Arquitectura de implementación
Conceptos de arquitectura de implementación para Automation Suite, que cubren los modos de implementación de nodo único y multinodo y los componentes de la infraestructura básica.
Terminología​
Para obtener más información sobre los conceptos básicos utilizados en una implementación de Automation Suite, consulta Glosario.
Modos de implementación y casos de uso​
Automation Suite admite los siguientes modos de implementación:
Modo de implementaciónDescripción
Nodo únicoCompatible con escenarios de evaluación y demostración. Para obtener más información, consulta Implementación de evaluación de nodo único.
MultinodoCompatible para uso en producción. Para obtener más información, consulta Implementación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad.
Nota:
Las implementaciones de nodo único (evaluación) pueden convertirse en configuraciones de alta disponibilidad (HA) añadiendo el hardware adicional necesario para las implementaciones multinodo. Para obtener más información, consulta la página Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA) .
Automation Suite emplea una arquitectura nativa de nube basada en Kubernetes. Proporciona todos los beneficios en escala, gestión automática de recursos y fiabilidad que se incorporan con Kubernetes.
Para ofrecer estas ventajas, el diseño de Kubernetes se basa en los siguientes aspectos fundamentales:
  • Se ejecutan en un número impar de máquinas múltiples (3, 5, 7, etc.);
  • Uso del principio de quórum para gestionar fallos de nodos independientes y casos de corrupción de datos. Para un clúster de N máquinas, siempre que siga habiendo un número de N/2 + 1 máquinas que tengan quórum, el clúster es funcional y puede recuperarse sin fallos observados.
Arquitectura de implementación​
En esta página se ofrece información sobre la arquitectura de Automation Suite y se describen los componentes incluidos en el instalador.
Tipos de nodos​
Un nodo de servidor alberga servicios de gestión de clústeres (plano de control) que realizan operaciones de clúster importantes como orquestación de cargas de trabajo, gestión de estados de clúster, solicitudes entrantes de equilibrio de cargas, etc. Kubernetes también puede ejecutar algunos productos de UiPath® y componentes compartidos basados en la disponibilidad de los recursos subyacentes.
Un nodo agente es responsable de ejecutar solo los productos de UiPath® y los componentes compartidos.
Un nodo de agente especializado ejecuta cargas de trabajo especiales como análisis de Task Mining, procesos de Document Understanding que requieren capacidad de GPU o robots de Automation Suite. Sin embargo, los servicios principales de Task Mining, Document Understanding o Automation Suite Robots aún se ejecutan en los nodos del servidor o del agente. Los nodos de agentes especializados no alojan ningún producto UiPath® ni componentes compartidos.
Importante:
Automation Suite no puede garantizar qué producto de UiPath® se ejecuta en cada nodo. Esto lo gestiona únicamente Kubernetes.
Implementación de evaluación de nodo único​
Una implementación de evaluación de nodo único aquí equivale a un nodo de servidor único. Esto no implica la implementación de todo Automation Suite en una sola máquina. Puede que tenga que añadir nodos agente adicionales o nodos agente especializados si toda la suite de productos no cabe en un solo nodo de servidor, o si desea ejecutar tareas especiales como análisis de Task Mining y procesos de Document Understanding que requieren capacidades de GPU.
Implementación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad​
Una implementación de producción multinodo preparada para alta disponibilidad implica 3 o más nodos de servidor detrás de un equilibrador de carga. Esto es para garantizar que, en caso de desastre, cuando cualquiera de los nodos del servidor se caiga, Automation Suite siga estando disponible para realizar flujos de trabajo empresariales críticos. Puedes realizar configuraciones adicionales después de la implementación para tener capacidades completas de alta disponibilidad. El número de nodos agente es opcional y se basa en el uso real.
High Availability Add-on​
En una configuración multinodo la alta disponibilidad (HA) está habilitada de manera predeterminada. Sin embargo, la memoria caché utilizada por los servicios del clúster se ejecuta en un pod único y representa un único punto de fallo. Para mitigar el impacto del fallo de un nodo de memoria caché puede adquirir el complemento de alta disponibilidad (HAA), que habilita la implementación multipod redundante de la memoria caché.
Para obtener más información sobre cómo habilitar HAA en una configuración multinodo, consulta Habilitar High Availability Add-on para el clúster .
Implementación en línea​
Para una implementación en línea, Automation Suite requiere acceso a Internet durante la instalación y el tiempo de ejecución. Todos los productos de UiPath® y las bibliotecas compatibles se alojan bien en el registro de UiPath® o bien en el almacén de terceros de confianza de UiPath.
Puedes restringir el acceso a Internet con la ayuda de un firewall restringido o un servidor proxy, bloqueando todo el tráfico en Internet que no sea el requerido por Automation Suite. Este tipo de configuración también se conoce como implementación semi-en línea. Para obtener más información, consulta Configurar el cortafuegos y Configurar el servidor proxy.
