- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para los requisitos de configuración de la base de datos SQL y las versiones compatibles para Automation Suite, incluido el controlador ODBC y las restricciones de SQL Server.
Bases de datos
- Solo se admite el controlador ODBC de Microsoft 17.
- SQL Server 2016 y 2017 no son compatibles con las versiones de Automation Suite de 2023.10.6 a 2023.10.8. Todas las versiones de SQL son compatibles a partir de las versiones 2023.10.9 o posteriores de Automation Suite para todas las aplicaciones excepto Insights.
A menos que se especifique lo contrario en las secciones de requisitos dedicadas, estos requisitos son aplicables a todos los productos de Automation Suite.
Cada producto de Automation Suite requiere su propia base de datos de SQL con unas especificaciones particulares.
De forma predeterminada, el instalador crea todas las bases de datos durante el proceso de instalación. Debe proporcionar los permisos necesarios para que el instalador lo haga en su propio servidor SQL.
Como alternativa, puedes crear tus propias bases de datos. La siguiente tabla enumera los nombres de las bases de datos y sus formatos correspondientes.
| Producto o servicio | Nombre predeterminado de la base de datos | Formato de la cadena de conexión |
| Funciones de plataforma compartida | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Orchestrator | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Action Center | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Suite Robots | AutomationSuite_Orchestrator | ADO.NET |
| Automation Hub | AutomationSuite_Automation_Hub | ADO.NET |
| Automation Ops | AutomationSuite_Platform | ADO.NET |
| Data Service | AutomationSuite_DataService | ADO.NET |
| Insights | AutomationSuite_Insights | ADO.NET |
| Test Manager | AutomationSuite_Test_Manager | ADO.NET |
| Task Mining | AutomationSuite_Task_Mining | ADO.NET |
| AI Center | AutomationSuite_AICenter | JDBC |
| Apps | AutomationSuite_Apps 1 | ODBC |
| Document Understanding | AutomationSuite_DU_Datamanager | ODBC |
| Process Mining | AutomationSuite_ProcessMining_Metadata AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse2 AutomationSuite_Airflow34 | ADO.NET PYODBC PSYCOPG2 |
1 La contraseña de la base de datos de Apps no debe contener #{.
2AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utiliza los formatos ADO.NET y PYODBC.
3AutomationSuite_Airflow La base de datos PostgreSQL utiliza el formato de cadena de conexión de alquimia SQL. La conexión a la base de datos AutomationSuite_Airflow no puede comenzar con un carácter { .
4AutomationSuite_Airflow La base de datos de Microsoft SQL Server utiliza el formato de cadena de conexión de alquimia SQL. AutomationSuite_Airflow debe tener READ_COMMITTED_SNAPSHOT habilitado al crear bases de datos manualmente. La conexión a la base de datos AutomationSuite_Airflow no puede comenzar con un carácter { .
Si decides traer tus propias bases de datos para una nueva instalación de Automation Suite, recomendamos encarecidamente configurar nuevas bases de datos en lugar de utilizar las existentes. Esta precaución es necesaria para evitar cualquier conflicto con la operación de Automation Suite que pueda ocurrir debido a los metadatos sobrantes de las bases de datos antiguas.
Para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o versiones posteriores, se recomienda utilizar PostgreSQL para AutomationSuite_Airflow.
Si establece manualmente las cadenas de conexión en el archivo de configuración, puede escapar de las contraseñas SQL, JDBC u ODBC de la siguiente manera:
- para SQL: añade
'al principio y al final de la contraseña, y doble cualquier otra'. - para JDBC/ODBC: añade
{al principio de la contraseña y}al final, y duplica cualquier otra}. También puedes utilizar las bases de datos en un grupo elástico para una mejor rentabilidad.
Intercalación SQL
Automation Suite admite la intercalación SQL establecida en SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS tanto a nivel de servidor como de base de datos. Recomendamos encarecidamente esta configuración particular para un rendimiento y estabilidad óptimos.
Aunque tienes la flexibilidad de utilizar una intercalación de tu elección, ten en cuenta que las configuraciones no probadas pueden provocar problemas inesperados.
No recomendamos utilizar SQL binario ni ninguna intercalación que distinga entre mayúsculas y minúsculas, ya que provocan problemas conocidos al instalar Automation Suite.
Permisos
Si quieres que el instalador cree una base de datos en el servidor SQL proporcionado, asegúrate de conceder al menos el rol dbcreator a la cuenta SQL utilizada para conectarse a la base de datos.
Si quieres crear tus propias bases de datos para todos los productos, debes otorgar a la cuenta SQL el rol db_owner para todas las bases de datos de Automation Suite.
