- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Reasignar los ID de la organización
- Migrar datos de Looker a Automation Suite
- Realizar el mantenimiento de la base de datos de Insights
- Configuración de las reglas de registro
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Requisitos de reasignación de ID de la organización para migrar de Insights independiente a Automation Suite, incluidas las tablas de base de datos afectadas.
Para migrar de Insights independiente a Automation Suite, debes reasignar los ID de la organización en las siguientes tablas:
[Id] [int] NOT NULL,
[Key] [nvarchar](128) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](128) NOT NULL,
[IsActive] [bit] NOT NULL,
[IsDeleted] [bit] NOT NULL,
[OrganizationId] [nvarchar](128) NULL,
CONSTRAINT [PK_dbo.Tenants] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations](
[Id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[TenantId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[OrganizationId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[ServiceName] [int] NOT NULL,
[Status] [int] NOT NULL,
[CreationTime] [datetime2](7) NOT NULL,
[LastUpdatetime] [datetime2](7) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantServiceIntegrations] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[GroupRoles](
[GroupId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[RoleId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_GroupRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Groups](
[Name] [nvarchar](max) NULL,
[Email] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Groups] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Roles](
[TenantId] [uniqueidentifier] NULL,
[Resource] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[TenantGroups](
[TimeProcessed] [datetime2](7) NULL,
[LastUpdateTime] [datetime2](7) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantGroup] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Tenants](
CONSTRAINT [PK_Tenants] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Users](
[IsDeleted] [bit] NULL,
CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightsprovisioning].[TenantInstances](
[ServiceType] [nvarchar](max) NULL,
[State] [int] NOT NULL,
[TenantName] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantInstances] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [read].[HASHKEYS](
[hashkey] [bigint] NOT NULL,
[tenantkey] [nvarchar](128) NOT NULL,
[tenantname] [nvarchar](256) NULL,
[organizationid] [nvarchar](128) NULL,
[status] [int] NULL
[status] [int] NULL
[dbo].[Tenants]
[read].[HASHKEYS]
[dbo].[Tenants]
[read].[HASHKEYS]
Consejo:
Este es un ejemplo de cómo actualizar las tablas:
--- Script to replace MSI organization ID with AS organization ID.
--- Please update the following DECLARE statements with your corresponding MSI org ID and AS org ID before executing this script.
DECLARE @msi_organization_id nvarchar(500) = upper('687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b');
DECLARE @as_organization_id nvarchar(500) = upper('AA259F1A-5828-4608-AF71-27177A7831B8');
DECLARE @msi_resource nvarchar(500) = lower('insights/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/*');
DECLARE @as_resource nvarchar(500) = lower('insights/aa259f1a-5828-4608-af71-27177a7831b8/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/*');
SELECT * FROM [dbo].[Tenants];
UPDATE [dbo].[Tenants]
SET OrganizationId = lower(@as_organization_id)
WHERE OrganizationId = lower(@msi_organization_id);
SELECT * FROM [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations];
UPDATE [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations]
SET OrganizationId = @as_organization_id
WHERE OrganizationId = @msi_organization_id;
ALTER TABLE [insightspermissions].[GroupRoles] NOCHECK CONSTRAINT FK_GroupRoles_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[GroupRoles];
UPDATE [insightspermissions].[GroupRoles]
ALTER TABLE [insightspermissions].[GroupRoles] CHECK CONSTRAINT FK_GroupRoles_Groups_GroupId_OrganizationId;
ALTER TABLE [insightspermissions].[TenantGroups] NOCHECK CONSTRAINT FK_TenantGroups_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[TenantGroups];
UPDATE [insightspermissions].[TenantGroups]
ALTER TABLE [insightspermissions].[TenantGroups] CHECK CONSTRAINT FK_TenantGroups_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[Groups];
UPDATE [insightspermissions].[Groups]
SELECT * FROM [insightspermissions].[Roles];
UPDATE [insightspermissions].[Roles]
SET Resource = @as_resource
WHERE Resource = @msi_resource;
SELECT * FROM [insightspermissions].[Tenants];
UPDATE [insightspermissions].[Tenants]
SELECT * FROM [insightspermissions].[Users];
UPDATE [insightspermissions].[Users]
SELECT * FROM [insightsprovisioning].[TenantInstances];
UPDATE [insightsprovisioning].[TenantInstances]
SELECT * FROM [read].[HASHKEYS];
UPDATE [read].[HASHKEYS]
