- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para la configuración del sistema operativo y del kernel que un administrador de Linux debe aplicar antes de instalar Automation Suite en una máquina de destino.
Esta página describe la configuración del sistema operativo y el kernel, que realiza un administrador de Linux antes de realizar una instalación de Automation Suite.
Normalmente, esta configuración se gestiona a través de herramientas de implementación como Puppet, Ansible, etc. Asegúrate de que estos cambios se realicen a través del proceso de control de tu entorno para evitar que se reviertan más tarde.
Asegúrate de completar los siguientes pasos antes de iniciar la instalación, ya que una mala configuración a nivel del sistema operativo y del núcleo puede provocar errores no intuitivos. Comprobar esta configuración específica a menudo puede evitar tales errores.
Deshabilitar la memoria de intercambio
Debes deshabilitar el intercambio de memoria antes de instalar Automation Suite. Se sabe que la memoria de intercambio causa problemas con las cargas de trabajo del contenedor. Además, las cargas de trabajo de Automation Suite no se benefician de utilizar la memoria de intercambio y Kubernetes ya optimiza el uso de la memoria.
Configuración de sysctl
Se requiere la siguiente configuración sysctl en la máquina:
- HabilitarTransmisiónDeLaIP
- deshabilitar el filtrado de ruta inversa
Puedes hacerlo ejecutando el siguiente comando:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=0
EOF
EOF
nf-call-iptables es necesario para la mayoría de las implementaciones de Kubernetes. Kubernetes crea redes virtuales internas al clúster. Esto permite que cada pod tenga su propia dirección IP, que se utiliza junto con los servicios de nombres internos para facilitar la comunicación entre servicios. El clúster no funciona si nf-call-iptables no está habilitado. Para obtener más información, consulta la documentación de Kubernetes oficial.
Para aplicar la configuración, ejecuta el siguiente comando:
sysctl --system
sysctl --system
Configuración de fapolicy
Este paso es opcional y solo se aplica si utilizas fapolicy. En este caso, se requiere una política específica de RKE2.
Para generar la política RKE2, utiliza el siguiente comando:
cat <<-EOF >>"/etc/fapolicyd/rules.d/69-rke2.rules"
allow perm=any all : dir=/var/lib/rancher/
allow perm=any all : dir=/opt/cni/
allow perm=any all : dir=/run/k3s/
allow perm=any all : dir=/var/lib/kubelet/
allow perm=any all : dir=/root/.local/share/helm
EOF
EOF
Asegúrate de que el cambio se comunique a tu equipo de Linux y pase por los procesos de gestión de la configuración adecuados.
Configuración de noexec y nosuid
Los discos utilizados para el montaje /var/lib/rancher no deben tener noexec o nosuid. La herramienta configureUiPathDisks.sh crea automáticamente estos montajes sin estas propiedades.
Si un administrador de Linux establece manualmente estas propiedades, la instancia se convierte en no funcional.
Para obtener más información sobre la configuración del disco, consulta el Paso 8: configurar los discos.