Estos tipos de implementaciones son más sencillas y rápidas, y su instalación y gestión requieren menos recursos de hardware que las implementaciones sin conexión.
Implementación sin conexión​
Una implementación sin conexión (aislada) es una configuración completamente aislada sin acceso a Internet. Este tipo de configuración requiere la instalación de un registro adicional para almacenar todas las imágenes y binarios del contenedor de productos de UiPath® que se envían en forma de tarball.
Nota:
La carga de binarios (hidratación) en el registro introduce requisitos de hardware adicionales y complejidad de instalación, lo que aumenta el tiempo necesario para realizar una instalación en comparación con una implementación en línea.
Una instalación sin conexión aumenta no solo la complejidad durante la instalación, sino también las operaciones de gestión del clúster como el mantenimiento de la máquina, la recuperación ante desastres, la actualización a versiones más recientes, la aplicación de parches de seguridad, etc. No puedes cambiar el método de implementación después de la instalación.
Esto significa que no puedes cambiar a sin conexión si la instalación se realiza en línea y viceversa. Se recomienda elegir tu estrategia de implementación después de una cuidadosa consideración.
Arquitectura de Automation Suite​
El siguiente diagrama representa la arquitectura de Automation Suite. Ten en cuenta que el registro de Docker y el almacén de objetos compatible con S3 también pueden alojarse de forma externa.
En la siguiente tabla se enumeran los componentes de terceros incluidos con Automation Suite:
ComponenteOpcional/ObligatorioDescripción
RKE2ObligatorioDistribución de Kubernetes proporcionada por Rancher. Es la plataforma de orquestación de contenedores que ejecuta todos los componentes y servicios arquitectónicos.
Almacén de objetos CEPHOpcional
(si tienes un almacén de objetos externo)
Proveedor de almacenamiento de código abierto que expone el almacenamiento de objetos/blob compatible con Amazon S3. Permite a los servicios utilizar almacenamiento de blobs como funcionalidad para sus operaciones.
Argo CDObligatorioHerramienta de CD de código abierto para Kubernetes. Sigue el patrón de GitOps de utilizar repositorios Git como fuente de verdad para definir el estado de aplicación deseado. Proporciona capacidades de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) para los componentes de Automation Suite y los servicios de UiPath® que se ejecutan en un clúster de Kubernetes.
Registro de DockerOpcional
(si tienes un registro externo)
Registro de Docker de código abierto utilizado para insertar y extraer imágenes del contenedor de tiempo de instalación y tiempo de ejecución en sus instalaciones.
IstioObligatorioGrupo de servicios de código abierto que proporciona funcionalidad como ingresos, enrutamiento de solicitudes, supervisión del tráfico etc., para los microservicios ejecutados en el clúster de Kubernetes.
PrometheusObligatorioKit de herramientas de supervisión de sistemas de código abierto para Kubernetes. Puede extraer o aceptar métricas de componentes de Kubernetes, así como cargas de trabajo que se ejecutan en los clústeres y las almacenan en la base de datos de series de tiempo.
GrafanaObligatorioHerramienta de visualización de código abierto utilizada para consultar y visualizar los datos almacenados en Prometheus. Puede crear y enviar una variedad de paneles para la supervisión de clústeres y servicios.
AlertManagerObligatorioHerramienta de código abierto que ayuda a gestionar alertas enviadas por aplicaciones cliente, como el servidor de Prometheus. Es responsable de deduplicar, agrupar y enrutar estas alertas a las integraciones del receptor correctas, como correo electrónico, PagerDuty u OpsGenie.
RedisObligatorioRedis Enterprise sin HA (fragmento único) utilizado por algunos servicios de UiPath® para obtener funcionalidad de caché centralizada.
FluentD y FluentbitObligatorioSolución de extracción de registros fiable de código abierto. El operador de registro implementa y configura un proceso en segundo plano en cada nodo para recopilar registros de contenedores y aplicaciones del sistema de archivos del nodo.
GatekeeperObligatorioHerramienta de código abierto que permite a un administrador de Kubernetes implementar políticas para garantizar el cumplimiento y las buenas prácticas en su clúster.
veleroObligatorio1Herramienta de código abierto que te permite realizar una copia de seguridad y restauración de instantáneas.
ThanosObligatorioHerramienta de código abierto para enviar la matriz Prometheus a un almacén de objetos para su persistencia.
1 Solo se instala durante la copia de seguridad y la restauración.
Componentes externos​
También necesita algunos componentes externos, como equilibradores de carga externos, un servidor SQL, almacenamiento de blobs/archivos, almacenes de claves, disipadores de registros y herramientas de notificación. Tenga en cuenta que la suite proporciona algunos puntos de extensión.