Si las restricciones de seguridad no permiten el uso de db_owner, la cuenta SQL debe tener los siguientes roles y permisos en todas las bases de datos (la única excepción es Insights, que sigue requiriendo db_owner).
db_securityadmindb_ddladmindb_datawriterdb_datareader- Permiso
EXECUTEen el esquema dbo
Solo utilizamos los roles db_securityadmin y db_ddladmin durante la instalación o si las bases de datos se reaprovisionan, por lo que puedes revocar estos permisos después.
Cifrados del servidor SQL
Solo los cifrados SQL enumerados son compatibles con Automation Suite:
TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_128_CCM_SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305ECDHE-ECDSA-AES256-CCMECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256ECDHE-ECDSA-AES128-CCMECDHE-ECDSA-AES128-SHA256ECDHE-RSA-AES128-SHA256ECDHE-ECDSA-AES256-SHAECDHE-RSA-AES256-SHAECDHE-ECDSA-AES128-SHAECDHE-RSA-AES128-SHAAES256-GCM-SHA384AES256-CCMAES128-GCM-SHA256AES128-CCMAES256-SHA256AES128-SHA256AES256-SHAAES128-SHADHE-RSA-AES256-GCM-SHA384DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305DHE-RSA-AES256-CCMDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256DHE-RSA-AES128-CCMDHE-RSA-AES256-SHA256DHE-RSA-AES128-SHA256DHE-RSA-AES256-SHADHE-RSA-AES128-SHAPSK-AES256-GCM-SHA384PSK-CHACHA20-POLY1305PSK-AES256-CCMPSK-AES128-GCM-SHA256PSK-AES128-CCMPSK-AES256-CBC-SHAPSK-AES128-CBC-SHA256PSK-AES128-CBC-SHADHE-PSK-AES256-GCM-SHA384DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305DHE-PSK-AES256-CCMDHE-PSK-AES128-GCM-SHA256DHE-PSK-AES128-CCMDHE-PSK-AES256-CBC-SHADHE-PSK-AES128-CBC-SHA256DHE-PSK-AES128-CBC-SHAECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305ECDHE-PSK-AES256-CBC-SHAECDHE-PSK-AES128-CBC-SHA256ECDHE-PSK-AES128-CBC-SHARSA-PSK-AES256-GCM-SHA384RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305RSA-PSK-AES128-GCM-SHA256RSA-PSK-AES256-CBC-SHARSA-PSK-AES128-CBC-SHA256RSA-PSK-AES128-CBC-SHA
Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
Document Understanding requiere que SQL Server disponga del componente de búsqueda de texto completo del motor de la base de datos de SQL Server, el cual no siempre se instala de manera predeterminada.
Si no seleccionó este componente durante la instalación de SQL Server, ejecute de nuevo la instalación de SQL Server para añadirlo antes de configurar Document Understanding.
Para obtener más información, consulta esta guía sobre cómo añadir/instalar características en el servidor SQL. También puedes consultar aquí todos los componentes que se pueden añadir a SQL Server, que también incluye la búsqueda de texto completo.
Requisitos de SQL para Insights
Insights no admite la autenticación de Azure AD. Si te autenticas utilizando Azure AD, los paneles no se pueden cargar y los datos no se pueden obtener de la base de datos de Microsoft SQL.
Insights requiere SQL Server 2019 o 2022, incluida la compatibilidad con el índice de almacén de columnas y las funciones .json . Se recomienda SQL Server Enterprise debido a la escalabilidad y los subprocesos más eficientes.
Para Azure SQL, asegúrate de que la base de datos sea objetivo de servicio S3 o superior.
Asegúrate de que el nivel de compatibilidad para la base de datos de Insights está establecido en 130 o superior. En la mayoría de los casos, la configuración predeterminada cumple este requisito. Para obtener más información, consulta Ver o cambiar el nivel de compatibilidad de una base de datos: SQL Server.
La instalación valida ambas condiciones y le alerta si no se cumplen los requisitos mínimos de instalación.
SQL requirements for Data Service
Data Service requiere la versión 2016 o posterior de SQL Server.
Si crea su propia base de datos con la versión 2019 de SQL Server o superior, asegúrese de conceder los siguientes permisos de Data Service a sus usuarios:
GRANT ALTER ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
GRANT VIEW ANY SENSITIVITY CLASSIFICATION TO {userName};
SQL requirements for Process Mining
Cuando habilitas Process Mining para la instalación en Automation Suite 2023.10.9 o superior, puedes elegir traer una base de datos PostgreSQL o una base de datos de Microsoft SQL Server para AutomationSuite_Airflow.
Para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o versiones posteriores, se recomienda pasar a PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow , ya que PostgreSQL se ejecuta con las últimas versiones de Apache Airflow. Ejecutar la última versión de Airflow te garantiza el uso de las nuevas correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad.
