Automation Suite
False
- Información general
- Requisitos
- Recomendado: plantillas de implementación
- Manual: preparar la instalación
- Paso 1: configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Paso 2: configurar el almacén de objetos externo
- Paso 3: configurar High Availability Add-on
- Paso 4: configurar Microsoft SQL Server
- Paso 5: configurar el equilibrador de carga
- Paso 6: configurar el DNS
- Paso 7: configurar el kernel y la configuración del sistema operativo
- Paso 8: configurar los discos
- Paso 9: configurar los puertos de nodo
- Paso 10: aplicar ajustes diversos
- Paso 12: Validar e instalar los paquetes RPM necesarios
- Paso 13: Generar cluster_config.json
- Configuración de certificados
- Configuración de la base de datos
- Configuración del almacén de objetos externo
- Configuración de URL prefirmada
- Configuración de registro externo compatible con OCI
- Disaster recovery: configuraciones activas/pasivas y activas/activas
- Configuración de High Availability Add-on
- Configuración específica de Orchestrator
- Configuración específica de Insights
- Configuración específica de Document Understanding
- Configuración de la supervisión
- Opcional: configurar el servidor proxy
- Opcional: habilitación de la resistencia a fallos de zona en un clúster multinodo de producción preparada para alta disponibilidad
- Opcional: pasar resolv.conf personalizado
- Paso 15: configurar el registro temporal de Docker para las instalaciones sin conexión
- Paso 16: validar los requisitos previos para la instalación
- Manual: realizar la instalación
- Después de la instalación
- Administración de clústeres
- Gestionar los productos
- Primeros pasos con el Portal de administración del clúster
- Migrar del en el clúster a High Availability Add-on externo
- Cambiar manualmente al clúster secundario en una configuración activa/pasiva
- Disaster Recovery: realizar operaciones posteriores a la instalación
- Convertir una instalación existente en una configuración en varios sitios
- Directrices sobre la actualización de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Directrices sobre la copia de seguridad y restauración de una implementación activa/pasiva o activa/activa
- Redirecting traffic for the unsupported services to the primary cluster
- Supervisión y alertas
- Migración y actualización
- Paso 6: migrar el Orchestrator independiente
- Paso 7: migrar Insights independiente
- Paso 8: eliminar el tenant predeterminado
- B) Migración de tenant único
- Migrar de Automation Suite en Linux a Automation Suite en EKS / AKS
- Actualizar Automation Suite
- Descargar los paquetes de instalación y obtener todos los archivos del primer nodo del servidor
- Recuperar la última configuración aplicada del clúster
- Actualizar la configuración del clúster
- Configurar el registro compatible con OCI para las instalaciones sin conexión
- Migrar a un registro externo compatible con OCI
- Ejecutar la actualización
- Realizar operaciones posteriores a la actualización
- Uso de la herramienta de configuración de Orchestrator
- Configuración de Orchestrator
- Configurar AppSettings
- Solución de problemas
- Cómo desinstalar el clúster
- Cómo borrar datos de Redis
- Cómo limpiar los registros antiguos almacenados en el paquete sf-logs
- Cómo deshabilitar la descarga de la suma de comprobación de NIC
- Cómo actualizar desde Automation Suite 2022.10.10 y 2022.4.11 a 2023.10.2
- Cómo establecer manualmente el nivel de registro de ArgoCD en Info
- Error en la comprobación de requisitos previos para el módulo iscsid de selinux
- El volumen no se puede montar porque no está listo para las cargas de trabajo
- RKE2 no se inicia debido a un problema de espacio
- El volumen no se puede montar y permanece en estado de bucle de conexión/desconexión
- La actualización falla debido a objetos clásicos en la base de datos de Orchestrator
- El clúster de Ceph se encuentra en un estado degradado tras una actualización en paralelo.
- Un componente Insights en mal estado provoca el fallo de la migración
- La actualización del servicio falla para Apps
- Tiempos de actualización in situ
- La migración del registro de Docker se atasca en la fase de eliminación de PVC
- Fallo de aprovisionamiento de AI Center después de actualizar a 2023.10
- La actualización falla en entornos sin conexión
- ArgoCD login failed
- Fallo de la sonda Redis
- Pods MongoDB en CrashLoopBackOff o pendientes de aprovisionamiento de PVC tras su eliminación
- Pods atascados en Inicialización: 0 / X
- Ejecutar la herramienta de diagnóstico
- Uso de la herramienta del paquete de soporte de Automation Suite
- Explorar registros
Última actualización 19 de abr. de 2024
Es posible que aparezca un error que indique que el certificado está firmado por una autoridad desconocida.
Error: failed to do request: Head "https://sfdev1778654-9f843b23-lb.westeurope.cloudapp.azure.com:30071/v2/helm/audit-service/blobs/sha256:09bffbc520ff000b834fe1a654acd089889b09d22d5cf1129b0edf2d76554892": x509: certificate signed by unknown authority
Tanto rootCA como los certificados del servidor deben estar en el almacenamiento de confianza de la máquina.
Para investigar, ejecuta los siguientes comandos:
[root@server0 ~]# find /etc/pki/ca-trust/source{,/anchors} -maxdepth 1 -not -type d -exec ls -1 {} +
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/rootCA.crt
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt
Los certificados proporcionados tienen que estar en la salida de esos comandos.
Alternativamente, ejecuta el siguiente comando:
[root@server0 ~]# openssl x509 -in /etc/pki/ca-trust/source/anchors/server.crt -text -noout
Asegúrese de que el nombre de dominio completo está presente en el nombre alternativo del asunto de la salida.
Puede actualizar el certificado CA de la siguiente manera:
[root@server0 ~]# update-ca-trust
