Restaurar copia de seguridad
Restaure una copia de seguridad del clúster y vuelva a habilitar las copias de seguridad de instantáneas en Automation Suite.
Nota:
Una vez que se restaura un clúster, la copia de seguridad de la instantánea no está habilitada. Para habilitarla después de la restauración, consulta Habilitar la instantánea de copia de seguridad.
La restauración del clúster no restaura orígenes de datos externos como SQL Server, el almacén de objetos o el registro compatible con OCI. Asegúrate de restaurar esta fuente de datos a la instantánea correspondiente.
Para restaurar el clúster, siga los siguientes pasos:
  1. Instala la infraestructura del clúster en todos los nodos del servidor. El hardware que proporciones para el clúster de restauración debe ser similar al hardware del clúster de copia de seguridad. Para obtener más información, consulta Requisitos de hardware y software.
  2. Configura la instantánea en el clúster restaurado.
  3. Selecciona la instantánea a restaurar.
  4. Restaure los datos y la configuración.
Step 1: Installing the cluster infrastructure​
Preparación​
  1. Descarga el instalador de restauración. Puedes encontrarlo dentro del paquete as-installer.zip . Para obtener instrucciones de descarga, consulta Descargar los paquetes de instalación.
  2. En entornos sin conexión, debes proporcionar un registro externo compatible con OCI o un registro temporal. Ten en cuenta que la configuración del registro debe seguir siendo la misma que la del clúster original. Para configurar el registro, consulta las siguientes instrucciones:
  3. Prepara el archivo de configuración y haz que esté disponible en todos los nodos del clúster. Para preparar el archivo de configuración, sigue uno de los siguientes pasos:
    • Opción A: reutilizar el archivo cluster_config.json que aplicaste al clúster antes de que ocurriera el desastre;
    • Opción B: crea un archivo cluster_config.json mínimo con los parámetros necesarios, como se muestra en el siguiente ejemplo:
        "fixed_rke_address": "fqdn",
        "fqdn": "fqdn",
        "rke_token": "guid",
        "profile": "cluster_profile",
        "external_object_storage": { "enabled": false },
        "install_type": "offline or online",
        "proxy": { "enabled": false }
        "fqdn": "fqdn",
La siguiente tabla describe todos los parámetros que debes incluir en el archivo mínimo cluster_config.json . Asegúrate de proporcionar los mismos valores de parámetro que los utilizados en el clúster original. Puedes cambiar los valores de los parámetros después de la restauración.
Importante:
En entornos sin conexión, además de establecer los parámetros cluster_config.json enumerados en la siguiente tabla, también debes proporcionar la configuración del registro externo compatible con OCI. Para obtener más información, consulta Configuración de registro compatible con OCI externo.
Parámetro
Valor
fqdn
FQDN del clúster de Automation Suite. El valor debe ser el mismo que el antiguo FQDN. Proporcionar un valor de FQDN diferente puede hacer que la restauración falle.
fixed_rke_address
La dirección fija utilizada para cargar el registro de nodos de equilibrio y las solicitudes de API de Kube.
Si el equilibrador de carga está configurado como se recomienda, el valor debe ser el mismo que el de fqdn . De lo contrario, utiliza el valor fqdn del primer nodo del servidor. Consulta Configurar el equilibrador de carga para obtener más información.
rke_token
Utilice aquí un GUID recién generado. Este es un secreto previamente compartido y específico del clúster. Es necesario para todos los nodos que se unan al clúster.
profile
Establece el perfil de la instalación. Los perfiles disponibles son:
  • default – perfil de evaluación de nodo único
  • ha – perfil de producción multinodo preparada para alta disponibilidad
install_type
Indica el tipo de instalación que planea realizar. Tus opciones son:
  • online: una instalación con acceso a Internet
  • offline : una instalación sin acceso a Internet
proxy
Este parámetro es obligatorio solo si el proxy está habilitado. Para obtener más información, consulta Opcional: configurar el servidor proxy.
