- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Fusione organizaciones de productos independientes en Automation Suite utilizando la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp en Automation Suite.
Entrada de la herramienta de migración
Al ejecutar la herramienta UiPath.OrganizationMigrationApp, debe proporcionar los siguientes detalles:
- La lista de ID de la organización para el producto independiente
- La lista de ID de la organización para Automation Suite
Para obtener más información, consulta Parámetros de la herramienta de migración.
Asegúrate de utilizar los mismos ID de la organización que los identificados en el paso 1: mover los datos de la organización de Identity de forma independiente a Automation Suite.
para Linux
Asegúrese de seguir las instrucciones de escape generales para la herramienta Shell de su elección. Por ejemplo, en Bash debe agregar \ antes de caracteres especiales.
Para fusionar organizaciones en Automation Suite , ejecuta el siguiente comando:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s '<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>' -d '<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>'
- Asegúrate de añadir
TrustServerCertificate=Truetanto para la conexión SQL de origen como de destino en la entrada. - Si tienes varios pares de organizaciones para fusionar, asegúrate de que la secuencia de ID de la organización para el producto independiente y la secuencia de ID de la organización para Automation Suite coinciden.
- Si migras un tenant independiente a una organización de Automation Suite para todos los tenants, puedes ejecutar el comando una vez para todas las migraciones. Sin embargo, si migras varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, debes ejecutar el comando por separado para cada tenant, ya que es posible que tengas que resolver los conflictos de usuario entre los tenants. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar el comando por separado para cada tenant:
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant1' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant2' -d 'orgId1'
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i '<identity database connection of Automation Suite>' -o '<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>' -s 'tenant3' -d 'orgId1'
Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants independientes a una única organización de Automation Suite, consulta Resolución de conflictos de usuario.
para Windows
./UiPath.OrganizationMigrationApp merge -i "<identity database connection of Automation Suite>" -o "<restored orchestrator DB in Automation Suite connection string>" -s "<list of tenant IDs of the standalone product separated by comma, e.g. tenantID1,tenantID2>" -d "<list of organization IDs of Automation Suite separated by comma, e.g. orgID1,orgID2>"
TrustServerCertificate=Truetanto para las cadenas de conexión SQL de origen como de destino en la entrada. - Si migras un tenant independiente a una organización de Automation Suite para todos los tenants, puedes ejecutar el comando una vez para todas las migraciones. Sin embargo, si migras varios tenants independientes a una organización de Automation Suite, debes ejecutar el comando por separado para cada tenant, ya que es posible que tengas que resolver los conflictos de usuario entre los tenants. El siguiente ejemplo muestra cómo ejecutar el comando por separado para cada tenant:
Para obtener instrucciones sobre cómo abordar los conflictos de usuario al migrar varios tenants de productos independientes a una única organización de Automation Suite, consulta Resolución de conflictos de usuario.
Fusionar expectativas
Usuarios
Solo los usuarios que son originalmente de Orchestrator independiente tienen acceso a Orchestrator después de migrar a Automation Suite.
La siguiente tabla proporciona información sobre varios escenarios de migración y cómo afectan a los usuarios:
| Condición | ¿El usuario de origen tiene una dirección de correo electrónico? | ¿El usuario de destino tiene una dirección de correo electrónico? | ¿El correo electrónico del usuario de origen es el mismo que el del usuario de destino? | ¿El nombre de usuario de origen es el mismo que el nombre de usuario de destino? | Resultado |
| 1 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 2 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Después de la fusión, dos usuarios tienen el mismo nombre de usuario y deben utilizar la dirección de correo electrónico para iniciar sesión. |
| 3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ o ❌ | El usuario de origen se fusiona con el usuario de destino; el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 4 | ❌ | ❌ | N/D | ❌ | El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 5 | ❌ | ❌ | N/D | ✅ | El usuario de origen se fusiona con el usuario de destino; el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 6 | ✅ | ❌ | N/D | ❌ | El usuario de origen se mueve a la organización de destino; el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 7 | ✅ | ❌ | N/D | ✅ | Debes configurar manualmente la dirección de correo electrónico para el usuario de destino o eliminar el usuario de destino. Si configuras la dirección de correo electrónico, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino, y el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se traslada a la organización de destino, y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 8 | ❌ | ✅ | N/D | ❌ | El usuario de origen se mueve a la organización de destino y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
| 9 | ❌ | ✅ | N/D | ✅ | Debes configurar la dirección de correo electrónico para que esté vacía para el usuario de destino o eliminar el usuario de destino. Si configuras la dirección de correo electrónico como vacía, el usuario de origen se fusiona con el usuario de destino, y el usuario de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. Si eliminas el usuario de destino, el usuario de origen se traslada a la organización de destino, y el usuario de la organización de destino tiene acceso a Orchestrator independiente. |
Usuarios de robots
Si los nombres de usuario del robot de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le adjunta el ID de usuario y se mueve a la organización de destino.
| Nombre de usuario del robot de origen | Nombre de usuario del robot de destino | Nombre de usuario del robot de origen movido |
| mismo Robot | mismo Robot | sameRobot_47a26d4a-2180-4fdd-8e1e-2379300a1162 |
Grupos
Si los nombres de los grupos de robots de origen y destino son los mismos, al usuario del robot de origen se le añade una cadena y se mueve a la organización de destino.
| Nombre del grupo de origen | Nombre del grupo de destino | Nombre de usuario del grupo de origen movido |
| mismoGrupo | mismoGrupo | sameGroup_db39a5c6-f73c-4011-b40e-4ea620fe3d01 |
Configuración
Si la configuración de origen y la configuración de destino tienen el mismo nombre, se utiliza el valor de configuración del destino.
