Realizar una actualización in situ
Proceso de actualización in situ para Automation Suite, que cubre las actualizaciones de la infraestructura de Kubernetes y las actualizaciones del servicio de plataforma compartida en el mismo hardware.
El proceso de actualización in situ de Automation Suite te permite cambiar a una nueva versión de Automation Suite manteniendo intactos tus ajustes y datos en el mismo hardware.
  • En el proceso de actualización local, primero se actualiza Kubernetes y otros componentes de la infraestructura y, después, se actualizan los componentes compartidos y los servicios de los productos de UiPath®.
  • En caso de que se produzca un error grave más allá de la recuperación durante el proceso de actualización, deberás volver a la versión anterior utilizando la función de copia de seguridad y restauración.
Requisitos​
Para realizar una actualización in situ, asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:
  • Debes cumplir los requisitos de hardware y software para la nueva versión de Automation Suite. Si AI Center está habilitado, asegúrate de cumplir los requisitos de CUDA.
  • Determina las versiones compatibles para cada escenario de actualización comprobando la matriz de ruta de actualización.
  • Descargue el instalador requerido y los archivos del paquete.
  • Si utilizas un almacén de objetos en clúster, debes tener tu almacén de objetos de clúster directamente conectado al disco de los nodos utilizando Ceph en dispositivos sin procesar disponibles en 2022.4.7, 2022.10 y 2023.4. Para obtener más información, consulta Migrar el almacén de objetos de un volumen persistente a discos sin procesar.
  • Si planeas actualizar desde Automation Suite 2022.10 o una versión anterior, y Process Mining está habilitado, debes migrar las aplicaciones del proceso al nuevo diseño gráfico del proceso antes de iniciar la actualización.
  • Dado que Longhorn ya no está disponible en las versiones de Automation Suite a partir de la 2023.10, al realizar una actualización desde las versiones anteriores a la 2023.10, debes realizar pasos adicionales para migrar los volúmenes y desinstalar Longhorn.
  • Se requiere un disco adicional para ejecutar el proceso de entrenamiento de AI Center. Asegúrate de que todos los procesos de entrenamiento de AI Center se hayan completado antes de la actualización.
  • Asegúrate de cumplir los requisitos básicos de la CPU. Para comprobar el número necesario de núcleos de la CPU, ejecuta el siguiente comando:
    (alloc=0;for node in $(kubectl get nodes -o custom-columns=NAME:.metadata.name,TAINTS:.spec.taints --no-headers  | grep -vE "task.mining|serverless.robot|gpu" | awk -F ' ' '{print $1}'); do
            alloc=$((alloc + $(echo $(echo $(echo $(kubectl describe node $node | grep "Allocated resources" -A 8 |grep "%" | grep cpu | awk -F ' ' '{print $2}' | tr -d m)*1.2 | bc)*1.2 | bc)/1 | bc) + 600))
    done
    echo "Required CPU cores $(echo "$(echo $alloc+999 | bc)/1000" | bc) for upgrade")
    done
Descripción general del proceso​
Pasos del proceso de actualización
1.
Preparar la actualización:
  1. Descarga el archivo del instalador. Ver más...
  2. Vuelve a generar el archivo cluster_config.json . Ver más...
  3. Realiza varias actualizaciones de configuración relacionadas con el servicio. Ver más...
  4. Configura el registro externo o crea un registro temporal. Ver más...
2.
Ejecuta la actualización:
  1. Configura y crea la copia de seguridad. Ver más...
  2. Pon el clúster en modo de mantenimiento. Ver más...
  3. Actualiza la infraestructura. Ver más...
  4. Actualiza el tejido y los servicios. Ver más...
3.
No todos los pasos posteriores a la actualización son obligatorios. En función de tu escenario de actualización, debes seguir pasos específicos.
Pasos posteriores a la actualización:
  • Requisitos​
  • Descripción general del proceso​
¿Necesita ayuda? Soporte
