Última actualización 4 de dic. de 2025
Ejecutar la actualización
Importante:
Para realizar una actualización de Automation Suite, debes poner el clúster en modo de mantenimiento. El modo de mantenimiento causa tiempo de inactividad durante todo el proceso de actualización y la automatización de tu negocio se suspende durante este tiempo.
Se recomienda encarecidamente crear una copia de seguridad del clúster y la base de datos SQL antes de la actualización. Esto es para garantizar que puedas restaurar el clúster si algo sale mal durante la operación de actualización.
Los datos del clúster se respaldan en el servidor NFS. Asegúrate de configurar el servidor NFS antes de continuar.
Debes configurar la copia de seguridad después de deshabilitar el modo de mantenimiento para asegurarte de que se completan todas las transacciones.
Putting the cluster in maintenance mode
Al poner el clúster en modo de mantenimiento, se apaga el controlador de entrada y todos los servicios de UiPath®, bloqueando todo el tráfico entrante al clúster de Automation Suite.
  1. Para poner el clúster en Modo de mantenimiento, ejecuta:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
  2. Para verificar que el clúster está en modo de mantenimiento, ejecuta:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
Configuring the backup
Para configurar la copia de seguridad, sigue los siguientes pasos:
  1. Asegúrate de tener habilitada la copia de seguridad en el clúster. Debes crear la copia de seguridad utilizando la misma versión del instalador que utilizaste para la implementación actual. Para obtener instrucciones, consulta la documentación de copia de seguridad y restauración correspondiente a la versión de Automation Suite desde la que planeas actualizar. Por ejemplo, si planeas actualizar desde Automation Suite 2023.4, sigue las instrucciones de la guía 2023.4.
  2. Conéctese a uno de los nodos de servidor mediante SSH.
  3. Verifica que todos los volúmenes deseados tienen copias de seguridad en el clúster:
    • Si actualizas desde la versión 2022.4 o anterior, ejecuta el siguiente comando:
      /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    • Si actualizas desde la versión 2022.10 o posterior, ejecuta el siguiente comando:
      ./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot list
    Aviso: La copia de seguridad puede tardar algún tiempo, así que espera de 15 a 20 minutos y vuelve a verificar la copia de seguridad de los volúmenes.
Una vez creada la copia de seguridad, continúa con los pasos siguientes.
Nota:
Asegúrate de utilizar el comando uipathctl del directorio de la versión de destino cuando actualices desde la versión 23.10.0 o posterior.
Updating Kubernetes and other infrastructure components
Para actualizar Kubernetes y los otros componentes de la infraestructura, ejecuta el siguiente comando en el nodo del servidor principal:
Importante:
Asegúrate de actualizar el archivo cluster_config.json generado como se describe en Actualizar la configuración del clúster.
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
Nota:
  • Ejecutar el comando anterior en el nodo del servidor principal copia el instalador y cluster_config.json en la ubicación predeterminada /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer y actualiza la infraestructura en todas las máquinas.
  • La ubicación predeterminada /opt/UiPathAutomationSuite/<version> debe tener al menos 5 GB disponibles en todos los nodos.
  • Para cambiar la ubicación predeterminada, actualiza la siguiente variable de entorno con la ubicación deseada. Asegúrate de que la ubicación esté disponible en todos los nodos y tenga los permisos necesarios para ejecutar la actualización.
    export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installerexport INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer
  • Después de ejecutar el comando anterior y ejecutar la actualización, el instalador se copia en la ubicación /path/to/copy/installer/<version>/installer. version se reemplaza con la versión del instalador que ejecutes.
Solución de problemas
  • Los registros de actualización en el servidor principal están disponibles en la ubicación predeterminada /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs, a menos que hayas utilizado explícitamente una ubicación personalizada para el instalador.
  • En todos los demás nodos, los registros están disponibles en la ubicación predeterminada /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs, a menos que hayas cambiado explícitamente esta ubicación a través de la variable INSTALLER_DIRECTORY.
Actualizar los componentes compartidos y los servicios de los productos de UiPath®
  1. Para actualizar los componentes compartidos y los servicios del producto UiPath®, ejecuta el siguiente comando en el nodo del servidor principal:
    ./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement
    Importante:
    Después de completar la actualización, el modo de mantenimiento se deshabilita automáticamente.
  2. Para verificar si Automation Suite está en buen estado, ejecuta uno de los siguientes comandos:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin
    ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin
    ./uipathctl health test --versions versions.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin
    Nota:
    Para descargar versions.json, consulta Descarga de paquetes de instalación.
Después de completar la actualización, realiza la actividad de limpieza y migración aplicable a ti.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
