- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- Antivirus causes installation and operation issues
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para los requisitos de configuración del equilibrador de carga para implementaciones de Automation Suite multinodo preparadas para alta disponibilidad, incluidas las opciones de reenvío de IP de cliente.
Información general
Es obligatorio un equilibrador de carga para la configuración de producción multinodo preparado para alta disponibilidad.
Algunos equilibradores de carga, como Azure Load Balancer, tienen la capacidad de reenviar la dirección IP del cliente al servidor sin reemplazarla por su propia dirección. Esta característica permite al servidor ver la IP del cliente original, lo que da como resultado que no se requieran pasos adicionales para que el servidor identifique la dirección IP del cliente.
Por otro lado, si un equilibrador de carga reemplaza la dirección IP del cliente por la suya, puede compensar añadiendo un encabezado especial, llamado encabezado x-forwarded-for, a la solicitud que envía al servidor. Este encabezado incluye la dirección IP del cliente original. El servidor puede leer este encabezado para recuperar la dirección IP del cliente.
Automation Suite admite dos tipos de configuración para el equilibrador de carga, como se muestra en las siguientes secciones.
Puedes configurar el equilibrador de carga para utilizar la persistencia de la sesión o las sesiones fijas, pero no es un requisito.
Actualmente, Automation Suite solo admite un equilibrador de carga de capa 4 (capa de red).
El equilibrador de carga no admite el cifrado y la terminación de TLS. Para una operación de servicio eficaz, asegúrate de configurar tu equilibrador de carga para facilitar el paso del tráfico.
Si utilizas el equilibrador de carga interno (LB) de Azure para las implementaciones, puedes encontrar problemas con las llamadas desde la máquina virtual (VM) del backend a la IP del frontend de LB. Los problemas se producen debido a la falta de coincidencia de la IP de origen y la dirección MAC del paquete de red. Esto evita que el destinatario encuentre la ruta de respuesta correcta, lo que provoca el fallo de las llamadas de la máquina virtual al LB. Para obtener más información, consulta Limitaciones de los componentes del equilibrador de carga de Azure y Resolución de problemas de tráfico de backend.
Configuración del grupo de servidores y nodos
Esta es la configuración recomendada para el equilibrador de carga.
Configurar el grupo de backend
Debes crear tres grupos de backend que cumplan los siguientes requisitos:
- Grupo de servidores
- Consta de todos los nodos de servidor.
- No debe haber nodos agente en el Grupo de servidores.
- Grupo de nodos
- Consta de todos los nodos de servidor y nodos de agente no especializados. Los nodos de agente especializados incluyen
task-mining,gpuyasrobots.
- Grupo de registros temporales
- Consiste solo en el nodo del servidor donde está instalado el Registro Temporal.
Nota:El grupo de registros temporales solo se utiliza durante la instalación de Automation Suite, la unión de nodos y los procedimientos de actualización. Después de completar los procedimientos, puedes cerrar el Grupo de registros temporales.
Configurar los sondeos de estado
| Sondear | Protocolo | Puerto | Intervalo | Volver a introducir umbral | Asociar grupo |
https-probe | TCP | 443 | 15 seg. | 2 | Grupo de nodos |
kubeapi-probe | TCP | 6443 | 15 seg. | 2 | Grupo de servidores |
Consulte la siguiente ilustración para obtener más detalles sobre la configuración:
Habilitar puertos en el equilibrador de carga
Asegúrate de tener los siguientes puertos habilitados en el cortafuegos para el origen del equilibrador de carga:
| Puerto | Protocolo | Propósito | Redirección de tráfico | Sondeo de estado |
443 | TCP | Para HTTPS (acceder a Automation Suite) | El tráfico en este puerto debe reenviarse al grupo de nodos. | https-probe |
300701 | TCP | Para acceder al registro temporal durante la instalación y actualización mediante HTTP. | El tráfico en este puerto debe reenviarse al Grupo de registros temporales. | N/D |
6443 | TCP | Para acceder a la API de Kubernetes usando HTTPS; se requiere para la unión de nodos. | El tráfico de este puerto debe redirigirse al Grupo de servidores. | kubeapi-probe |
9345 | TCP | Para acceder a la API de Kubernetes usando HTTPS; se requiere para la unión de nodos. | El tráfico de este puerto debe redirigirse al Grupo de servidores. | kubeapi-probe |
1 Si no tienes un registro externo compatible con OCI, debes abrir el puerto 30070 en el equilibrador de carga y el nodo del servidor en el que planeas instalar el registro temporal de Docker.
Recomendamos no exponer ningún puerto fuera del clúster, excepto el HTTPS. Ejecuta tus nodos detrás de un firewall / grupo de seguridad.
Si tienes un firewall configurado en la red, asegúrate de que tenga estos puertos abiertos para permitir el tráfico.
La configuración regular del equilibrador de carga debe ser similar a la mostrada en la siguiente ilustración:
Configuración alternativa
Esta configuración no tiene resistencia frente a los nodos desconectados durante la instalación.
Si el servidor principal está desconectado o se ha eliminado, es necesario actualizar la configuración del clúster.
El FQDN del servidor principal debe reasignarse a una máquina diferente del clúster que esté disponible.
Cree un Grupo de backend como se indica a continuación:
- Creae un Grupo de nodos
443 | TCP | Para HTTPS (acceder a Automation Suite) | El tráfico de este puerto debe redirigirse al Grupo de nodos. |
Consulte la siguiente ilustración para obtener más detalles sobre la configuración.
- Configuración del grupo de servidores y nodos
- Configurar el grupo de backend
- Configurar los sondeos de estado
- Habilitar puertos en el equilibrador de carga
- Configuración alternativa
