- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Fallo en la creación de volúmenes persistentes
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Actualmente puedes utilizar la oferta de GCP Marketplace solo con Automation Suite 2024.10. Por lo tanto, recomendamos consultar la documentación de Automation Suite 2024.10.
Comprobar el estado de la instalación
Debido a la forma en que funcionan las implementaciones de GCP Marketplace, no se puede esperar hasta que finalicen los scripts de instalación. La implementación se completa después de que la infraestructura haya sido implementada correctamente.
Para obtener el estado de la instalación, debes utilizar SSH para conectarte al primer nodo del servidor siguiendo los siguientes pasos:
Selecciona el nombre de la implementación.
Obtén el sufijo de uno de los recursos.
Filtra las instancias de máquina virtual con el sufijo y el SSH en el servidor con la IP privada más baja (por lo general
10.0.0.7). -
Consulta los registros de requisitos previos en el archivo
/tmp/prereqs.logsejecutando el siguiente comando:cat /tmp/prereqs.logscat /tmp/prereqs.logsEl archivo de registro de requisitos previos se genera en cada nodo, al principio de la instalación. El proceso de generación de registros tarda unos minutos.
Para ver los registros en pantalla de forma continua, ejecuta el siguiente comando:
tail -f /tmp/prereqs.logstail -f /tmp/prereqs.logs -
Comprueba los registros de instalación de
kubernetes/infrastructureen el archivo/opt/UiPathAutomationSuite/install.logsejecutando el siguiente comando:cat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logscat /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #for all logs tail -f /opt/UiPathAutomationSuite/install.logs #to follow the logs
Los registros cubren toda la instalación, y el archivo de registro se crea en todas las máquinas.
Para confirmar que has instalado Automation Suite correctamente, asegúrate de que las tres etapas de la instalación concluyeron con los siguientes mensajes:
Infra installed successfully.
Fabric installed successfully.
Services installed successfully.
Actualizar certificados
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2 y caducan en 90 días. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualizas los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
Para obtener instrucciones, consulta Gestionar certificados.
Habilitar FIPS 140-2
Después de completar una instalación de Automation Suite utilizando la plantilla de implementación de GCP, puedes habilitar FIPS 140-2 en tus máquinas. Para obtener instrucciones, consulta Seguridad y cumplimiento.
Acceder a los resultados de la implementación
Puedes encontrar los resultados de la implementación en la sección Solution output, tal y como se muestra en la siguiente imagen:
Definiciones de resultados
Las salidas le otorgan la información necesaria para acceder a la suite y al clúster.
La siguiente tabla describe los valores:
| Clave | Descripción |
Fqdn | El nombre de dominio completo proporcionado para la instalación. Asegúrate de utilizar el mismo al configurar el DNS. Para obtener instrucciones sobre cómo configurar el DNS, consulta Configurar el DNS. |
Lb Ip | La dirección IP del equilibrador de carga utilizada para configurar el DNS. |
Bastion Ip | La dirección IP de la máquina virtual de Bastion necesaria para acceder al cluster vía SSH. |
Deployment Id | El ID de implementación incluido en el nombre de todos los recursos de una implementación. |
Db Credentials | La URL del secreto que contiene las credenciales de la base de datos. |
As Host Credentials | La URL del secreto que contiene las credenciales de la organización host en el portal de Automation Suite. |
As Default Credentials | La URL del secreto que contiene las credenciales de la organización host en el portal de Automation Suite. |
Argocd Credentials | La URL del secreto que contiene las credenciales de la consola ArgoCD utilizada para gestionar los productos instalados. |
Dashboard Monitoring Url | La URL de las herramientas de supervisión del panel (Grafana): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
Metrics Monitoring Url | La URL de las herramientas de supervisión de métricas (Prometheus): https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
Alertmanager Monitoring Url | La URL de las herramientas de supervisión de Alertmanager: https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
Acceso al Portal de administración del clúster
El portal de administración del clúster es una ubicación centralizada donde puedes encontrar todos los recursos necesarios para completar una instalación de Automation Suite y realizar operaciones comunes posteriores a la instalación. Para obtener más información, consulta Primeros pasos con el portal de administración del clúster.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
Acceda a la siguiente URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Acceder a los servicios
Para acceder a los servicios, debes tener un DNS configurado. Para obtener más información, consulta Configurar el DNS.
Como alternativa, puede seguir las instrucciones de Configurar una máquina cliente para acceder al clúster solo con fines de prueba.
Si se utiliza un certificado autofirmado, puede aparecer un error de certificado como el que se muestra en la siguiente imagen.
Selecciona Continuar a... y, a continuación, actualiza los certificados del clúster como se explica en Gestionar los certificados.
Acceder al portal de Automation Suite
Puede acceder al portal de Automation Suite en https://<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto disponible en:
As Host CredentialsURL de la organización host;As Default CredentialsURL de la organización predeterminada.
Acceder a ArgoCD
Puede acceder a la consola de ArgoCD en https://alm.<fqdn>. Puede obtener las credenciales a través de un secreto que se encuentra en la URL argocd_credentials.
Acceder a las herramientas de supervisión
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, inicie sesión como administrador con las siguientes credenciales predeterminadas:
- Nombre de usuario: admin
- Contraseña: para recuperar la contraseña , ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Para actualizar la contraseña predeterminada utilizada para la autenticación Dex al acceder a las herramientas de supervisión, sigue los siguientes pasos.
- Ejecuta el siguiente comando reemplazando
newpasswordcon tu nueva contraseña:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" - Ejecuta el siguiente comando para actualizar la contraseña:
./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
Acceder al clúster
Para acceder a las máquinas del clúster a través de SSH, asegúrate de configurar y utilizar SSH en el navegador. Para obtener más información, consulta la documentación de Google.
Editar el número de nodos
Use la consola GPC para editar el número de nodos (nodos servidor o agente) como sigue:
En la pestaña Grupo de instancias , busca los MIG y selecciona el correspondiente al tipo de nodo que deseas modificar.
Selecciona Editar.
Modifica el campo Número de instancias según tus necesidades y selecciona Guardar.
Eliminar implementación
Para eliminar la implementación, elimina la solución en la página Implementaciones de soluciones.
- Comprobar el estado de la instalación
- Actualizar certificados
- Habilitar FIPS 140-2
- Acceder a los resultados de la implementación
- Definiciones de resultados
- Acceso al Portal de administración del clúster
- Acceder a los servicios
- Acceder al portal de Automation Suite
- Acceder a ArgoCD
- Acceder a las herramientas de supervisión
- Acceder al clúster
- Editar el número de nodos
- Eliminar implementación
