- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Ejecuta la herramienta de diagnóstico de Automation Suite para generar un informe de estado del clúster e identificar problemas comunes.
La herramienta de diagnóstico de Automation Suite ejecuta un conjunto de comprobaciones para generar un informe sobre el estado del clúster, que puedes analizar para identificar problemas y sus posibles causas. La herramienta te ayuda a encontrar incidencias comunes, como la pérdida de la conectividad de la base de datos o credenciales no válidas o caducadas.
La herramienta de diagnóstico de Automation Suite está disponible en uipathctl y uipathtools, y puedes descargarla en tu máquina de administración.
uipathtools es una herramienta CLI que contiene un subconjunto de uipathctl capacidades específicas para los comandos de mantenimiento. La herramienta es compatible con versiones anteriores y funciona con cualquiera de las versiones de Automation Suite compatibles. Recomendamos utilizar uipathtools como primer paso si tienes algún problema.
Validación rápida
Validación rápida
Los comandos check y test proporcionan información rápida sobre el estado del clúster sin ejecutar un análisis profundo.
checkse basa en el estado de salud y sincronización de ArgoCD y no modifica ningún estado del clústertestexamina las aplicaciones, la implementación o los pods y modifica temporalmente el estado del clúster para proporcionarte esa información.
Comprobación de estado
Para ejecutar una verificación de estado, usa uno de los siguientes comandos, dependiendo de la herramienta CLI que uses:
- Si utilizas
uipathctl, ejecuta:./uipathctl health check./uipathctl health check - Si utilizas
uipathtools, ejecuta:./uipathtools health check./uipathtools health check
De forma predeterminada, el comando uipathctl health check comprueba el estado de todos los componentes. Sin embargo, también te permite comprobar estrictamente los componentes en los que estás interesado:
- Si quieres excluir componentes de la ejecución, utiliza la marca
--excluded. Por ejemplo, si no quieres comprobar el estado de SQL, ejecutauipathctl health check --excluded SQL. El comando comprueba el estado de todos los componentes, excepto para SQL. - Si quieres incluir solo ciertos componentes en la ejecución, utiliza la marca
--included. Por ejemplo, si solo quieres comprobar el estado del DNS y el almacén de objetos, ejecutauipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE.
Analizando los registros
- Después de ejecutar una comprobación de estado, los registros muestran que falló la comprobación de estado de la aplicación Data Service.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - Tras investigar más a fondo, queda claro que la aplicación Data Service falló porque los pods
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krgydataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lestán en estado fallido. Si sigue analizando, puede encontrar que falta eldataservice-external-storage-secret.❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - Para solucionar este problema, asegúrate de proporcionar las credenciales correctas para el almacén de objetos en
cluster_config.json.
Test de salud
Para ejecutar una prueba de estado, usa uno de los siguientes comandos, en función de la herramienta CLI que utilices:
- Si utilizas
uipathctl, ejecuta:./uipathctl health test./uipathctl health test - Si utilizas
uipathtools, ejecuta:./uipathtools health test./uipathtools health test
De forma predeterminada, el comando uipathctl health test ejecuta pruebas de estado en todos los componentes. Sin embargo, también te permite comprobar estrictamente los componentes en los que estás interesado:
--excluded. Por ejemplo, si no quieres comprobar el estado de SQL, ejecutauipathctl health test --excluded SQL. El comando comprueba el estado de todos los componentes, excepto para SQL. - Si quieres incluir solo ciertos componentes en la ejecución, utiliza la marca
--included. Por ejemplo, si solo quieres comprobar el estado del DNS y el almacén de objetos, ejecutauipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE.Nota:Si comparas la salida de los comandos
checkytestpara la aplicación de Data Service, puedes ver que el primero valida el estado de la aplicación, mientras que el segundo comprueba el enrutamiento.
Problema conocido
Es posible que obtengas un mensaje de error similar al del siguiente ejemplo. Puede Actions ya que no se requiere ninguna acción por su parte.
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
Validación profunda
Validación profunda
El comando diagnose proporciona información detallada sobre el estado del clúster. Te ayuda a identificar problemas en todos los niveles, como SQL, almacén de objetos, nodo, secreto, Istio, redes, etc.
- Cubre los comandos
checkytest. - Ejecuta las comprobaciones de requisitos previos realizadas antes de la instalación de Automation Suite para validar los cambios en la configuración del entorno que se realizaron después de la instalación y que pueden ser la posible causa del problema.
- Se ejecuta en todos los nodos para recopilar cualquier problema específico del nodo, como la falta de disponibilidad de recursos, cualquier interferencia en la red, etc.
Para ejecutar una comprobación de diagnóstico, utiliza uno de los siguientes comandos, dependiendo de la herramienta CLI que utilices:
- Si utilizas
uipathctl, ejecuta:./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json - Si utilizas
uipathtools, ejecuta:./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json
La muestra anterior se recorta. Los registros reales tienen más información. Observará que el comando diagnose se ejecuta en varios niveles, como la infraestructura, las redes, el almacenamiento, los pods, los DNS, etc.
Hay dos posibles problemas que puedes observar en los registros anteriores:
- Istio tiene una configuración incorrecta, lo que puede causar problemas para acceder a la plataforma Document Understanding:
❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - El servicio de datos no está disponible. Consulta Ceph en el ejemplo de código.
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
Problemas conocidos
Servicios públicos adicionales
Facilidades adicionales
Todos los comandos de la herramienta de diagnóstico de Automation Suite (check, testy diagnose) admiten filtrado y formatos de salida adicionales.
