- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para los parámetros y métodos de generación de cluster_config.json para Automation Suite, incluidas la creación manual y las opciones de instalador interactivo.
Generando cluster_config.json en la primera máquina
El archivo cluster_config.json define los parámetros, la configuración y las preferencias que se aplican a los productos de UiPath® implementados a través de Automation Suite. Puedes crear cluster_config.json manualmente o utilizar el instalador interactivo, que hace varias preguntas obligatorias y genera el archivo para ti. Siempre puedes editar el archivo generado para actualizar la configuración.
Ejecutar el instalador interactivo para generar cluster_config.json
Para generar el archivo cluster_config.json, navega hasta la carpeta del instalador y ejecuta el siguiente comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./installUiPathAS.sh
El comando mencionado inicia el flujo interactivo, que te plantea una serie de preguntas necesarias para la configuración de Automation Suite.
Para generar el archivo de configuración, sigue los siguientes pasos:
Acepta el acuerdo de licencia para comenzar a configurar Automation Suite.
En el menú principal, selecciona tu modo de implementación. Las opciones son:
- Implementación de nodo único : recomendada para fines de demostración y evaluación;
- Implementación multinodo : recomendada para uso en producción.
En Configuración de implementación, selecciona tu tipo de entorno. Las opciones son:
- En línea : requiere acceso a Internet;
- Aislado : también conocido como sin conexión; no requiere acceso a Internet.
Elija su selección de productos. Las opciones son:
- Completo (todos los productos)
- Seleccionar productos
Para obtener más información sobre las opciones de selección de productos, consulta Requisitos de hardware y software.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Nota:Algunos productos de Automation Suite tienen dependencias adicionales entre sí. Al seleccionar los productos que desea instalar, asegúrese de tener en cuenta. Intentar instalar un producto sin sus dependencias daría como resultado un error.
Además, algunos productos de Automation Suite requieren un nodo agente dedicado. Antes de continuar, asegúrate de cumplir los requisitos de hardware.
Si optas por una configuración activa/pasiva o activa/activa, asegúrate de que los productos que habilitas sean compatibles. Para obtener más información, consulta Disaster recovery: activo/pasivo y activo/activo. -
Para instalar AI Center, debes seguir los siguientes pasos adicionales:
- Especifica si AI Center requiere un Orchestrator externo.
- Si AI Center no requiere un Orchestrator externo, continúa con el paso 7.
- Si AI Center requiere un Orchestrator externo, continúa con el paso 6.b.
- Copia el certificado de Orchestrator en la máquina virtual. Para obtener más información al respecto, consulta la página Copiar el certificado de Orchestrator .
- Especifique la URL de Orchestrator para AI Center. Ejemplo:
https://orchestrator.example.com. - Especifica la URL de identidad para AI Center. Ejemplo:
https://orchestrator.example.com/identity. - Especifique la ruta al archivo del certificado de Orchestrator. Ejemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. - Especifique la ruta al archivo del certificado de identidad. Ejemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer. - En las instalaciones en línea, especifica la clave API de medición.
Nota:
metering_api_keyes la clave de la API de Document Understanding de la cuenta en la nube de AI Center.
Confirma tu selección de productos para determinar los requisitos mínimos de hardware y software.
Introduce el FQDN de Automation Suite.
Especifique si desea incorporar su propio almacén de objetos para los productos seleccionados. Se recomienda encarecidamente utilizar un almacén de objetos externo. Si seleccionas No, optas por el almacén de objetos predeterminado. Si seleccionas Sí, elige una de las siguientes opciones:
- Cuenta de almacenamiento de Azure : indica si quieres utilizar la identidad gestionada basada en tu cuenta de almacenamiento de Azure, proporciona los siguientes detalles correspondientes a tu elección y luego especifica si quieres que los contenedores se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
- AWS S3 : proporciona el prefijo y el sufijo para los nombres de los depósitos, la región de AWS donde se alojan los depósitos, la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta S3, y especifica si deseas que los depósitos se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados.
- Otro almacenamiento compatible con S3 : especifica el prefijo y el sufijo para los nombres de los depósitos, el FQDN del servidor S3, el puerto S3, la clave de acceso y la clave secreta de la cuenta S3, y especifica si deseas que los depósitos se aprovisionen automáticamente para todos los productos seleccionados.
