Última actualización 13 de nov. de 2025
Configuración del almacén de objetos externo
Configuración general
Automation Suite le permite traer su propio proveedor de almacenamiento externo. Puede elegir entre los siguientes proveedores de almacenamiento:
  • Azure
  • AWS
  • Compatible con S3
Puedes configurar el almacenamiento de objetos externos de una de las siguientes formas:
  • durante la instalación;
  • después de la instalación, utilizando el archivo cluster_config.json .
Nota:
  • Para que Automation Suite funcione correctamente al utilizar URL prefirmadas, debes asegurarte de que tu almacén de objetos externo sea accesible desde el clúster de Automation Suite, los navegadores y todas tus máquinas, incluidas las estaciones de trabajo y las máquinas robot.
  • El cifrado del lado del servidor con el servicio de gestión de claves (SSE-KMS) solo puede habilitarse en los depósitos de Automation Suite implementados en cualquier región creada después del 30 de enero de 2014.
    La funcionalidad SSE-KMS requiere API SignV4 puras. Las regiones creadas antes del 30 de enero de 2014 no utilizan API SignV4 puras debido a la compatibilidad con versiones anteriores de SignV2. Por lo tanto, SSE-KMS solo es funcional en las regiones que utilizan SignV4 para la comunicación. Para averiguar cuándo se aprovisionaron las diversas regiones, consulta la documentación de AWS.
La siguiente tabla enumera los parámetros cluster_config.jsonque puedes utilizar para configurar cada proveedor de almacenamiento de objetos externo:
Parámetro
Azure
AWS
Compatible con S3
Descripción
external_object_storage.enabled
available
available
available
Especifique si le gustaría traer su propio almacén de objetos. Valores posibles: true y false.
external_object_storage.create_bucket
available
available
available
Especifique si desea aprovisionar el depósito. Valores posibles: true y false.
external_object_storage.storage_type
available
available
available
Especifica el proveedor de almacenamiento que deseas configurar. El valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Valores posibles: azure y s3.
Nota: muchos almacenes de objetos de S3 requieren que el CORS se configure para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política de CORS en el nivel del almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
external_object_storage.fqdn
No disponible
available
available
Especifique el FQDN del servidor S3. Obligatorio en el caso de la instancia de AWS y el perfil que no es de instancia.
external_object_storage.port
No disponible
available
available
Especifique el puerto S3. Obligatorio en el caso de la instancia de AWS y el perfil que no es de instancia.
external_object_storage.region
No disponible
available
available
Especifica la región de AWS donde se alojan los depósitos. Obligatorio en el caso de la instancia de AWS y el perfil que no es de instancia.
external_object_storage.access_key
No disponible
available
available
Especifique la clave de acceso para la cuenta S3. Solo se requiere en el caso del perfil que no es de instancia de AWS.
external_object_storage.secret_key
No disponible
available
available
Especifique la clave secreta de la cuenta de S3. Solo es necesario en el caso del perfil de AWS que no es de instancia.
external_object_storage.use_instance_profile
No disponible
available
available
Especifica si quieres utilizar un perfil de instancia. Un perfil de instancia de AWS Identity and Access Management (IAM) otorga acceso seguro a los recursos de AWS para las aplicaciones o servicios que se ejecutan en instancias de Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Si optas por AWS S3, un perfil de instancia permite que una instancia EC2 interactúe con los depósitos de S3 sin la necesidad de que se almacenen en la instancia las credenciales de AWS explícitas (como las claves de acceso).
external_object_storage.use_managed_identity
available
No disponible
No disponible
Usar identidad administrada con su cuenta de almacenamiento de Azure. Valores posibles: true y false.
external_object_storage.bucket_name_prefix 1
No disponible
available
available
Indique el prefijo de los nombres de los depósitos. Opcional en el caso del perfil de AWS que no es de instancia.
external_object_storage.bucket_name_suffix 2
No disponible
available
available
Indique el sufijo de los nombres de depósito. Opcional en el caso del perfil sin instancia de AWS.
external_object_storage.account_key
available
No disponible
No disponible
Especifica la clave de la cuenta de Azure. Solo se requiere cuando se utiliza una identidad no administrada.
external_object_storage.account_name
available
No disponible
No disponible
Especifique el nombre de la cuenta de Azure.
external_object_storage.azure_fqdn_suffix
available
No disponible
No disponible
Especifique el sufijo de Azure FQDN. Parámetro opcional.
external_object_storage.client_id
available
No disponible
No disponible
Especifique su ID de cliente de Azure. Solo es necesario cuando se usa una identidad administrada.
1 Si tienes previsto deshabilitar el acceso a URL prefirmadas, ten en cuenta que esta configuración no es compatible con Task Mining y las siguientes actividades que cargan o recuperan datos del almacén de objetos:
2, 3 Al configurar el almacenamiento de objetos externo, debes seguir las reglas y convenciones de nomenclatura de tu proveedor tanto para bucket_name_prefix como para bucket_name_suffix. Además, el sufijo y el prefijo deben tener una longitud combinada de no más de 25 caracteres, y no debes terminar el prefijo o comenzar el sufijo con un guion (-), ya que ya añadimos el carácter automáticamente.
Para garantizar una comunicación segura y compatible con Automation Suite, tu almacén de objetos compatible con S3 debe admitir uno o más de los siguientes conjuntos de cifrado TLS seguros:
  • TLS 1.3:
    • TLS_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  • TLS 1.2:
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
    • TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
    • TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
Nota: La lista de conjuntos de cifrado compatibles puede evolucionar con el tiempo para alinearse con las mejores prácticas de seguridad y las actualizaciones en la biblioteca criptográfica de Go. Consulta la documentación de Go más reciente para ver la lista actual.
Configuración específica del producto
Puedes utilizar los parámetros descritos en la sección Configuración general para actualizar la configuración general de Automation Suite. Esto significa que todos los productos instalados compartirían la misma configuración. Si desea configurar uno o más productos de manera diferente, puede anular la configuración general. Solo tienes que especificar los productos para los que quieres configurar el almacenamiento de objetos externos de forma diferente y usar los mismos parámetros para definir tu configuración. Tenga en cuenta que todos los demás productos instalados continuarán heredando la configuración general.
El siguiente ejemplo muestra cómo anular la configuración general de Orchestrator:
"external_object_storage": {
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
  "port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
  "use_managed_identity": false, // <true/false>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
  "client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"orchestrator": {
    "storage_type": "s3", // <s3,azure>
    "region": "",
    "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
    "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
    "account_name": "",
}"external_object_storage": {
  "region": "",
  "account_name": "",
"orchestrator": {
    "region": "",
    "account_name": "",
Rotating the blob storage credentials for Process Mining
Para rotar las credenciales de almacenamiento de blobs para Process Mining en Automation Suite, los secretos almacenados deben actualizarse con las nuevas credenciales. Consulta Rotación de credenciales de almacenamiento de blobs.
Configurar el almacén de objetos externo para Insights
Al configurar el almacén de objetos externo para Insights, si el parámetro create_bucket está establecido en false, debes asegurarte de que el valor bucket_name que utilizas para Insights sea el mismo que el de la plataforma. Si create_bucket se establece en true, no se requiere ninguna acción de tu parte.
"insights": {
    "enabled": true,
      "bucket_name": "<same_as_platform_bucket_name"
  }, "insights": {
    "enabled": true,
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
