- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Paso 1: preparación de la implementación de AWS
Requisitos previos y pasos de planificación necesarios antes de implementar Automation Suite en AWS, incluidos los requisitos de infraestructura y retención de disco.
Esta página enumera los pasos que debes seguir antes de implementar Automation Suite en AWS.
Para evitar la pérdida de datos, asegúrese de que la infraestructura que utiliza no elimina automáticamente los discos del clúster al reiniciarlo o apagarlo. Si esta función está activada, asegúrese de desactivarla.
Introducción a AWS
La implementación de AWS requiere un nivel moderado de familiaridad con los servicios de AWS.
Si es la primera vez que usas AWS, puede empezar leyendo los siguientes materiales introductorios para familiarizarte. Proporcionan materiales básicos sobre cómo diseñar, implementar y operar la infraestructura y las aplicaciones en la nube de AWS.
Este inicio rápido también asume la familiaridad con los servicios de AWS enumerados en la sección Solicitar cuotas de recursos de esta guía. Para obtener un diagrama detallado y una descripción de la arquitectura, consulta:
Crear una cuenta de AWS
Si aún no tienes una cuenta de AWS, crea una siguiendo las instrucciones paso a paso. Tu cuenta de AWS se registra automáticamente para todos los servicios de AWS. Solo se le cobra por los servicios que utiliza.
Configurar su cuenta de AWS
Las siguientes secciones le guían a través de los pasos que necesitas para configurar su cuenta de AWS específica para los requisitos de implementación de Automation Suite.
Pares de claves de Amazon EC2
Necesitas al menos un par de claves EC2 en la cuenta de AWS de la región donde vas a implementar el inicio rápido.
Para crear un par de claves, consulta Pares de claves de Amazon EC2 e instancias de Linux.
Anota el nombre del par de claves, ya que es necesario durante la implementación.
Para fines de prueba o evaluación, recomendamos crear un nuevo par de claves en lugar de utilizar una existente.
Nombre de dominio válido
Este inicio rápido requiere que hayas establecido la propiedad del dominio principal bajo el cual se servirá la aplicación web. Si quieres registrar un dominio, consulta Registrar un dominio público.
Si has registrado el dominio mediante AWS Route 53, la zona alojada está preconfigurada y no es necesaria ninguna configuración adicional.
De lo contrario, debes configurar una zona alojada en tu cuenta de AWS, con el servidor de nombres requerido, el inicio de la autoridad, el CNAME y los registros de texto. Para obtener más información sobre cómo crear una zona alojada pública, consulta Trabajar con zonas alojadas públicas.
Para utilizar otro proveedor de DNS, deja vacío el parámetro de id de zona alojada. Esto detiene la implementación después de la creación del equilibrador de carga, lo que te permite configurar manualmente el DNS. Para reanudar la implementación, busca el recurso WaitConditionHandle en la pila de enrutamiento. El Physical Id de este recurso es una URL. Ejecuta una solicitud POST como se describe aquí.
Si es necesario, solicita aumentos de cuota de servicio para los siguientes recursos. Es posible que debas solicitar aumentos si tu implementación existente utiliza actualmente estos recursos y si esta implementación de inicio rápido puede dar lugar a que se superen las cuotas predeterminadas. La consola Cuotas de servicio muestra tu uso y cuotas para algunos aspectos de algunos servicios.
Para obtener más información, consulta ¿Qué son las cuotas de servicio? y cuotas de servicio de AWS.
| Recurso | Requisitos |
| VPC | 1 |
| Subredes | Hasta 6 |
| Portales NAT | 2 |
| Puntos de conexión VPC | 1 |
| Portales de Iternet | 1 |
| Direcciones IP elásticas | Hasta 6 |
| Grupos de seguridad de la gestión de identidades y acceso (IAM) de AWS | 1 |
| Roles de IAM | Hasta 7 |
| Grupos de autoescalado | Hasta 2 |
| Equilibradores de carga de aplicaciones | 0 o 1 |
| Equilibradores de carga de red | 1 o 2 |
| Autoridades certificadoras públicas (CA) | 1 |
| Zona alojada | 1 |
| Instancias RDS | 1 |
| Hosts de Bastion | 1 |
| Secretos | 4 |
| Parámetros en el almacén de parámetros | 3 |
| Documentos SSM | Ya sea 0 o 3 |
| Funciones Lambda | 3 |
| Perfiles de instancia | 2 |
| Grupos de seguridad | 3 |
Regiones de AWS admitidas
Para que el inicio rápido funcione en una región distinta a la predeterminada, todos los servicios que forman parte de la implementación deben ser compatibles también con esa región.
Para obtener una lista actualizada de las regiones de AWS y los servicios de AWS que admiten, consulta Servicios regionales de AWS.
Ciertas regiones están disponibles de forma opcional. Para obtener más información, consulta Gestionar regiones de AWS.
