de disco de 1000 GB que puede ampliarse manualmente.
- El instalador crea las bases de datos.
- Se implementa una instancia de base de datos SQL secundaria si Process Mining está instalado y el clúster es HA (tiene al menos 3 nodos de servidor):
- 16 núcleos y 32 GB de RAM
- Tamaño de disco de 100 GB que puede ampliarse manualmente
- La base de datos que necesita Process Mining es creada por el instalador
- Secret Manager se utiliza para almacenar las credenciales autogeneradas para el servidor SQL, la plataforma Automation Suite y la consola ArgoCD.
- Cuenta de servicio utilizada para las identidades de las máquinas virtuales.
Process Mining
- La instalación falla si habilitas Process Mining en un modo de producción multinodo preparado para alta disponibilidad. Asegúrate de no seleccionar Process Mining en el momento de la instalación. Puedes habilitar Process Mining después de la instalación, después de crear la base de datos
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse. Para obtener más información, consulta Gestionar productos.
Dns
- Debido al hecho de que un DNS no se puede conectar automáticamente al equilibrador de carga:
- Los pasos para configurar DNS solo pueden completarse después de la instalación, mientras que son necesarios durante la instalación. La zona DNS privada resuelve este problema y puede eliminarse de forma segura una vez completada la instalación. Como alternativa, para fines de prueba, consulta el Paso 4: configurar el DNS.
RHEL
- Google puede actualizar la versión de RHEL sin previo aviso, con lo que las implantaciones de Automation Suite quedarán fuera de soporte. Actualmente, las implantaciones manuales que utilizan imágenes RHEL personalizadas son la única forma de mantener el soporte.
