Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
Requisitos previos y pasos para ejecutar la comprobación de validación de requisitos previos antes de instalar Automation Suite.
Antes de iniciar la validación de requisitos previos, asegúrate de haber descargado el instalador uipathctl en la carpeta /opt/UiPathAutomationSuite/<version> en todas las máquinas, generado el archivo cluster_config.json y copiado el archivo de configuración en todas las máquinas. Para obtener instrucciones, consulta Descargar los paquetes de instalación y Generar cluster_config.json.
Información general​
Antes de instalar Automation Suite, se recomienda validar los requisitos previos de la instalación y la disponibilidad de la infraestructura. Puede utilizar el script validateUiPathASReadiness.sh para evaluar su entorno y generar un resumen antes de realizar la instalación.
Validación
Descripción
Requisitos de hardware
Valida que cada máquina del clúster cumpla con los requisitos de hardware. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • servidor, agente o nodo corrupto;
  • sistema en línea o sin conexión;
  • perfil de evaluación de nodo único o perfil de producción multinodo listo para alta disponibilidad.
  • la memoria de intercambio está deshabilitada.
Partición y configuración del disco
Valida que particionó y configuró correctamente el disco. El control tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • nodo servidor o agente;
  • nodo del servidor principal o secundario.
Conectividad de SQL Server
Valida la conectividad al SQL Server y la base de datos configurados. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • conectividad al host de SQL Server (punto final) en un punto final determinado;
  • conectividad a la base de datos principal si create_db está establecido en true ;
  • crear permisos de base de datos ( dbcreator ) si create_db está establecido en true ;
  • permisos de creación de esquema ( db_ddladmin ), lectura ( db_datareader ) y escritura ( db_datawriter );
  • conectividad a la base de datos cuando create_db se establece en false ;
  • requisitos especiales para cada servicio. Por ejemplo, para Insights, el script comprueba el índice de almacén de columnas, la compatibilidad con json y si el nivel de compatibilidad de SQL Server es> = 130;
  • Conectividad a la base de datos y SQL Server con autenticación integrada.
Certificado de servidor
Comprueba que el certificado del servidor que proporcionó es válido. El control tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • el formato de archivo del certificado es .pem , es decir Certificado DER codificado en Base64;
  • la longitud de la clave privada es de al menos 2048;
  • Uso de clave extendido: TLS Web Server Authentication; obligatorio para acceder a Automation Suite en dispositivos iOS;
  • Nombre alternativo del sujeto para todas las entradas DNS necesarias;
  • el certificado del servidor y la clave privada coinciden;
  • el paquete de CA que proporcionó es en realidad el emisor del certificado de servidor;
  • la validez del certificado es superior a 30 días;
  • el certificado es compatible con máquinas habilitadas para FIPS.
Certificados de firma de tokens
Comprueba que el certificado de firma de tokens que proporcionó es válido. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • el certificado está en formato pfx ;
  • la contraseña para descifrar el certificado es válida;
Proxy
Valida que haya configurado correctamente el proxy. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • https_proxy , http_proxy y no_proxy se establecen como variables de entorno en la máquina;
  • el servidor proxy es accesible.
Conectividad
Valida que todas las máquinas puedan conectarse entre sí, que todas las URL requeridas estén en la lista de permitidos del firewall, etc. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • el FQDN de Automation Suite y el FQDN de todos los demás subdominios se pueden resolver desde la máquina;
  • en una configuración en línea, todas las URL externas son accesibles desde la máquina;
  • todos los servidores, agentes y nodos contaminados pueden conectarse entre sí en los puertos necesarios;
  • las conexiones salientes (URL) se pueden resolver a través de todos los servidores de nombres presentes en /etc/resolve.conf ;
  • si alguna de las URL no se puede resolver a través de todos los servidores de nombres, al menos un servidor de nombres puede resolver todas las URL;
  • se permite el protocolo TCP o UDP;
  • fixed_rke_address está establecido en el puerto 9345 y 6443 ;
  • correcta de la conexión Redis para la configuración proporcionada: nombre de host y puerto, credenciales y configuración TLS;
  • se emite una respuesta cuando se realiza una llamada al FQDN en el puerto 443.
Servicios del sistema
Valida que los servicios del sistema estén configurados correctamente. La comprobación tiene en cuenta los siguientes aspectos:
  • nm-cloud-setup.service , nm-cloud-setup.timer , firewalld están deshabilitados;
  • iscsi-initiator-utils está instalado y habilitado;
  • auditd está configurado correctamente para --backlog_wait_time establecido como 1 ;
  • logrotate está configurado correctamente;
  • net.ipv4.conf.all.rp_filter está deshabilitado (establecido en 0).
Requisitos de software
Valida que esté instalado todo el software necesario. Si algún software no está instalado, el instalador de install-uipath.sh intenta instalarlo.
Actualizar
Valida si la ruta de actualización en las versiones de Automation Suite es correcta.
Validar las máquinas para la instalación​
Para validar tus máquinas, ejecuta el siguiente comando:
./validateUiPathASReadiness.sh
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json\
  --node-type server \ #replace with the agent while validating the agent machine.
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in the cluster
Nota:
  • Para validar los requisitos para las máquinas con agente, Task Mining, GPU o Robots de Automation Suite, cambie el valor del --node-type de server a agent, task-mining, gpu oasrobots, respectivamente.
  • Si realizas una instalación de nodo único en una sola máquina, elimina la marca --machines. Si realizas la instalación en varias máquinas, proporciona la dirección IP de todas las máquinas para validar la conectividad entre ellas.
  • Si implementas Process Mining y utilizas Microsoft SQL Server para la base de datos AutomationSuite_Airflow , asegúrate de que la zona horaria de la máquina de SQL Server esté establecida en UTC.
  • Información general​
  • Validar las máquinas para la instalación​
¿Necesita ayuda? Soporte
