Última actualización 15 de abr. de 2026
parámetros de install-uipath.sh
El instalador manual install-uipath.sh te permite personalizar la experiencia de instalación sin ejecutar el instalador interactivo (installUiPathAS.sh).
Aunque el instalador manual es adecuado para escenarios avanzados, las plantillas de implementación y el instalador interactivo siguen siendo las opciones recomendadas.
El instalador install-uipath.sh está disponible en as-installer.zip. Para obtener instrucciones de descarga, consulta Descarga de paquetes de instalación.
Parámetros requeridos
--input -i <string>
Especifica el archivo .json de entrada.
input.json se refiere al cluster_config.json que define los parámetros, la configuración y las preferencias aplicadas a los servicios de UiPath® implementados a través de Automation Suite. Debe actualizar este archivo para cambiar los valores predeterminados y utilizar cualquier configuración avanzada para su clúster. Para obtener más información, consulta Manual: experiencia de instalación avanzada.
--output -o <string>
Especifica el archivo .json de salida.
output.json se refiere al archivo de salida del instalador manual.
Parámetros opcionales
--install-kubernetes -k
Instala el clúster de Kubernetes.
--join-node -j <server|agent>
Se utiliza solo con -k. Determina el tipo de nodo que se unirá a un clúster existente. Valores permitidos: <server|agent>.
--install-fabric -f
Instala los componentes de fábrica.
--install-services -s
Instala los servicios de UiPath®.
--install-all -a
Ejecuta todos los instaladores en orden. Si no se selecciona explícitamente ninguna instalación, se implicará -install-all`.
--offline-bundle <string>
Especifica la ruta al paquete sin conexión. Indica que el método de instalación es tarball.
--offline-tmp-folder <string>
Marcador opcional que puede utilizarse con --offline-bundle o --optional-offline-bundle. Especifica el directorio principal para la carpeta de instalación sin conexión temporal. Es /tmp de forma predeterminada.
--optional-offline-bundle <string>
Especifica la ruta al paquete sin conexión opcional.
--pre-reqs -p
Comprueba los requisitos previos. Al utilizar este marcador, no se pueden aprobar otros marcadores.
--install-offline-prereqs
Se utiliza con el método de instalación tarball y realiza la instalación de todos los requisitos previos.
--skip-packages-install
Omite la instalación de los requisitos previos durante el método de instalación en línea. De manera predeterminada, se instalan los requisitos previos.
--upgrade -u
Actualiza un clúster existente de Automation Suite.
--kubeconfig <string>
Especifica la ruta al archivo kubeconfig. Cuando falta este marcador, el valor predeterminado es /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b
Copia de seguridad del clúster.
--restore -r
Restaurar el clúster.
--restore-volume
Restaura el volumen.
--disable-backup
Deshabilitar la copia de seguridad.
-d
Ejecutar en modo de depuración.
-h
Muestra la ayuda.
--accept-license-agreement
Marcador obligatorio para aceptar el acuerdo de licencia.
-c
Instale Cilium CNI (Interfaz de red de contenedores) para reemplazar el Canal predeterminado. Solo se utiliza durante la actualización. No puede usarlo con ningún marcador de instalación.
--skip-pre-reqs
Omitir las comprobaciones de requisitos previos durante la instalación. Tenga en cuenta que no puede omitir la validación del paquete RPM.
--one-time-manual-backup
Activar la copia de seguridad manual y desactivarla tras su finalización.
-m|--machines <comma separated machine's IP>
Especifique las máquinas de destino para la instalación. Proporcione direcciones IP separadas por comas o nombres de host de todas las máquinas.
--compare-config
Compare el archivo de configuración actual con el estado del clúster. Compara el archivo input.json con la configuración actual del clúster.
--skip-compare-config
Omitir compara la configuración actual con el estado del clúster.
Ejemplos
  • Instale los componentes del clúster Kubernetes en la máquina virtual en la que se ejecuta, utilizando el método de instalación en línea.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
  • Instale los componentes de Kubernetes en la máquina virtual en la que se ejecuta y únala al clúster existente como servidor, utilizando el método de instalación en línea.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
  • Realice la instalación completa en la máquina virtual actual, utilizando el método de instalación en línea. Incluye los componentes del clúster de Kubernetes, Fabric y los servicios de Uipath®.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement
  • Realice la instalación completa en la máquina virtual actual, utilizando el método de instalación en línea. Esta vez, omita la instalación de los requisitos previos.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement
  • Realice la instalación del clúster de Kubernetes, utilizando el método de instalación tarball. Además, una el nodo al clúster existente e instale todos los requisitos previos sin conexión.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs
  • Asimismo, una el nodo al clúster existente e instale todos los requisitos previos sin conexión.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement
  • Ejecute el instalador para realizar una instalación sin conexión, pero sin cargar los artefactos.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement
  • Ejecuta el instalador omitiendo la comprobación de prerrequisitos
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
¿Necesita ayuda? Soporte
