Buenas prácticas de instalación
Sigue las mejores prácticas de instalación para Automation Suite, incluido el uso de sesiones tmux para evitar interrupciones de SSH durante la configuración.
To avoid your SSH session getting interrupted, we recommend initiating a tmux session and then running the installation process in the context of that session. If run under the tmux session, the SSH session can be interrupted, and you can reconnect to the previous session from where the installer was initiated.
Lleve a cabo los pasos siguientes:
  1. SSH en la máquina remota
  2. Instale tmux en la máquina utilizando el siguiente comando:
    sudo yum install tmux
  3. Cree una sesión de tmux ejecutando el siguiente comando.
    tmux new -s uipath_install
  4. Una vez dentro de tmux, puede iniciar el proceso de instalación.
    • En la sesión se ejecutan comandos como el que se muestra a continuación.
      ./installUiPathAS.sh
      sudo ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /var/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
    • Para enumerar todas las sesiones, ejecute el siguiente comando:
      tmux ls
      tmux ls
    • Para conectarse a la sesión más reciente, ejecute el siguiente comando:
      tmux a
      tmux a
    • Para conectarse a una sesión por nombre, ejecute el siguiente comando:
      tmux attach -t uipath_install
  5. Para salir de la sesión de tmux, pulse Ctrl+B y después D.
Evitar problemas de rendimiento de instantáneas de VM​
Al ejecutar Automation Suite en máquinas virtuales alojadas en VMware ESXi u otros hipervisores locales, las instantáneas activas y sus archivos delta pueden degradar el rendimiento de E/S del disco. Los componentes con altos requisitos de E/S, como etcd y Longhorn, son particularmente susceptibles y pueden volverse inestables bajo esta carga.
Para reducir el riesgo de incidencias de E/S relacionadas con las instantáneas:
  • Escalonar la sincronización de las instantáneas para que las instantáneas de cada máquina virtual no se tomen simultáneamente.
  • Utiliza la característica de instantáneas nativas de la matriz de almacenamiento subyacente en lugar de las instantáneas a nivel de hipervisor.
  • Elimine los archivos delta de instantáneas inmediatamente después de que la instantánea ya no sea necesaria.
  • En VMware: utiliza VMware Virtual Volumes (vVols) en lugar de los almacenes de datos del sistema de archivos de máquina virtual de VMware (VMFS).
Importante:
Estas mitigaciones se aplican a cualquier tecnología de instantáneas de hipervisor que introduzca archivos delta, no solo VMware.
  • Evitar problemas de rendimiento de instantáneas de VM​
¿Necesita ayuda? Soporte