Si eliges no utilizar una base de datos PostgreSQL y sigues utilizando una base de datos Microsoft SQLServer, Process Mining en Automation Suite se ejecutará con Airflow heredado. Las versiones heredadas de Apache Airflow pueden carecer de correcciones de funcionalidad, rendimiento y seguridad.
A partir de Process Mining en Automation Suite 2025.10, solo se admite la base de datos PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow .
AutomationSuite_Airflow Base de datos PostgreSQL
Para Process Mining en Automation Suite 202310.9 o versiones superiores, puedes elegir utilizar una base de datos PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow .
Al migrar de Microsoft SQL Server a la base de datos PostgreSQL, no se requiere la migración de datos. Con una configuración correcta, la base de datos se reconstruye al ejecutar Sync Airflow.
Versiones de PostgreSQL compatibles
Las versiones de PostgreSQL 12.x a 16.x son compatibles. Se recomienda utilizar la versión más reciente de PostgreSQL dentro de este rango para una compatibilidad y un rendimiento óptimos.
Requisitos de hardware
La máquina en la que está instalada la base de datos PostgreSQL para Airflow debe cumplir los siguientes requisitos de hardware.
- Núcleos: 4
- Memoria: 16 GiB
- Almacenamiento: 64 GiB
- IOPS: >=500 IOPS
Permisos necesarios
El usuario de PostgreSQL Airflow (o cualquier usuario de base de datos dedicado) debe tener
- Permisos "Todos los privilegios" para la base de datos de Airflow designada.
- "todas las concesiones" en el esquema público del servidor.
- "search_path" establecido en "público".
Es posible que tengas que actualizar el archivo de autenticación basada en host de PostgreSQL pg_hba.conf para añadir el usuario de Airflow a la lista de control de acceso a la base de datos y volver a cargar la configuración de la base de datos para aplicar los cambios.
El siguiente código muestra un ejemplo para configurar una base de datos PostgreSQL.
CREATE DATABASE airflow_db
WITH ENCODING 'UTF8'
LC_COLLATE='en_US.UTF-8'
LC_CTYPE='en_US.UTF-8'
TEMPLATE template0;
CREATE USER airflow_user WITH PASSWORD 'airflow_pass';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE airflow_db TO airflow_user;
-- PostgreSQL 15 requires additional privileges:
GRANT ALL ON SCHEMA public TO airflow_user;
TEMPLATE template0;
El siguiente código muestra un ejemplo de validación de codificación de base de datos.
SELECT pg_encoding_to_char(encoding) AS encoding
FROM pg_database
WHERE datname = 'airflow_db';
FROM pg_database
Consulta la documentación oficial de Airflow para obtener más información sobre cómo configurar una base de datos PostgreSQL para Airflow.
Puerto de servidor predeterminado
El puerto del servidor predeterminado para las conexiones de la base de datos de Airflow con PostgreSQL es 5432. Si utilizas el agrupador de conexiones PgBouncer, es habitual utilizar el puerto 6432.
Los siguientes bloques de código muestran algunos ejemplos de cadenas de conexión para PostgreSQL utilizando el puerto 5432.
Ejemplo de cadena de conexión:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@test-cu231009v3-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/automationsuite_airflow
Ejemplo de cadena de conexión para utilizar Kerberos:
postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow
Cadena de conexión de muestra para usar la identidad administrada:
postgresql+psycopg2://testmanagedidentity:@test-postgresql-1.postgres.database.azure.com/airflow-ci-sfasaksqacu8524745
El puerto del servidor predeterminado puede configurarse para utilizar cualquier puerto disponible según los requisitos de tu sistema.
PgBouncer
Dado que Airflow utiliza conexiones de corta duración, se recomienda encarecidamente configurar PgBouncer. PgBouncer es un agrupador de conexiones ligero para PostgreSQL.
Consulta la documentación oficial de PgBouncer para obtener más información sobre cómo configurar PgBouncer.
AutomationSuite_Airflow Base de datos de Microsoft SQL Server
Para la base de datos AutomationSuite_Airflow , Microsoft SQL Server es la única opción disponible para Process Mining en las versiones 2023.10.8 y anteriores de Automation Suite. Para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o versiones posteriores, se recomienda pasar a PostgreSQL.
Si utilizas Microsoft SQL Server para la base de datos AutomationSuite_Airflow , asegúrate de cumplir los siguientes requisitos.
Debes utilizar el puerto del servidor predeterminado 1433 para las conexiones de la base de datos de Airflow. Los puertos de SQL Server no estándar no son compatibles.
Al configurar Microsoft SQL Server, asegúrate de que la zona horaria de la máquina de SQL Server donde está instalada la base de datos de Airflow está establecida en UTC.
AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse database
Process Mining en Automation Suite requiere un Microsoft SQL Server independiente para el AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse para el almacenamiento de datos para las aplicaciones de proceso de Process Mining.
