Completar una actualización
Completa los pasos de actualización del clúster en Automation Suite en Azure, incluida la sustitución de la extensión de script personalizado después de la actualización.
Context​
Después de realizar una actualización de clúster de Automation Suite, se necesitan algunos cambios para garantizar que un nuevo nodo se una al clúster correctamente. Para automatizar los cambios, recomendamos usar el script upgradeUiPathAS.sh.
Esta página proporciona instrucciones sobre cómo reemplazar la extensión de script personalizado (CSE) en los recursos de cálculo para que se puedan añadir nuevos nodos a tu clúster al actualizar a una nueva versión de Automation Suite.
Cómo funciona el proceso​
El proceso descrito en las siguientes secciones descarga los scripts necesarios para realizar algunas modificaciones menores en los recursos de Azure, así como para validar algunos requisitos previos. Los scripts se encuentran dentro de las carpetas <targetVersion> y Modules . Si el proceso falla, se le preguntará si desea conservar los archivos.
Después de asegurarnos de que los requisitos previos son válidos, los objetos CustomScriptExtension se actualizan en todos nuestros recursos de cálculo para que los nodos recién añadidos utilicen Automation Suite <targetVersion>. Por último, los archivos de los nodos del clúster iniciales se sobrescriben para que coincidan también con los archivos de <targetVersion>.
Preparación​
Requisitos previos​
Asegúrate de cumplir los siguientes requisitos:
  • Debes añadir la identidad de servicio gestionado (MSI) asociada a la implementación (llamada como <basename>-MSI) como identidad asignada por el usuario a todos los conjuntos de escalado/máquinas virtuales de la implementación. Para ello, ve a Conjunto de escala/máquina virtual > Identidad > Asignado por el usuario > Añadir. Es posible que las versiones más recientes de las plantillas de Automation Suite ya tengan esto añadido.
  • Debes conceder los derechos MSI existentes para leer/escribir/gestionar secretos en el almacén de claves implementado (llamado como <basename>-VAULT). Para ello, ve al almacén de claves, selecciona Políticas de acceso y, a continuación, Añadir, selecciona todas las operaciones secretas, elige el MSI y, a continuación, Añadir.
  • Asegúrese de revisar el archivo cluster_config.json y cambiar cualquier valor booleano marcado como cadena ("true"/"false") a valores booleanos reales (true/false). Por ejemplo:
    • para habilitar la resistencia de la zona, utilice "zone_resilience": true.
    • para permitir que el instalador cree las bases de datos, utiliza "sql.create_db": true.
  • Asegúrate de que tu versión de RHEL para los conjuntos de escalado de máquinas virtuales (servidor, agente, etc.) esté actualizada y coincida con la versión a la que estás actualizando.
  • Si actualizas de Automation Suite 2022.10 a Automation Suite 2023.4 o posterior, y Orchestrator está habilitado tanto en la versión antigua como en la nueva, debes establecer el indicador orchestrator.block_classic_executions en true en el archivo cluster_config.json. El uso del indicador muestra que estás de acuerdo con el bloqueo de las ejecuciones de carpetas clásicas. El no utilizarlo ocasiona un error de la operación de actualización. Este parámetro no es necesario en las nuevas instalaciones.
  • Si actualizas a Automation Suite 2023.10 o posterior e Insights está habilitado tanto en el entorno antiguo como en el nuevo, debes establecer el marcador insights.external_object_storage.bucket_name en el mismo depósito utilizado para platform en el archivo cluster_config.json. El no utilizarlo ocasiona un error de la operación de actualización. Este parámetro no es necesario en las nuevas instalaciones.
  • Si actualizas a Automation Suite 2023.10 o posterior, asegúrate de rellenar los siguientes campos en cluster_config.json si sql.create_db está establecido en true:
    sql.server_url = "<db_endpoint>"
    sql.port = "1433"
    sql.username = <SQL Username>
    sql.password = <SQL password>
    sql.port = "1433"
  • Después del proceso de actualización, exporta el contenido del nuevo archivo cluster_config.json a un secreto del almacén de claves de Azure llamado clusterConfig en el almacén de claves de implementación (para obtener más información, consulta el elemento de la lista anterior). Usa el valor del campo FixedRKEAddress como IP del equilibrador de carga interno. Para ello, ejecute un comando similar al siguiente:
    az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)
  • En la máquina que ejecuta el script de actualización, debes iniciar sesión en Azure y establecer el contexto en la suscripción correcta. La cuenta debe tener el rol Owner en el grupo de recursos en el que se implementó el clúster.
