Configurar AppSettings
Referencia para configurar los ajustes de Orchestrator a través del archivo appsettings.json en Automation Suite, incluido el formato de archivo y los pasos de actualización.
Añadir y cambiar appSettings​
Puedes configurar los ajustes de Orchestrator en el archivo appsettings.json . Si el archivo aún no existe, puedes crearlo tú mismo. Para modificar la configuración, sigue los siguientes pasos:
  1. Coloca los nuevos valores dentro de un archivo appsettings.json. Asegúrate de utilizar el formato que se muestra en el siguiente ejemplo:
        "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true",
        "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20",
        "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit"
  2. Utiliza la herramienta de configuración de Orchestrator para actualizar la configuración. El siguiente comando fusiona las claves en el appsettings.json personalizado con la configuración ya presente en el mapa de configuración orchestrator-customconfig. Ten en cuenta que el comando no elimina ninguna configuración existente.
    ./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
Eliminando appSettings​
appSettings se almacenan bajo la values.json clave del orchestrator-customconfig mapa de configuración en el espacio de nombres de uipath. Puedes eliminar cualquier appSettings innecesario utilizando kubectl o una herramienta similar.
Ejemplo de values.json en el mapa de configuración orchestrator-customconfig:
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  "AppSettings" : {
  "Kestrel" : {
  • Añadir y cambiar appSettings​
  • Eliminar appSettings​
¿Necesita ayuda? Soporte
