- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Q&A: Deployment templates
- Notas relacionadas
- Arquitectura de implementación de GCP
- Paso 1: Preparar la implementación de GCP
- Paso 2: Implementar Automation Suite en GCP
- Paso 3: Pasos posteriores a la implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar el kernel y la configuración del sistema operativo
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
El proceso de instalación genera certificados autofirmados en tu nombre. Estos certificados son compatibles con FIPS 140-2 y caducan en 90 días. Debes reemplazarlos por certificados firmados por una autoridad de certificación (AC) de confianza en cuanto finalice la instalación. Si no actualizas los certificados, la instalación dejará de funcionar transcurridos 90 días.
Si instalaste Automation Suite en un host habilitado para FIPS 140-2 y deseas actualizar los certificados, asegúrate de que sean compatibles con FIPS 140-2.
Para obtener instrucciones, consulta Gestión de certificados.
Tras completar una instalación de Automation Suite utilizando la plantilla de implementación de GCP, puedes habilitar FIPS 140-2 en tus máquinas. Para obtener instrucciones, consulta Seguridad y cumplimiento.
Para obtener los resultados de la implementación, siga los siguientes pasos:
La salida debe ser similar a la siguiente imagen:
Las salidas le otorgan la información necesaria para acceder a la suite y al clúster.
La siguiente tabla describe los valores:
Clave |
Descripción |
El nombre de dominio completo proporcionado para la instalación. Asegúrese de utilizar el mismo cuando configures el DNS. Para obtener instrucciones sobre cómo la configuración del DNS, consulta Configurar el DNS. |
La dirección IP del equilibrador de carga utilizada para configurar el DNS. |
La dirección IP de la máquina virtual de Bastion necesaria para acceder al cluster vía SSH. |
El ID de implementación incluido en el nombre de todos los recursos de una implementación. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la base de datos. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la organización host en el portal de Automation Suite. |
La URL del secreto que contiene las credenciales de la consola ArgoCD utilizada para gestionar los productos instalados. |
La URL de las herramientas de supervisión del panel (Grafana):
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/dashboard |
La URL de las herramientas de supervisión de métricas (Prometheus):
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/metrics |
La URL de las herramientas de supervisión de Alertmanager:
https://monitoring.${var.lb_fqdn}/alertmanager |
El portal de administración de clústeres es una ubicación centralizada donde puedes encontrar todos los recursos necesarios para completar la instalación de Automation Suite y realizar operaciones comunes posteriores a la instalación. Para obtener más información, consulta Primeros pasos con el portal de administración de clústeres.
Para acceder al portal de administración de clústeres, realice el siguiente paso:
https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management
.Para acceder a los servicios, debes tener un DNS configurado. Consulta o Configurar el DNS en una configuración de producción multinodo preparada para alta disponibilidad para obtener más detalles.
Como alternativa, puedes seguir las instrucciones de Configurar una máquina cliente para acceder al clúster solo con fines de prueba.
Si se utiliza un certificado autofirmado, puede aparecer un error de certificado como el que se muestra en la siguiente imagen.
Haz clic en Continúa con… y actualiza los certificados del clúster como se explica en o.
https://<fqdn>
. Puede obtener las credenciales a través de un secreto disponible en:
as_host_credentials
URL de la organización host;as_default_credentials
URL de la organización predeterminada.
https://alm.<fqdn>
. Puede obtener las credenciales a través de un secreto que se encuentra en la URL argocd_credentials
Para acceder a las herramientas de supervisión por primera vez, inicie sesión como administrador con las siguientes credenciales predeterminadas:
- Nombre de usuario: admin
- Contraseña: para recuperar la contraseña , ejecuta el siguiente comando:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Para actualizar la contraseña predeterminada utilizada para acceder a las herramientas de supervisión, siga los siguientes pasos:
Ejecuta el siguiente comando reemplazando
newpassword
con tu nueva contraseña:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>
con la ruta de tu archivo de configuración:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
Use la consola GPC para editar el número de nodos (nodos servidor o agente) como sigue:
- Actualizar certificados
- Habilitar FIPS 140-2
- Acceder a los resultados de la implementación
- Definiciones de resultados
- Acceso al Portal de administración del clúster
- Acceder a los servicios
- Acceder al portal de Automation Suite
- Acceder a ArgoCD
- Acceder a las herramientas de supervisión
- Acceder al clúster
- Editar el número de nodos
- Eliminar implementación