Habilitar Insights después de fusionar organizaciones
Si migras Insights, inicia sesión en cada organización después de completar la fusión y habilita Insights para cada tenant que previamente tenía Insights habilitado en el entorno independiente (MSI).
Este paso es necesario porque la base de datos de Insights que Automation Suite utiliza después de la migración ya tiene Insights habilitado. Si omite este paso, Automation Suite puede entrar en un estado en el que Insights parece estar habilitado para un tenant, pero la plataforma no tiene registrada la instancia de Insights correspondiente.
Habilita Insights en cada tenant antes de actualizar la cadena de conexión. Esto garantiza que Insights esté correctamente vinculado a la base de datos migrada y evita inconsistencias en la configuración.
Resolver conflictos de usuario
La migración de varios tenants independientes a una única organización de Automation Suite puede dar lugar a conflictos de usuarios. El siguiente ejemplo muestra un mensaje de error para un conflicto de este tipo:
[03:18:08 WRN] We found users in the target organization have the same email as those from the source organization. If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of emails.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user22@test.com,user2@test.com,user4@test.com,user3@test.com
[03:18:08 WRN] We found users without emails in the target organization have the same username with the users without emails from the source organization.If you continue, we will keep the users in the target organization, but none of the application data for the source organization users will be moved.
The format is orgId -> list of usernames.
[03:18:08 WRN] 3d8d01e6-3300-4988-87db-071bd8c8e786 -> user1
[03:18:08 INF] Do you want to continue? Type (y/n)
Puedes resolver los conflictos de usuario de dos maneras:
npara finalizar el proceso de fusión y, a continuación, elimina los usuarios con conflictos en la organización de Automation Suite y vuelve a ejecutar el comando de fusión. Al elegir esta opción, pierdes la información del usuario eliminada.ypara continuar el proceso de fusión. Al elegir esta opción, se reemplazan todos los ID de usuario de origen por ID de usuario de destino. Si un producto que se ejecuta en Automation Suite, como Insights, tiene una referencia a un ID de usuario, pierdes los datos de cualquier usuario fusionado del entorno independiente. Por ejemplo, supongamos que hay dos usuarios:- un usuario con el nombre de usuario
user1y la dirección de correo electrónicouser1@test.com, detenant1en un entorno independiente. - otro usuario con el mismo nombre de usuario y dirección de correo electrónico, desde
tenant2en un entorno independiente.
Si primero fusionas tenant1 con una organización en Automation Suite, no se produce ningún conflicto. Sin embargo, si luego fusionas tenant2 con la misma organización de Automation Suite, se produce un conflicto, ya que dos usuarios tienen la misma dirección de correo electrónico, user1@test.com. Si escribes y para continuar con el proceso de fusión, perderás los datos de usuario a los que el producto tiene una referencia para el usuario de tenant2.
Si la fusión de la organización falló
Si la fusión de la organización falló, compruebe los registros. Dependiendo de si se produjo un error en la migración de Identity u Orchestrator, siga estos pasos:
Migración de identidad fallida
Si la migración de identidad falló, puedes corregir el error y ejecutar de nuevo el comando de fusión de la organización. Esto revertiría todos los cambios, ya que hemos establecido una transacción para operaciones para Identity.
Migración de Orchestrator fallida
Si la migración de Orchestrator fallaba, la base de datos de Orchestrator se revertiría, pero la base de datos de Identity no. Como resultado, debes restaurar la copia de seguridad de la base de datos de identidad y reemplazar la cadena de conexión para usar la nueva base de datos. Después de corregir el error, ejecuta de nuevo el comando de fusión de la organización.
Si la migración de Orchestrator falló, siga los siguientes pasos:
- Restaure la copia de seguridad de la base de datos de identidad.
Abre el menú contextual para el directorio de la base de datos y selecciona Importar aplicación de nivel de datos.
Seleccione el archivo de la base de datos de la copia de seguridad.
Introduce el nombre de la base de datos de la copia de seguridad.
Espera a que se complete el proceso.
- Reemplaza la cadena de conexión de identidad.
`"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },``"platform": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true, },` - Corrija el error y use la cadena de conexión de la nueva plataforma para volver a ejecutar el comando de fusión.
- Entrada de la herramienta de migración
- para Linux
- para Windows
- Fusionar expectativas
- Usuarios
- Usuarios de robots
- Grupos
- Configuración
- Habilitar Insights después de fusionar organizaciones
- Resolver conflictos de usuario
- Si la fusión de la organización falló
- Migración de identidad fallida
- Migración de Orchestrator fallida