Para obtener más información sobre cómo configurar cluster_config.json, consulta Manual: experiencia de instalación avanzada.
Ejecución​
Instalación de la infraestructura del clúster en el nodo del clúster de restauración principal​
Para instalar la infraestructura en el nodo del clúster de restauración principal, ejecuta los siguientes comandos:
cd <installer directory>
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k --accept-license-agreement
Importante:
Copie cluster_config.json del nodo del servidor principal a los nodos de servidor/agentes restantes. El paso de instalación de la infraestructura en el nodo del servidor principal añade valores adicionales que necesitan los nodos restantes.
Instalación de la infraestructura del clúster en servidores secundarios​
Para instalar la infraestructura en los servidores secundarios:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j server --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos agentes​
Para instalar la infraestructura en los nodos agente:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j agent --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos de Task Mining​
Para instalar la infraestructura del clúster en los nodos de Task Mining:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos de Automation Suite Robots​
Para instalar la infraestructura del clúster en los nodos de Automation Suite Robots:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j asrobots --accept-license-agreement
Instalación de la infraestructura del clúster en nodos de GPU​
Para instalar la infraestructura del clúster en los nodos de la GPU:
./install-uipath.sh -i ../../cluster_config.json -o output.json -k -j gpu --accept-license-agreement
Step 2: Configuring the snapshot on the restored cluster​
Una vez que la infraestructura esté instalada, configura la instantánea proporcionando los datos mínimos, como el destino, el punto final y la ubicación. Estos valores se utilizan en el momento de la restauración.
Para configurar la copia de seguridad del clúster restaurado, sigue los pasos de la sección Configurar la instantánea del clúster .
Step 3: Selecting the snapshot to restore​
Después de configurar la instantánea, enumera las instantáneas existentes y decide cuál quieres utilizar como punto de restauración.
Step 4: Restoring data and settings​
Para restaurar a un clúster anterior, proporciona el nombre de la instantánea desde la que deseas convertir usando la --from-snapshot <snapshot-name> .
./configureUiPathAS.sh snapshot restore create --from-snapshot <snapshot name>
Si no especificas el nombre de la instantánea, el clúster restaura la última instantánea correcta. Consulta la lista de instantáneas para ver las instantáneas disponibles.
Restaurar cluster_config.json​
Después de la recuperación del clúster de Automation Suite, es posible que desee recuperar el archivo cluster_config.json para su uso futuro, como agregar nuevos nodos al clúster, actualizar, etc.
Para restaurar cluster_config.json:
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Agregar certificados de CA al almacén de confianza​
Después de restaurar el clúster, asegúrate de añadir tus certificados de CA al almacén de confianza de las máquinas virtuales restauradas. Para obtener más información, consulta:
Recuperar nueva contraseña de supervisión​
Después de restaurar un clúster de Automation Suite, debes recuperar la nueva contraseña de supervisión. Para esto, sigue los pasos desde Acceder a las herramientas de supervisión.
Habilitar AI Center en el clúster restaurado​
Después de restaurar un clúster de Automation Suite con AI Center™ habilitado, sigue los pasos del procedimiento Habilitar AI Center en el clúster restaurado .
Generando un nuevo ticket de Kerberos​
Si la autenticación Kerberos está configurada, debes asegurarte de que el ticket de Kerberos no haya caducado.
Para generar un nuevo ticket de Kerberos, ejecuta los siguientes comandos:
kubectl get cronjobs -A | grep kerberos //to identify the job with name kerberos-tgt-update
kubectl create job --from=cronjob/<cron-job-name> <new_job_name> -n <namespace>
Asegúrate de reemplazar <cron-job-name>, <new_job_name> y <namespace> con el nombre real de tu trabajo cron, el nombre previsto para el nuevo trabajo y tu espacio de nombres real, respectivamente.
¿Necesita ayuda? Soporte
