- Información general
- Requisitos
- Plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 2: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 3: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 4: configurar High Availability Add-on
- Paso 5: configurar las bases de datos SQL
- Paso 6: configurar el equilibrador de carga
- Paso 7: configurar el DNS
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los ajustes a nivel de kernel y sistema operativo
- Paso 10: configurar los puertos de nodo
- Paso 11: aplicar ajustes varios
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de la autenticación Kerberos
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Migrar del registro en clúster a un registro externo compatible con OCI
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redireccionando el tráfico de los servicios no compatibles al clúster principal
- Escalar una implementación de nodo único (evaluación) a una implementación multinodo (HA)
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: Migrar Test Manager independiente
- Paso 9: eliminar el tenant predeterminado
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Sacar a Ceph del modo solo lectura
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Cómo expandir el almacenamiento de AI Center
- Cómo generar el pull_secret_value codificado para registros externos
- Cómo trabajar con certificados
- Cómo reenviar registros de aplicaciones a Splunk
- Cómo limpiar las imágenes de Docker no utilizadas de los pods de registro
- Cómo recopilar datos de uso de DU con el almacén de objetos en el clúster (Ceph)
- Cómo instalar RKE2 SELinux en entornos aislados
- Cómo limpiar copias de seguridad diferenciales antiguas en un servidor NFS
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El antivirus causa problemas de instalación y funcionamiento
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- Error de recopilación de registros del paquete de soporte
- Se ignora la cadena de conexión SQL de la automatización de pruebas
- Configuración de DNS no respetada por CoreDNS
- Pérdida de datos al reinstalar o actualizar Insights tras la actualización de Automation Suite
- La actualización de nodo único falla en la etapa de tejido
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Error de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10 o posterior
- La actualización falla en entornos sin conexión
- La validación SQL falla durante la actualización
- pod de snapshot-controller-crds en estado CrashLoopBackOff después de la actualización
- Error de actualización/reinstalación del punto final de la API REST de Longhorn
- La actualización falla debido a los tamaños de PVC de Insights anulados
- La actualización del servicio falla durante la ejecución del script previo al servicio
- Fallo al cargar o descargar datos en el almacén de objetos
- Fallo en el redimensionamiento de PVC de objectstore
- Error de archivo adjunto de volumen de StatefulSet
- Rook Ceph o Looker pod atascados en estado Init
- Error al compactar las métricas debido a bloques corruptos en Thanos
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Mitigación manual de Política de red de ArgoCD (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Error al configurar las alertas de correo electrónico después de la actualización
- No hay problema ascendente en buen estado
- Error al añadir nodos agente en entornos sin conexión
- El acceso a FQDN devuelve RBAC: error de acceso denegado
- Error en la implementación de la habilidad ML debido a la caducidad del token
- Ejecutar alta disponibilidad con Process Mining
- La ingestión de Process Mining falló al iniciar sesión con Kerberos
- Después de Disaster Recovery, Dapr no funciona correctamente para Process Mining
- Configurar Dapr con Redis en modo clúster
- No se puede conectar a la base de datos AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse utilizando una cadena de conexión en formato pyodbc
- La instalación de Airflow falla con sqlalchemy.exc.ArgumentError: no se pudo analizar la URL rfc1738 de la cadena ''
- Cómo añadir una regla de tabla de IP para utilizar el puerto 1433 de SQL Server
- El certificado de Automation Suite no es de confianza desde el servidor donde se ejecuta CData Sync
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Explorar registros
Referencia para las opciones de almacén de objetos externos compatibles y los requisitos de configuración para Automation Suite, incluidas las restricciones de Azure Blob Storage.
Almacenes de objetos compatibles
Automation Suite admite los siguientes almacenes de objetos externos:
- Almacenamiento de Azure (Azure Blob Storage)
Nota:
Al utilizar el nivel de rendimiento Premium en Azure Blob Storage, debes seleccionar Blobs en bloques. Los archivos compartidos y los blobs en páginas no son compatibles. El uso de tipos de blob no compatibles puede hacer que falle la comprobación de requisitos previos.
- AWS S3
Nota:
El cifrado del lado del servidor con el servicio de gestión de claves (SSE-KMS) solo puede habilitarse en los depósitos de Automation Suite implementados en cualquier región creada después del 30 de enero de 2014. La funcionalidad SSE-KMS requiere API SignV4 puras. Las regiones creadas antes del 30 de enero de 2014 no utilizan API SignV4 puras debido a la compatibilidad con versiones anteriores de SignV2. Por lo tanto, SSE-KMS solo es funcional en las regiones que utilizan SignV4 para la comunicación. Para averiguar cuándo se aprovisionaron las diversas regiones, consulta la documentación de AWS.
