Opcional: configurar el servidor proxy
Referencia para las opciones de configuración del servidor proxy y los requisitos durante la instalación de Automation Suite en Automation Suite.
Nota:
Asegúrate de cumplir los requisitos del servidor proxy antes de configurar el servidor proxy durante la instalación. Para obtener más información, consulta Paso 2: añadir la configuración de proxy a cada nodo.
Solo se requiere una configuración de proxy si realizas una instalación en línea.
Al ejecutar el instalador interactivo, debes salir de él y actualizar el cluster_config.json durante el paso de configuración avanzada.
Es necesario añadir lo siguiente al archivo de configuración utilizando vim o su editor favorito:
"proxy": {
  "enabled": true,
  "http_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "https_proxy": "http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT>",
  "no_proxy": "alm.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke_address>:6443,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<k8s_address_range>,<private_subnet_ip>,<sql_server_host>,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>"
"proxy": {
  "enabled": true,
Parámetros obligatorios
Descripción
enabled
Utilice true o false para habilitar o deshabilitar los ajustes del proxy.
http_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTP del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
https_proxy
Se utiliza para redirigir las peticiones salientes HTTPS del clúster. Debe ser el FQDN y el puerto del servidor proxy.
no_proxy
Lista separada por comas de hosts específicos y direcciones IP que no desea enrutar a través del servidor proxy. Debe ser un rango de subred privada, un host de servidor sql, una dirección de servidor con nombre, una dirección de servidor de metadatos: *.<fqdn>,<fixed_rke_address>:9345,<fixed_rke2_address>:6443 .
La notación CIDR y las expresiones regulares (regex) son compatibles en la configuración no_proxy para la mayoría de las aplicaciones, excepto para aquellas que utilizan Python (como AI Center). Asegúrate de enumerar las direcciones IP y los nombres de host individuales de forma explícita.
  • fqdn: el FQDN del clúster definido en cluster_config.json
  • fixed_rke_address: fixed_rke_address definido/a en cluster_config.json
  • named_server_address: la dirección IP de /etc/resolv.conf
  • private_subnet_ip: la VNet del clúster
  • sql_server_host: host del servidor SQL
  • metadata_server_address: la dirección IP 169.254.169.254 que utilizan los servicios en la nube, como Azure y AWS, para obtener metadatos de las máquinas.
  • k8s_address_range : los intervalos de direcciones IP utilizados por los nodos de Kubernetes, es decir, 10.0.0.0/8
Si utilizas AI Center con un Orchestrator externo, debes añadir la dirección IP específica o el nombre de host del Orchestrator externo a la lista no_proxy . La notación CIDR y las expresiones regulares no son compatibles.
¿Necesita ayuda? Soporte
