- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Después de configurar el entorno de Azure, visita uno de los siguientes enlaces para instalar Automation Suite:
- En el caso de Azure para el gobierno de los Estados Unidos, utiliza este enlace.
- Para Azure Public Cloud, utiliza este vínculo.
La tabla siguiente proporciona una descripción general de los parámetros utilizados en la implementación:
| Nombre del parámetro | Descripción |
| La suscripción a Azure. |
| El grupo de recursos de Azure, bajo la suscripción. |
| El nombre del grupo de recursos donde se implementa el clúster. |
| La región predeterminada del grupo de recursos. |
| Una región de Azure válida en la que se implementa la infraestructura. Asegúrese de que la región tenga los núcleos suficientes para los tipos de instancia utilizados. [resourceGroup().location] si coincide con la región del grupo de recursos. |
| La versión de Automation Suite. 21.10.2 |
| Elija si Automation Suite debe instalarse tras el aprovisionamiento de la infraestructura. |
| Al establecer el parámetro como verdadero, acepta el acuerdo de licencia aplicable. |
| El prefijo utilizado para el subdominio del equilibrador de carga. Si utiliza un dominio personalizado solo podrá acceder al clúster a través del dominio personalizado; no podrá hacerlo utilizando directamente el dominio del equilibrador de carga (por ejemplo: <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com). |
| Es el parámetro que indica si la red virtual utilizada para la implementación debe crearse o ya existe. |
| Es el grupo de recursos en el que se implementa la red virtual existente que va a utilizarse. Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing. |
| Nombre de la red virtual existente utilizada para su implementación. Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing. |
| Nombre de una subred existente dentro de la red virtual mencionada anteriormente. La subred debe cumplir estos requisitos. Virtual Network New Or Existing se ha configurado como existing. |
| Implemente un host bastión en la red virtual. Este parámetro se utiliza exclusivamente si el valor Virtual Network New or Existing está configurado como New. |
| Establece en true si quieres utilizar tu propio dominio personalizado. Necesidades posteriores a la configuración de la instalación. |
| El dominio que quiera utilizar para el clúster. Con posterioridad a la instalación, cree dos registros CNAME/A que señalen al equilibrador de carga público. Consulte la configuración del DNS. |
| Configúrelo como true si desea utilizar sus propios certificados personalizados para su dominio propio. En ese caso, asegúrese también de dejar el parámetro Enable Custom Domain configurado como true. |
| Esta es una cadena codificada base64 . Codifica el contenido del certificado del servidor .crt en una cadena base64 . El certificado del servidor debe tener las siguientes propiedades . |
| Esta es una cadena codificada base64 . Codifica el contenido de la clave del certificado del servidor .key en una cadena base64 . Esta es la clave privada del parámetro Custom Server Certificate . |
| Esta es una cadena codificada base64 . Crea un archivo .crt que contenga todos los certificados públicos ( .crt ) de todos los certificados de AC en la cadena de certificados del servidor (excluyendo el certificado del servidor). Crea una cadena base64 a partir del contenido de este archivo. |
| Opcional: El enlace al paquete de instalación de Automation Suite. Automation Suite version anterior e instalará la versión especificada en esta URL. Manténgalo establecido en None si no se utiliza. |
| Se trata de una cadena json que se combinará en el archivo cluster_config.json que está creando la plantilla. La configuración existente se sobrescribirá. Consulte el manual Experiencia de instalación avanzada para obtener más información. |
| El número de máquinas virtuales creadas para funcionar como servidores del clúster. El número debe ser impar. |
| El tipo de instancia para los nodos de servidor. Standard_D16s_v3 |
| Prefijo del nombre de host/nombre del equipo del nodo del servidor. Para obtener más información sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure . |
| Habilitar el uso de discos ultra para etcd (nodos de servidor).Solo debe deshabilitarse si la región en la que está implementando no tiene soporte de zona. |
| El número de máquinas virtuales creadas para funcionar como nodos agente para el clúster. Si el valor es 0, se creará de todas formas un conjunto de escalado agente. |
| El tipo de instancia para los nodos agente. Standard_D16s_v3 |
| Prefijo del nombre de host/nombre del equipo del nodo agente. Para obtener más información sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure . |
| El número de máquinas virtuales con GPU creadas para ser agentes del clúster. Se trata de un diseño específico para cargas de trabajo de aprendizaje automático. Si el valor es 0, no se creará ningún conjunto de escalado GPU. |