  • Si Process Mining está habilitado y quieres utilizar la última versión de Airflow, asegúrate de proporcionar la cadena de conexión de PostgreSQL para la base de datos AutomationSuite_Airflow .
    Consulta Requisitos de SQL para Process Mining para obtener más información.
    Nota:
    Esto solo es aplicable si actualizas a Automation Suite 2023.10.9 o posterior.
Consideraciones y recomendaciones​
Antes de iniciar la operación de actualización, asegúrese de tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
  • Recomendamos encarecidamente actualizar a la última versión del sistema operativo RHEL compatible con Automation Suite. Para obtener más información, consulta Requisitos de hardware y software.
  • Antes de iniciar la operación de actualización, puede crear dos contenedores llamados logs y flags en la cuenta de almacenamiento de implementación (llamada <basename>st). Si no los crea, el script de actualización puede hacerlo por usted.
  • Si los conjuntos de escalas del servidor implementados no tienen un disco Ceph adjunto, el script crea uno y lo adjunta al conjunto de escalas del servidor.
  • El proceso de actualización cambia el modelo de VMSS, pero no lo aplica para instancias más antiguas.
  • Al realizar una actualización para un clúster implementado con plantillas de Azure, puede producirse un error similar al que se muestra en la siguiente imagen:
    Esto se debe a la forma en que funciona el equilibrador de carga de Azure. Para solucionar el problema, modifica el campo fixed_rke_address en el archivo cluster_config.json . Debes cambiar el valor de este campo a la dirección IP de la primera instancia del servidor antes de ejecutar el comando de actualización. El cluster_config.json cargado en el almacén de claves debe seguir teniendo la dirección IP del ILB, ya que el nodo no está en buen estado y el tráfico no se equilibrará en él.
Ejecución​
Para realizar correctamente una actualización a una nueva versión de Automation Suite, sigue los siguientes pasos:
  1. Descarga el script upgradeUiPathAS.sh desde aquí.
  2. Navega hasta la ruta en la que has descargado el script y ejecuta el siguiente comando: chmod +x ./upgradeUiPathAS.sh.
  3. Ejecute el proceso de actualización en modo interactivo o no interactivo en un entorno Linux:
  • Opción A: para ejecutar el proceso en modo interactivo, utiliza el siguiente comando:
    sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion}
    El script te pide que proporciones una serie de parámetros durante la ejecución. Para obtener más información sobre los parámetros necesarios, consulta Implementación de Automation Suite en Azure.
  • Opción B: para ejecutar el proceso en un modo no interactivo, siga los siguientes pasos:
    a. Crea una carpeta <targetVersion> junto al script descargado.
    b. Dentro de la carpeta <targetVersion> , crea un archivo llamado paramValues.json con la siguiente estructura: { "param1":"value1", "param2":"value2" } Para obtener más información sobre los parámetros necesarios, consulta Implementación de Automation Suite en Azure.
    c. Ejecuta el script upgradeUiPathAS.sh : sh upgradeUiPathAS.sh --targetVersion {ASversion} --uninteractive true
    Nota:
    Asegúrate de reemplazar {ASversion} por la versión de Automation Suite en los comandos mencionados. La versión de Automation Suite puede diferir de la versión de la plantilla de Azure.
Parámetros​
Puedes encontrar descripciones de los parámetros necesarios para actualizar a una versión específica de Automation Suite en el archivo cluster_config.json . Puedes encontrar el archivo cluster_config.json en este enlace.
  • Context​
  • Cómo funciona el proceso​
  • Preparación​
  • Requisitos previos​
  • Consideraciones y recomendaciones​
  • Ejecución​
  • Parámetros​