- Almacén de objetos compatible con S3
Nota:
Solo algunos almacenes de objetos compatibles con S3 son compatibles con Automation Suite. Muchos proveedores de almacenamiento no son totalmente compatibles con las API de almacenamiento de S3 requeridas por los productos instalados en Automation Suite.
Para que Automation Suite funcione correctamente al utilizar URL prefirmadas, debes asegurarte de que tu almacén de objetos externo sea accesible desde el clúster de Automation Suite, los navegadores y todas tus máquinas, incluidas las estaciones de trabajo y las máquinas robot.
Al configurar el almacenamiento de objetos externo, debes seguir las reglas y convenciones de nomenclatura de tu proveedor tanto para bucket_name_prefix como para bucket_name_suffix. Además, el sufijo y el prefijo deben tener una longitud combinada de no más de 25 caracteres, y no debes terminar el prefijo o comenzar el sufijo con un guion (-), ya que ya añadimos el carácter automáticamente.
Requisitos del almacén de objetos compatible con S3
Tu almacén de objetos compatible con S3 debe tener las siguientes API para los productos que piensas instalar en Automation Suite:
| Nomenclatura de UiPath | Denominación de AWS | Plataforma | Orchestrator | AI Center | Apps | Document Understanding | Test Manager | Data Service | Process Mining | Task Mining | Insights |
GET_OBJECT | GetObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HEAD_OBJECT | HeadObject | N/D | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
PUT_OBJECT | PutObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DELETE_OBJECT | DeleteObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CREATE_MULTIPART_UPLOAD | CreateMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
UPLOAD_PART | UploadPart | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
UPLOAD_PART_COPY | UploadPartCopy | ✅ | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
COMPLETE_MULTIPART_UPLOAD | CompleteMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | ✅ | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
PRESIGNED_URL | GeneratePresignedUrl (SDK) | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
GET_BUCKET_LIST_OBJECTS | ListObjectsV2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LIST_MULTIPART_UPLOADS | ListMultipartUploads | ✅ | ✅ | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
DELETE_MULTIPLE_OBJECTS | DeleteMultipleObjects | N/D | ✅ | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
PUT_OBJECT_COPY | CopyObject | N/D | N/D | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
LIST_PARTS | ListParts | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | ✅ | N/D |
PUT_BUCKET | PutBucket | N/D | N/D | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | N/D |
LIST_BUCKETS | ListBuckets | N/D | N/D | ✅ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | N/D |
HEAD_BUCKET | HeadBucket | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ✅ | N/D |
Para garantizar una comunicación segura y compatible con Automation Suite, tu almacén de objetos compatible con S3 debe admitir uno o más de los siguientes conjuntos de cifrado TLS seguros:
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
La lista de conjuntos de cifrado compatibles puede evolucionar con el tiempo para alinearse con las mejores prácticas de seguridad y las actualizaciones en la biblioteca criptográfica de Go. Para obtener la lista actualizada, consulta la documentación de Go.
Configuración del almacén de objetos compatible con S3
Configurar políticas de CORS
Asegúrate de que la siguiente política de CORS está configurada en tu servidor del almacén de objetos o en el depósito.
El siguiente ejemplo muestra la política CORS en formato JSON:
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-server-side-encryption",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
"MaxAgeSeconds": 3000
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
El siguiente ejemplo muestra la política CORS en formato XML:
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
<ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
</CORSRule>
Configurar políticas de ciclo vital
Puedes configurar una política de ciclo vital para eliminar automáticamente los objetos de registro más antiguos y reducir las tareas de limpieza manual. Los registros de Automation Suite se almacenan en la carpeta automation-suite-logs/ del depósito de la plataforma. UiPath recomienda conservar estos registros durante 15 días.
El siguiente ejemplo muestra los pasos necesarios para AWS:
- Crea un archivo llamado
policy.jsony añade el siguiente contenido:{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] }{ "Rules": [ { "Filter": { "Prefix": "automation-suite-logs/" }, "Status": "Enabled", "Expiration": { "Days": 15 }, "ID": "DeleteOldLogs" } ] } - Para aplicar
policy.jsonal depósito, ejecuta el siguiente comando:aws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \ --bucket BUCKET_NAME \ --lifecycle-configuration file://policy.jsonaws s3api put-bucket-lifecycle-configuration \ --bucket BUCKET_NAME \ --lifecycle-configuration file://policy.json
Sustituye BUCKET_NAME por el nombre de tu depósito de plataforma.
