Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
Solucione los problemas del certificado Dapr que afectan a Process Mining después de una operación de recuperación de desastres en Automation Suite.
Después de una Disaster Recovery, Dapr no se restaura correctamente, y los certificados que necesita dapr para proporcionar servicios para Process Mining y Task Mining son incorrectos. Las aplicaciones dapr, processmining y taskmining parecen estar en buen estado primero, pero luego volverán al estado de progreso y el entorno se volverá inestable. Al iniciar sesión en Process Mining o Task Mining, la aplicación puede no cargarse o devolver errores inesperados.
En esta página se describen los pasos que debes seguir para resolver el problema.
Importante:
Esto solo es aplicable desde Automation Suite 2023.10.0 hasta 2023.10.9. En Automation Suite 2023.10.9, Process Mining ya no depende de Dapr.
Comprobación del estado de dapr​
Sigue estos pasos para comprobar si dapr funciona correctamente.
  1. Abre ArgoCD y ve a Aplicaciones.
  2. Selecciona la tarjeta de aplicación processmining para abrir el árbol de detalles de la aplicación processmining.
  3. Localiza los pods processmining y comprueba el número de contenedores en el pod.
    Para que processmining funcione correctamente, debe haber 3 contenedores en el pod. En el ejemplo anterior, hay 2 contenedores en el pod, lo que significa que falta un contenedor.
    Nota:
    Si hay 3 contenedores, pero ves que este pod está fallando, consulta los siguientes pasos.
  4. Abre el pod y selecciona la pestaña REGISTROS . Selecciona processmining para ver los registros disponibles.
  5. Comprueba si el archivo de registro daprd está presente. Si no hay un archivo de registro para dapr, esto indica que dapr no está configurado correctamente. Del mismo modo, si el contenedor daprd no se inicia o no se está ejecutando, es otra señal de una configuración dapr incorrecta.
Resumen de los pasos​
  1. Elimina todos los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante.
  2. Vuelve a sincronizar todos los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante.
  3. Reinicia la implementación de dapr-sentry y espera a que finalice la implementación.
  4. Reinicie la implementación de dapr-operator y espere a que finalice la implementación.
  5. Reinicia la implementación de dapr-sidecar-injector y espera a que finalice la implementación.
A continuación se proporciona una descripción detallada de los pasos.
Eliminar secretos de dapr y la configuración de webhook mutante​
  1. Ve a Aplicaciones en ArgoCD.
  2. Selecciona la tarjeta de aplicación dapr para abrir el árbol de detalles de la aplicación dapr.
  3. Localiza los secretos de dapr.
    Los secretos deben volver a crearse. Puedes hacerlo eliminando cada secreto.
  4. Abre el menú contextual del secreto y selecciona Eliminar.
  5. En el cuadro de diálogo Eliminar confirmación de recurso, introduce el nombre del secreto y selecciona Aceptar para confirmar.
  6. Repite los pasos 4 y 5 para los secretos restantes.
  7. En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la configuración de webhook mutante.
    Nota:
    Puedes reconocer la configuración de webhook mutante a partir de la etiqueta MWC.
  8. Abre el menú contextual del secreto y selecciona Eliminar. En el cuadro de diálogo Eliminar confirmación de recurso introduce el nombre de la configuración de webhook mutante y selecciona Aceptar para confirmar.
Sincronizar los secretos de dapr y la configuración de webhook mutante​
  1. Algunos de los secretos se recrean inmediatamente. Esto se indica con una marca de verificación verde en la tarjeta secreta.
    Si un secreto no se vuelve a crear, debe sincronizar para volver a crear el secreto.
  2. Localiza el secreto que deseas volver a crear y selecciona Sincronizar en el menú contextual.
  3. En el panel emergente, selecciona SINCRONIZAR.
  4. Repite los pasos 2 y 3 para todos los secretos que quieras volver a crear.
  5. En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la configuración de webhook mutante.
    Nota:
  6. Abre el menú contextual para la configuración de webhook mutante y selecciona Sincronizar.
  7. En el panel emergente, selecciona SINCRONIZAR.
Reiniciar la implementación​
Después de eliminar y sincronizar los secretos y la configuración de webhook mutante, debes reiniciar la implementación.
  1. En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación dapr-sentry .
  2. Abre el menú contextual y selecciona Reiniciar.
    Se mostrará un cuadro de diálogo de confirmación.
  3. Selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Se inicia la implementación de dapr-sentry . Cuando finaliza la implementación, aparece un corazón verde. Espera a que finalice la implementación.
  4. En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación del operador dapr .
  5. Abre el menú contextual y selecciona Reiniciar.
  6. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Espera a que finalice la implementación.
  7. En el árbol de detalles de la aplicación dapr, localiza la tarjeta de implementación dapr- sidecar-injector .
  8. Abre el menú contextual y selecciona Reiniciar.
  9. En el cuadro de diálogo de confirmación, selecciona Aceptar para confirmar el reinicio. Espera a que finalice la implementación.
Importante:
Reinicia las implementaciones en el orden descrito y asegúrate de que una implementación esté lista antes de iniciar la siguiente.
  1. dapr-sentry
  2. dapr-operator
  3. dapr-sidecar-injector
Ahora puedes comprobar que dapr funciona correctamente mirando processmining, como se ha descrito anteriormente. Ahora debería haber 3 contenedores en el pod y el contenedor daprd debería estar presente en los REGISTROS.
Process Mining y Task Mining deberían funcionar correctamente ahora.