Para garantizar el correcto funcionamiento de Process Mining, se recomienda utilizar Microsoft SQL Server 2022.
Esta es una descripción general de los requisitos de hardware y las recomendaciones para configurar una máquina de base de datos de Microsoft SQL Server para AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse.
Para calcular los requisitos de hardware, es necesario tener información del:
- número de eventos (millones) de su proceso.
- el número de campos de caso y evento en tus datos de salida. En un entorno de desarrollo, por razones de rendimiento, se recomienda trabajar en un pequeño conjunto de datos de desarrollo con un número limitado de registros.
Puedes utilizar la Calculadora de tamaño de instalación de UiPath Automation Suite para determinar los requisitos de hardware para configurar una máquina Microsoft SQL Server dedicada para Process Mining. Al añadir Process Mining a la sección Producto, se muestran los requisitos mínimos para 1 SQL Server dedicado. Para obtener más información, consulta Requisitos de hardware.
El usuario SQL utilizado en las cadenas de conexión debe tener el rol en el nivel de base de datos db_securityadmin tanto durante como después de la instalación para habilitar la seguridad por aplicación en el SQL Server del almacén de datos de Process Mining. Para obtener más detalles, consulta la documentación oficial de Microsoft sobre Roles en el nivel de base de datos y Configurar la seguridad de la aplicación de proceso.
Requisitos de SQL para AI Center
Requisitos para AI Center conectado a un Orchestrator externo
Si instalas un AI Center que se conecta a un Orchestrator externo, debes asegurarte de crear una nueva base de datos llamada AutomationSuite_Platform para los servicios Eventos IA y Almacenamiento IA.
Requisitos para AI Center instalado en una máquina habilitada para FIPS 140-2
Para instalar AI Center en una máquina habilitada para FIPS 140-2, realiza los siguientes pasos:
- Antes de iniciar la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
- Habilita FIPS 140-2 en la máquina en la que piensas instalar Microsoft Server siguiendo las instrucciones de Microsoft.
- Instala Microsoft SQL Server en la máquina habilitada para FIPS 140-2.
- Obtén el certificado de Microsoft SQL Server ejecutando el siguiente comando desde SQL Server o cualquier servidor que pueda conectarse a SQL Server con el nombre de host SQL configurado:
nmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domainnmap -sV -p <port> -vv --script ssl-cert domain
- Durante la instalación de Automation Suite, realiza los siguientes pasos:
Anexa los siguientes valores a la cadena de conexión
sql_connection_string_template_jdbcde AI Center en el archivocluster_config.json:encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;.Ejemplo:
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"Para obtener más información sobre la configuración de la base de datos, consulta Experiencia de instalación avanzada y Actualización de la base de datos SQL.
Añade el certificado exportado del paso 1.c. al almacén de confianza de la máquina host. Para obtener más información, consulta Actualizar los certificados de CA.
SQL requirements for HA
Para una configuración de alta disponibilidad de tu SQL Server, selecciona un grupo de disponibilidad AlwaysOn. Para obtener más información, consulta Información general de los grupos de disponibilidad AlwaysOn.
Requisitos de SQL para Orchestrator
Para aumentar el rendimiento, evitar puntos muertos y prevenir lecturas sucias en SQL, asegúrate de que la opción READ_COMMITTED_SNAPSHOT está establecida como ON.
Utiliza esta consulta para comprobar si READ_COMMITTED_SNAPSHOT está habilitado o deshabilitado:
SELECT is_read_committed_snapshot_on FROM sys.databases
WHERE name like 'PLACEHOLDER'
Asegúrate de reemplazar PLACEHOLDER por el nombre de tu base de datos de Orchestrator.
Si está habilitado, el valor devuelto será 1.
Si está deshabilitado, el valor devuelto será 0. Utiliza esta consulta para habilitarlo:
ALTER DATABASE PLACEHOLDER
SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT ON
Si usas diferentes bases de datos para Probar automatización y/o Actualizar servidor, READ_COMMITTED_SNAPSHOT debe estar habilitado también en ellas.
- Bases de datos
- Intercalación SQL
- Permisos
- Cifrados del servidor SQL
- Requisitos SQL para la búsqueda de texto completo
- Requisitos de SQL para Insights
- SQL requirements for Data Service
- SQL requirements for Process Mining
AutomationSuite_AirflowBase de datos PostgreSQLAutomationSuite_AirflowBase de datos de Microsoft SQL ServerAutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase- Requisitos de SQL para AI Center
- Requisitos para AI Center conectado a un Orchestrator externo
- Requisitos para AI Center instalado en una máquina habilitada para FIPS 140-2
- SQL requirements for HA
- Requisitos de SQL para Orchestrator