Nota:Muchos almacenes de objetos de S3 requieren el conjunto de CORS para todo el tráfico del clúster de Automation Suite. Debe configurar la política CORS en el nivel de almacén de objetos para permitir el FQDN del clúster.
Especifica si deseas incorporar tu propio registro de Docker externo compatible con OCI.
- Si seleccionas No, optas por el registro de Docker interno predeterminado.
- Si seleccionas Sí, debes proporcionar los siguientes detalles sobre el registro que deseas utilizar: URL del registro con el puerto, nombre de usuario, contraseña y secreto de extracción.
Especifica si quieres incorporar tu propio High Availability Add-on externo (HAA).
- Si seleccionas No, optas por la HAA predeterminada en el clúster.
- Si seleccionas Sí (configuración predeterminada), optas por HAA instalado en máquinas externas y debes proporcionar los siguientes detalles sobre tu HAA externo: configuración de FQDN, contraseña, puerto y TLS.
Especifique si desea utilizar la autenticación Kerberos para conexiones SQL.
Introduzca el FQDN de SQL Server. Siga las instrucciones para introducir el puerto de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
Nota:Process Mining requiere un segundo SQL Server. Si instalas Process Mining, asegúrate de proporcionar la URL de SQL Server del almacén, el nombre de la base de datos, la solicitud de conexión, el nombre de usuario y la contraseña.
Para obtener más información sobre los requisitos de hardware que debe cumplir el segundo SQL Server, consulta Requisitos de SQL para Process Mining. Para obtener más información sobre cómo configurar bases de datos SQL para Process Mining, consulta Configuración específica de Process Mining.Importante:Para Process Mining en Automation Suite 2023.10.9 o superior, la opción recomendada es utilizar PostgreSQL para la base de datos de Airflow. Si eliges utilizar una base de datos PostgreSQL, debes añadir manualmente la cadena de conexión
airflow.metadata_db_connection_strpara la base de datosAutomationSuite_Airflowen elcluster_config.json.
Consulta Requisitos de SQL para Process Mining y la configuración específica de Process Mining para obtener más información. -
Especifica si quieres que el instalador cree automáticamente las bases de datos necesarias.
Proporciona los certificados de CA para cualquier software de servidor externo que requiera una comunicación TLS segura, de lo contrario la instalación dará error. Si no habilitaste la comunicación TLS, puedes configurar los certificados después de la instalación.
Nota:El instalador acepta solo certificados DER codificados en Base64 en formato
PEM. Si los servidores externos tienen diferentes CA, puede concatenar todos los certificados públicos en un solo archivo. -
Después de definir los parámetros de configuración, el instalador genera automáticamente la configuración. Puede editar los parámetros de configuración directamente en el terminal.
Nota:Ahora puedes editar directamente
cluster_config.jsonpara la configuración avanzada en la carpetaUiPathAutomationSuite. Para una implementación activa/pasiva de Disaster Recovery, debes realizar los siguientes pasos:- Instala y configura el clúster principal. Para obtener más información, consulta Experiencia de instalación avanzada.
- Instala y configura el clúster secundario. Para obtener más información, consulta Disaster recovery: instalar el clúster secundario.
- Reanuda la instalación siguiendo las instrucciones de esta página.
Al final del proceso de configuración, el archivo cluster_config.json se genera en la ubicación /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json . Ten en cuenta que todas nuestras instrucciones de instalación asumen que almacenas cluster_config.json en esa carpeta.
Copiar cluster_config.json a todas las demás máquinas
Para instalar Automation Suite, el archivo cluster_config.json debe estar disponible en todas las máquinas. Después de generar el archivo de configuración en la primera máquina, debes copiarlo en las otras máquinas en lugar de volver a generarlo. Regenerar el archivo de configuración puede dar lugar a discrepancias que podrían hacer que la instalación falle.
Para copiar el archivo de configuración de la primera máquina a las otras máquinas, ejecuta el siguiente comando. Asegúrate de reemplazar username y node_dns con los valores relevantes para la máquina de destino.
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Si no tienes acceso directo para copiar los archivos a la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite, puedes transferirlos a tu directorio de inicio y luego moverlos a la ubicación deseada.
