Alertas de almacenamiento
Alertas de uso del disco de memoria y almacenamiento activadas en los nodos de Kubernetes en Automation Suite y orientación sobre cómo investigarlas.
kubernetes-system​
KubernetesDiskPressure​
Esta alerta indica que el uso de disco es muy elevado en el nodo Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intenta ver qué pod está utilizando un mayor volumen del disco.
KubernetesMemoryPressure​
Esta alerta indica que el uso de memoria es muy alto en el nodo de Kubernetes.
Si se activa esta alerta, intente ver qué pod está consumiendo más memoria.
KubePersistentVolumeFillingUp​
When Warning: The available space is less than 30% and is likely to fill up within four days.
When Critical: The available space is less than 10%.
En cualquier servicio que se quede sin espacio, puede resultar difícil recuperar los datos, por lo que el tamaño de los volúmenes debe cambiarse antes de llegar al 0 % de espacio disponible.
Para obtener instrucciones, consulta Configurar el clúster.
Para las alertas específicas de Prometheus, consulta PrometheusStorageUsage para obtener más detalles e instrucciones.
KubePersistentVolumeErrors​
PersistentVolume no puede aprovisionarse. Esto significa que no se iniciará ningún servicio que requiera el volumen. Compruebe si hay otros errores con Longhorn y/o el almacenamiento Ceph y póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
node-exporter​
NodeFilesystemSpaceFillingUp​
El sistema de archivos de un nodo concreto se está quedando sin espacio. Aprovisione más espacio añadiendo un disco o instalando discos no utilizados.
NodeFilesystemAlmostOutOfSpace​
NodeFilesystemFilesFillingUp​
NodeFilesystemAlmostOutOfFiles​
NodeNetworkReceiveErrs​
Hay un problema con la interfaz de red física del nodo. Si los problemas persisten, puede ser necesario sustituirla.
NodeNetworkTransmitErrs​
ceph.rules, cluster-state-alertas.rules​
CephClusterErrorState​
Esta alerta indica que el clúster de almacenamiento Ceph ha estado en estado de error durante más de 10 minutos.
Esta alerta refleja que el trabajo rook-ceph-mgr ha estado en estado de error durante un tiempo inaceptable. Compruebe si hay otras alertas que puedan haberse activado antes de esta y solucione los problemas primero.
CephMonQuorumAtRisk​
Esta alerta indica que el quórum del clúster de almacenamiento es bajo.
Varios monos trabajan juntos para proporcionar redundancia; esto es posible porque cada uno guarda una copia de los metadatos. El clúster se implementa con 3 mons y requiere que 2 o más estén en funcionamiento para tener quórum y para que se ejecuten las operaciones de almacenamiento. Si se pierde el quórum, el acceso a los datos está en riesgo.
Si se activa esta alerta, comprueba si algún OSD está en estado de terminación, si hay alguno, fuerza a eliminar esos pods y espera un tiempo a que el operador se reconcilie. Si el problema persiste, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
cluster-utilization-alert.rules​
CephClusterNearFull​
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha cruzado el 75% y pasará a ser de solo lectura al alcanzar el 85%.
Si se activa esta alerta, libera espacio en Ceph eliminando algunos conjuntos de datos no utilizados en AI Center o Task Mining o amplía el almacenamiento disponible para Ceph PVC.
Antes de cambiar el tamaño de PVC, asegúrate de cumplir los requisitos de almacenamiento. Para obtener más información, consulta Evaluar tus necesidades de almacenamiento.
CephClusterCriticallyFull​
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha superado el 80 % y pasará a ser de solo lectura al 85 %.
CephClusterReadOnly​
Esta alerta indica que la utilización del clúster de almacenamiento Ceph ha cruzado el 85% y ahora pasará a ser de solo lectura. Libere espacio o expanda el clúster de almacenamiento inmediatamente.
osd-alert.rules​
CephOSDCriticallyFull​
Si la gravedad de la alerta es crucial, el espacio disponible es inferior al 20 %.
Para cualquier servicio que se quede sin espacio, los datos pueden ser difíciles de recuperar, por lo que debes cambiar el tamaño de los volúmenes antes de alcanzar el 10 % de espacio disponible. Consulta las siguientes instrucciones: Configurar el clúster.
CephOSDNearFull​
PersistentVolumeUsageNearFull​
persistent-volume-alert.rules​
PersistentVolumeUsageCritical​
pool-quota.rules​
CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted​
Esta alerta indica que el uso del grupo de almacenamiento Ceph ha cruzado el 90%.
Si se activa esta alerta, libera espacio en CEPH eliminando algunos conjuntos de datos no utilizados en AI Center o Task Mining o amplía el almacenamiento disponible para Ceph PVC.
host-disk​
LowDiskForRancherPartition​
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/rancher es menor que:
  • 35 %: la gravedad de la alerta es advertencia
  • 25 %: la gravedad de la alerta es crítica
Si se activa esta alerta, aumente el tamaño del disco.
LowDiskForKubeletPartition​
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var/lib/kubelet es menor que:
  • 25 %: la gravedad de la alerta es crítica. Si se activa esta alerta, aumenta el tamaño del disco.
LowDiskForVarPartition​
Esta alerta indica que el espacio libre para la partición /var es menor que:
Nota:
Los requisitos de almacenamiento para las habilidades ML pueden aumentar sustancialmente el uso del disco.
¿Necesita ayuda? Soporte