| El tipo de instancias con GPU que van a aprovisionarse y serán agentes para el clúster. Standard_NC12s_v2 |
| Prefijo del nombre del host/nombre del ordenador del nodo de la GPU. Para obtener más información sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure . |
| Opcional : tipo de instancia del nodo de Task Mining. Esto solo se utilizará si habilitas el servicio de Task Mining. Ejemplo: Standard_B20ms |
| Nombre de host / nombre del equipo del nodo de Task Mining. |
| El número de nodos de Automation Suite Robots dedicados. Si es 0, el conjunto de escalas se sigue creando. |
| El tipo de instancia para los nodos de Automation Suite Robots dedicados. Standard_D16s_v3 |
| Prefijo del nombre de host/nombre del equipo del nodo de Automation Suite Robots. Para obtener más información sobre la secuencia anexada, consulta la documentación de Azure . |
| Parámetro que indica si el SQL Server utilizado para la implementación debe crearse o si ya existe. Para conocer los requisitos del servidor SQL, consulta nuestra documentación . |
| FQDN o IP asociados con SQL Server. Esto solo se utiliza si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing . |
| Inicio de sesión de usuario de SQL Server. Si el parámetro SQL new or existing se establece en existing , este es el usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, este nombre de usuario se establecerá en el servidor SQL creado. Para obtener más información sobre los permisos necesarios, consulta nuestra documentación sobre permisos. |
| Contraseña de usuario de SQL Server. Si el parámetro SQL new or existing se establece en existing , esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establece en el servidor SQL creado. |
| Puerto de SQL Server. Si el parámetro SQLNewOrExisting se establece en existing , se utiliza este puerto. |
| FQDN o IP asociados con el SQL Server de almacén. Esto solo se utiliza si el parámetro SQLNewOrExisting está establecido en existing y quieres instalar Process Mining. |
| Inicio de sesión de usuario de SQL Server de almacén. Esto solo se utiliza si quieres instalar Process Mining. Si el parámetro SQLNewOrExisting se establece en existing , este es el usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, este nombre de usuario se establece en el SQL Server creado. Para obtener más información sobre los permisos, consulta Configurar el servidor Microsoft SQL . |
| Contraseña de usuario de SQL Server de almacén. Esto solo se utiliza si quieres instalar Process Mining. Si el parámetro SQLNewOrExisting se establece en existing , esta es la contraseña de usuario para el servidor SQL existente. De lo contrario, esta contraseña se establece en el servidor SQL creado. |
| Puerto de SQL Server de almacén. Esto solo se utiliza si quieres instalar Process Mining. Si el parámetro SQLNewOrExisting se establece en existing , se utiliza este puerto. |
| El nombre de usuario del administrador que se utilizará en todos los nodos. También se utiliza como administrador de tenants del host. |
| La contraseña para el usuario administrador del nodo. También se utiliza como contraseña de los tenants del host. |
| El nombre de usuario del administrador que se utilizará en las instancias de la máquina virtual. |
| La contraseña de administrador que se utilizará en las instancias de máquina virtual. |
| Establécelo en true si quieres implementar el recurso compartido de archivos NFS externo. Además, la copia de seguridad se habilitará a nivel de clúster si el parámetro Run Automation Suite Install se establece en true . |
| Sirve para elegir si un servicio específico se instala en el clúster. |
externalRegistryFQDN | El FQDN del registro externo. |
externalRegistryUsername | El nombre de usuario del registro externo. |
externalRegistryPassword | La contraseña del registro externo. |
| Marca que determina si AI Center se conecta a un Orchestrator externo. Solo funciona si AiCenterInstallFlag se establece en "verdadero". Debes especificar cómo se conecta AI Center al Orchestrator en los siguientes parámetros. |
| The URL for Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
| The URL for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
| The Certificate in Base64 for the Orchestrator to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
| The Certificate in Base64 for the Identity Service to which AI Center connects. Fill this in only if you want to install AI Center and connect it to an external Orchestrator and Identity Service. |
| Opcional : etiquetas por recurso. Puede estar vacío o tener el siguiente formato: { "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } } |
| Establécelo en true para habilitar FIPS 140-2 en la instalación de Automation Suite.Insights no funciona con FIPS 140-2 habilitado. Si quieres habilitar FIPS-2, asegúrate de deshabilitar Insights antes de iniciar la instalación. |