Filtrar
| Filtros | Descripción | Usos |
--included | Lista separada por comas de los servicios para incluir en la validación | /uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions.json --included ISTIO,INSIGHTS Este comando ejecuta el diagnóstico solo frente a Istio e Insights. |
--excluded | Lista separada por comas de los servicios para excluir de la validación | /uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS Este comando ejecuta la prueba en todo el clúster, excepto Istio e Insights. |
Formato de salida
La herramienta de diagnóstico de Automation Suite puede generar informes en varios formatos: json, yaml, texty junit. Puedes pasar estos valores a cualquiera de los comandos a través de la --output . Estos formatos de salida son útiles cuando desea aprovechar estas herramientas para crear su propio marco de resolución de problemas sobre ellas.
Usos de ejemplo
| Uso | Ejemplo de resultado |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output json ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json | { "cluster/": { "DATASERVICE": [ { "name": "DATASERVICE_HEALTH", "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced", "status": "failed" } ] } } |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml | ? locationType: cluster : DATASERVICE: - name: DATASERVICE_HEALTH description: 'Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced' status: failed |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output text ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output text | Checks run on cluster/ ❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit | <testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname=""> <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0"> <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""> </failure> </testcase> </testsuite> |
Leer informes de diagnóstico
Registros de INFO
Los registros de información en verde muestran que las comprobaciones requeridas han sido satisfactorias. Sin embargo, debe comprobar debidamente el uso del disco o de la memoria para evitar errores ocultos.
Mensajes de ADVERTENCIA
Aunque estos mensajes no indican un riesgo elevado, es posible que tenga que rectificarlos, ya que podrían afectar a algunos servicios en determinados escenarios.
Mensajes de ERROR
Debe solucionar los problemas indicados en estos mensajes, ya que afectan a algún servicio del clúster.
Servicio caído del servidor Rke2 o del agente Rke2
Si estos servicios no están operativos, significa que el nodo está inactivo. Intente reiniciar el servicio utilizando systemctl restart <service-name>, ya que esto debería solucionar el problema.
Tamaño del directorio ubicado en /var/lib
Tamaño del directorio ubicado en /var/lib ya que Kubernetes lo utiliza para almacenar sus datos. Si el directorio está lleno, pueden surgir varios problemas. Para evitar estos problemas, asegúrese de aumentar su tamaño.
Versión Rke2
El informe muestra la versión rke2 como referencia.
Presión del disco o presión de la memoria
En todos los nodos, se especifica si están bajo la presión del disco o de la memoria. Si esto sucede, las cargas de trabajo en estos nodos podrían empezar a presentar problemas. Compruebe si hay otros procesos en ejecución en estos nodos que estén consumiendo recursos y elimínelos si es el caso.
Estado de los servicios Ceph
Se utiliza Ceph como almacenamiento de objetos S3 para guardar registros y archivos de distintas aplicaciones. Es posible consultar el estado de sus servicios. Si no están operativos, es posible que deba reiniciarlos. Asegúrese de comprobar también si el disco que utiliza Ceph está lleno.
Puertos 443 y 31443
Los puertos 443 y 31443 deben estar abiertos en el nombre de host proporcionado. El informe indica si no están accesibles. Asegúrese de abrir los puertos apropiados si así se le indica.
Validez del certificado
La herramienta comprueba si el certificado cargado es válido para el nombre de host proporcionado y si este no ha caducado. Si el certificado no cumple estos criterios, aparecerán errores. Para evitarlo, asegúrese de comprobar el certificado cargado y cambiarlo en caso necesario.
GPU
Dado que algunos servicios requieren que la GPU esté presente en algunos nodos del clúster, la herramienta de diagnósticos de Automation Suite comprueba si hay nodos GPU e imprime el número de dichos nodos. Si cree que hay nodos GPU presentes, pero no aparecen aquí, significará que algo ha ido mal en la configuración de la GPU.
RabbitMQ y DockerRegistry
RabbitMQ y DockerRegistry son dos componentes relevantes que utilizan algunos servicios. Si cualquiera de ellos no estuviera operativo, habría que investigar el problema y reiniciar.
Servicios ArgoCD no operativos
ArgoCD es nuestra herramienta de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM). Si cualquiera de sus servicios no está operativo, otras aplicaciones pueden quedar obsoletas o tener otros problemas. La recuperación de estos servicios es importante y puede requerir una mayor depuración.
Aplicaciones ArgoCD ausentes o degradadas
La herramienta de diagnósticos de Automation Suite muestra si las aplicaciones de ArgoCD faltan o están degradadas.
- Si faltan aplicaciones, vaya a la interfaz de usuario de ArgoCD y sincronícela.
- Si las aplicaciones están degradadas, es necesario realizar una depuración adicional para investigar los errores mostrados por ArgoCD.
- Validación rápida
- Validación rápida
- Comprobación de estado
- Test de salud
- Validación profunda
- Servicios públicos adicionales
- Facilidades adicionales
- Leer informes de diagnóstico
- Registros de INFO
- Mensajes de ADVERTENCIA
- Mensajes de ERROR
- Servicio caído del servidor Rke2 o del agente Rke2
- Tamaño del directorio ubicado en /var/lib
- Versión Rke2
- Presión del disco o presión de la memoria
- Estado de los servicios Ceph
- Puertos 443 y 31443
- Validez del certificado
- GPU
- RabbitMQ y DockerRegistry
- Servicios ArgoCD no operativos
- Aplicaciones ArgoCD ausentes o degradadas