Para comprobar si una región específica es compatible, puede ejecutar el inicio rápido para esa región y, si obtiene el error Unrecognized resource type, entonces el inicio rápido no es compatible con esa región.
Permisos de IAM
Antes de ejecutar el inicio rápido, debe iniciar sesión en la consola de administración de AWS con permisos IAM para los recursos que implementan las plantillas. La política gestionada Acceso de adiministrador de IAM proporciona suficientes permisos, aunque su organización puede optar por utilizar una política personalizada con más restricciones.
Para obtener más información, consulta Políticas administradas por AWS para funciones de trabajo.
Para obtener una lista completa de roles y políticas que crea la plantilla de CloudFormation, consulta Roles y políticas.
Conexiones a puntos finales externos
La siguiente tabla describe todos los puntos finales externos con los que interactúa el servicio:
| Requisitos | Detalles |
| Servicio de metadatos de AWS | Proporciona detalles sobre tu instancia de Amazon EC2 |
| API de gestión de AWS | Utilizado a través de funciones AWS CLI o lambda |
| Archivo de arranque de AWS | Se utiliza para servicios de aprovisionamiento y gestión de recursos. Recuperado de la siguiente URL: https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/aws-cfn-bootstrap-py3-latest.tar.gz |
| Paquete AWS CLI | Se utiliza para que la interfaz de línea de comandos interactúe con los servicios de AWS desde una máquina. Puedes acceder al paquete desde la siguiente URL: https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64.zip |
| Agente AWS SSM | Se utiliza para gestionar instancias a través de comandos remotos a escala. Puedes descargar el agente desde la siguiente URL: https://s3.${AWS::Region}.amazonaws.com/amazon-ssm-${AWS::Region}/latest/linux_amd64/amazon-ssm-agent.rpm |
| Agente AWS Cloudwatch | Se utiliza para recopilar registros del sistema y la aplicación para la supervisión. Puedes descargar el agente desde la siguiente URL: https://s3.amazonaws.com/amazoncloudwatch-agent/redhat/amd64/latest/amazon-cloudwatch-agent.rpm |
| Controladores de Nvidia | Obligatorio para las máquinas virtuales habilitadas para GPU. Puedes obtener los controladores del repositorio de Nvidia. |
| Repositorio externo si se utiliza | N/D |
| Depósitos de UiPath S3 para el uso de plantillas/funciones lambda/scripts bash para la instalación. | N/D |
Para obtener más información, consulta Requisitos de red.
Connecting AI Center to an external Orchestrator
Para conectar AI Center a un Orchestrator externo, debes establecer Connect AiCenter to an external Orchestrator en true y proporcionar certificados para Orchestrator e Identity a los parámetros enumerados en Parámetros de implementación de AWS. Para obtener más información sobre cómo obtener los certificados, consulta Certificados de cadena.
Para codificar los certificados en formato base64, ejecute los siguientes comandos:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
Para registrar AI Center en el Orchestrator externo, debes ejecutar este documento de SSM.
Copia de seguridad del clúster
La plantilla de AWS le permite habilitar una copia de seguridad en el momento de la implementación. De forma predeterminada, el intervalo de la copia de seguridad está establecido en 90 minutos y el intervalo de retención en 72 horas. Puedes cambiar los valores predeterminados después de la implementación.
Habilitar FIPS 140-2
Si implementas Automation Suite en las regiones de AWS GovCloud, FIPS 140-2 se habilita de forma predeterminada.
Si no estás en AWS GovCloud, solo puedes habilitar FIPS 140-2 en tus máquinas después de completar una instalación de Automation Suite. Para obtener instrucciones, consulta Seguridad y cumplimiento.
Insights no admite FIPS 140-2 y debes deshabilitarlo para que la instalación se realice correctamente.
Preparar una implementación de AWS GovCloud
Para implementar Automation Suite en AWS GovCloud, debes cumplir los siguientes requisitos:
- Solo debes utilizar una VPC existente.
- Debes crear un recurso de Route53 para tu dominio personalizado y asociarlo con la VPC existente en la que planeas realizar la implementación. Debes proporcionar el ID de Route53 como valor para el parámetro
ID of Route 53 hosted zone. - Si utilizas un equilibrador de carga ALB, debes importar el certificado al Gestor de certificados y proporcionar el ARN del certificado como valor para el parámetro
ARN of the ACM hosted certificate to useantes de la instalación.
- Introducción a AWS
- Crear una cuenta de AWS
- Configurar su cuenta de AWS
- Pares de claves de Amazon EC2
- Nombre de dominio válido
- Solicitar cuotas de recursos
- Regiones de AWS admitidas
- Permisos de IAM
- Conexiones a puntos finales externos
- Connecting AI Center to an external Orchestrator
- Copia de seguridad del clúster
- Habilitar FIPS 140-2
- Preparar una implementación de AWS GovCloud
