- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Esta página le guía a través de los pasos para conectar el cliente de Task Mining a la instancia de Automation Suite.
Requisitos previos
Para obtener los requisitos específicos de Task Mining, consulta los requisitos de hardware y software del cliente de Task Mining.
Crea su primer proyecto
La página de inicio de Task Mining permite a los administradores de tenants crear múltiples iniciativas de descubrimiento, llamadas proyectos. Crea uno nuevo seleccionando el botón Añadir proyecto .
Se muestra la página Añadir proyecto, que te permite nombrar tu proyecto y proporcionar una descripción. Rellena el nombre del proyecto y selecciona Guardar.
The new project will appear in the project list. Select the newly created project to open the configuration and management experience.
Aquí es donde se configuran los ajustes del proyecto, incluidos los miembros del equipo que participarán y las solicitudes que deben registrarse.
Invitar a los usuarios al proyecto
Para que se entreguen las notificaciones de correo electrónico de invitación, asegúrate de configurar las notificaciones de correo electrónico del sistema. En caso de que las notificaciones por correo electrónico del sistema no estén configuradas, los usuarios se añadirán con éxito al proyecto, sin embargo, no recibirán un correo electrónico con el enlace a la aplicación de escritorio y las instrucciones de inicio de sesión, asegúrese de comunicar las instrucciones a los usuarios.
Sigue estos pasos para enviar una invitación por correo electrónico a los usuarios seleccionados. El correo electrónico resultante contendrá instrucciones para que cada usuario descargue e instale la aplicación cliente de Task Mining.
En la pestaña Equipo del proyecto de Task Mining, selecciona el botón Enviar instalador e invitación (o el botón + Invitar si los usuarios ya han sido invitados).
On the Send Invite & Installers form, enter the user(s) work email address that you want to invite to collect recordings from.
Nota:Solo puede invitar a usuarios que hayan aceptado invitaciones a Automation Suite.
Nota:Ten en cuenta que el selector de personas de la pantalla de invitación solo enumerará las cuentas de usuario de tus organizaciones que tengan una dirección de correo electrónico especificada.
Selecciona Enviar.
Cada usuario que hayas especificado recibirá un correo electrónico con instrucciones y el enlace para descargar el cliente de Task Mining.
Configuración del entorno del usuario final
Instalación del certificado autofirmado
Este paso sólo es necesario para los certificados autofirmados, que son una opción predeterminada durante la instalación.
Puedes encontrar más información aquí: Configurar los certificados.
Si durante la instalación has optado por un certificado de confianza de la CA, puede omitir este paso.
Descarga el certificado de la plataforma de automatización siguiendo los pasos descritos en Configuración de los certificados.
Copia el certificado en la máquina del usuario final.
Abre el archivo del certificado.
You will see the information about the certificate. Proceed by selecting Install certificate.
En el Asistente de importación de certificados, selecciona Máquina local como opción de almacenamiento. Este paso requiere permisos de administrador.
Una vez concedido el acceso de administrador, deberás seleccionar un almacenamiento de certificados.
Selecciona explícitamente el almacén de certificados y selecciona Autoridades de certificación raíz de confianza.
Revisa los detalles de la importación y completa la instalación del certificado seleccionando Finalizar.
Navega hasta el archivo que acabas de exportar y abre el archivo. Verás la información sobre el certificado. Selecciona el botón Instalar certificado....
En el asistente de importación de certificados, seleccione Máquina local como ubicación del almacenamiento.
Nota:Este paso requiere permisos de administrador.
Una vez concedido el acceso de administrador, se te pedirá que selecciones un almacén de certificados. Selecciona Examinar para seleccionar explícitamente el almacén de certificados y selecciona Autoridades de certificación raíz de confianza.
Nota:Debes cerrar el navegador donde se abrió el certificado y visitar la URL del servicio para ver si hay advertencias mostradas en la pestaña de seguridad de la URL.
Actualiza el archivo de hosts con valores específicos de tu instalación
Siga los mismos pasos utilizados para configurar el DNS durante la instalación de Automation Suite para que el FQDN de su instalación de Automation Suite sea accesible desde la máquina local.
El host de almacenamiento de objetos (por ejemplo, objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com) es necesario para los siguientes flujos de Task Mining:
- La aplicación cliente de Task Mining requiere que el host envíe los datos capturados al portal de administración.
- El portal de administración aprovecha el host para descargar datos relevantes para visualizar los resultados del análisis. Si no se especifica el host, los flujos no funcionan.
Instalar y ejecutar la aplicación cliente de Task Mining
Tras instalar la aplicación cliente de Task Mining desde el enlace del correo electrónico o desde el enlace directo, inicia la aplicación desde la aplicación Task Mining del menú de inicio de Windows.
Cuando se inicie la aplicación, se mostrará la pantalla de bienvenida. Selecciona el botón Personalizar URL de servicio en la parte inferior derecha.
Enter the FQDN URL for the Automation Suite installation and select Sign In.
Result: The Task Mining client connects to your Automation Suite instance using the configured Service URL.
Problemas de conexión con la URL del servicio de Automation Suite
- Para comprobar que los cambios del certificado funcionan, asegúrese de que la URL de su servicio y el certificado utilizado para el SSL están permitidos en la red de su empresa (cortafuegos, configuración del proxy, etc.).
- Asegúrate de pegar la URL del servicio sin "/" al final de la cadena, ya que no funcionará con la barra oblicua en el enlace.
No se puede encontrar un servicio web de UiPath® en la dirección proporcionada.
The application is not able to connect to the Task Mining service.
- Asegúrese de que puede conectarte al servicio de Task Mining en Automation Suite mediante el navegador que elijas.
- Si es así, siga los siguientes pasos.
- Si el servicio de Task Mining no está habilitado, asegúrese de proceder
- Si no es así, asegúrese de capturar la pantalla y comprobar que se cumplen los requisitos previos para la conexión de la aplicación cliente Task Mining (instalación del certificado, edición del archivo de hosts).
- Si hay alguna empresa que dirija el tráfico a través de un servicio proxy, asegúrese de configurar el servicio proxy en la aplicación Task Mining explícitamente.
- Si los pasos anteriores no ayudaron a resolver el problema, recopile los registros de la aplicación y póngase en contacto con el soporte técnico.
- Requisitos previos
- Crea su primer proyecto
- Invitar a los usuarios al proyecto
- Configuración del entorno del usuario final
- Instalación del certificado autofirmado
- Actualiza el archivo de hosts con valores específicos de tu instalación
- Problemas de conexión con la URL del servicio de Automation Suite
